Как убрать засветки на лице в Capture NX.
Всего 22 сообщ.
Интересует опыт тех, кто работает в CNX. При обработке лицевых портретов, каким инструментом, методом убрать локальный засвет кожи. Поделитесь, если не секрет!
Re[nevit]:
А разве есть разница при аналогичной проявки -к примеру -облаков??
Играйтесь ползуном - экспозиция в минус. а дальше света и тени.
Re[al300]:
да дело в том что в NX пересветы нельзя восстановить из той области которая еще есть в raw но выпала за пределы видимой области. Надо только экспозицией играться сделав так чтобы не было пересветов а потом уже яркостью компенсировать )
Re[nevit]:
Наверное экспозиция в минус по-любому, а потом возможны варианты, в том числе через контрольную точку можно яркость повысить где надо.
Re[nevit]:
от: nevit
У CNX2 здесь две ключевые проблемы - нет движка "коррекция экспозиции" на локальных инструментах и сама по себе прога плохо вытягивает пересветы и не все другие проги хорошо с этим справляются (имеется ввиду комбинация NEF+пересвет на скинах). Имхо ACR с этим справляется заметно лучше.
Если все же упорно хочется именно CNX2, то иногда неплохо получается такая комбинация - цветная точка+пипетка с подходящим скином+регулировка прозрачности , или кисть (можно размывать края области) или селективное выделение и далее колорайз с пипеткой и подгонкой прозрачности.
Для небольших фото или когда фактура скина не очень важна метод дает достаточно приемлемые результаты.
Ну и далее для улучшения на выделенные области можно добавить зерна своего (есть у CNX2) или из Color Efex - там получше, есть отдельное зерно на светлые области
Re[nevit]:
давайте уж тогда .nef
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
НЕФ 25 метров. Как его залить?
Re[nevit]:
на яндекс народ, мейл ру и т.д. и ссылку сюда
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
http://files.mail.ru/0BZC40
Re[nevit]:
к сожалению никак не получается
Re[nevit]:
Попробуйте движок Highlight Protection в разделе Quick Fix. у меня, если верить гистограмме - все пересветы убрались. вообще эти два движка нередко спасают, без дополнительных плясок с кривыми бубнами.
Re[MadFox]:
дык там нет деталей, пересвечено сильно.
Re[Catwoolfii]:
Кто там пересвечен ? у меня все детали на месте. Мы смотрим один и тот-же DSC_8569.NEF ?
Re[MadFox]:
от:MadFox
Попробуйте движок Highlight Protection в разделе Quick Fix. у меня, если верить гистограмме - все пересветы убрались. вообще эти два движка нередко спасают, без дополнительных плясок с кривыми бубнами.Подробнее
В этом случае исчезает фактура кожи, мастика на лице в этих местах...
Re[MadFox]:
я так понял речь идет о бликах на лбу и носу
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
Да, но это еще не сильные блики. Мне интересно как вообще с этим бороться, если кадр уже снят с засветкой. И еще интересно как синяки под глазами убирать. Короче уроки я на ютубе все посмотрел, но портретная ретушь там показана очень примитивная. Если не обрабатывать для печатных изданий или для стоков, по мне вполне достаточно. Вот только две проблемы, указанные выше...
Re[nevit]:
Никакой засветки там нет - трехсотка (честь ей и хвала) матричным замером все положила строго в диапазон, а если перевести в AdobeRGB - вообще запаса будет по краям гистограммы немеренно. Так что это обычная проблема ретуширования. Вот теми методами которые приводил выше слегка подретушировал -
По вкусу также чуток убрал жареность
Re[Alekzandr]:
вот об этом и речь! на носу осталось пятно, не исправить это никак уже...
по поводу ретуши: я тут просмотрел dvd с видео уроками какой то там бабы (не помню как ее зовут) по совету Цыха, так там много чего интересного, рекомендую.
З.Ы. диск называется "High-End Industry - Series Two - Beauty & Hair Retouching High End Techniques"
от:nevit
Да, но это еще не сильные блики. Мне интересно как вообще с этим бороться, если кадр уже снят с засветкой. И еще интересно как синяки под глазами убирать. Короче уроки я на ютубе все посмотрел, но портретная ретушь там показана очень примитивная. Если не обрабатывать для печатных изданий или для стоков, по мне вполне достаточно. Вот только две проблемы, указанные выше...Подробнее
Re[Catwoolfii]:
от:Catwoolfii
З.Ы. диск называется "High-End Industry - Series Two - Beauty & Hair Retouching High End Techniques"Подробнее
Он есть у меня! Но хочется с CNX до конца разобраться, а фотошоп с нуля осваивать нужно...
