как убрать зайца фотошопе
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[larnary]:
от: larnary
но интересен вариант,когда под зайцем нужная информация и ее надо сохранить
Давайте для тренировки что-нибудь замутим :D
Вот любое фото из интернета, заяц наложен искусственно.
полноразмер
http://cs425721.vk.me/v425721895/4ccd/2Urm_0h9IwY.jpg
Re[plutON]:
урок
1. цыфра превращает свет електричество
2. свет распростроняет по прямой
это фсё чо надо знать цыфрофото
при такой сложный заец. просто перевоссоздаётся заец (или переснимаеца на чорном фоне) и вычитаеца.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Но как можно переснять зайца, если мы например снимали пейзаж на улице?
Да вы нивжизнь не создадите дома такие же условия, чтобы его переснять. Это нереалльно.
Тут можно только играясь с вычитаниями-размытиями восстановить информацию, скажем прочесть номер автомобиля, но про воссоздание красивой фотографии речь уже не идет.
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
Понял свою ошибку. Я думал, что размытие убьет структуру.
Все, теперь размыл на первом шаге, а потом вычел из неразмытого слоя - и все получилось.
т.е размывать надо слой с выделением, или первый дубль слоя?
не совсем понял, и получилось как у вас в начале, типа-штамп.
чё это заец в друг от условий будит зависить.
или опять же притяжкой к среднему. т.е беруца 2 куска картинки с одинаковым средним одна чистая вторая равномерно зазайцованая. дальше понятно.
Re[L4m3r]:
[quot]зазайцованая[/quot]
- заяц?
- заяц, заяц...
©Ну, погоди!
Re[plutON]:
от: plutON
Все тоже, что я и делал, только с размытым изображением. В моей инструкции - 6 картинок, так вот на первой надо размыть все пикселей на 40, и потом делать все так-же. Только на 5-м шаге, нужно уже под низ положить нормальный слой и с него и вычитать.
Это первый совет ламеря, который я понял
Ну тогда прямая дорога в персональные трансляторы Ламера. :)
Песец! Получается
Вычитание + вычитание получилась стенка, заяц пропал
L4m3r, как всегда жжетъ
блин, я тоже хочу понять это.
А можно скриншот ваших слоев, плз?
Песец! Получается
Я делаю так:
1. вырезаю кусочки стены, переношу на место блика.
2. Делаю Blur - Average или Gaussian?
3. Переношу кусочек на место блика.
4. Ctrl-J на фоне = появляется Слой 1
5. На кусочке(верхний слой) меняю наложение на вычитание(Substrack)
6. Сливаю вместе эти два слоя
7. У полученого слоя ставлю режим наложения.
Так? У меня получается фигня полная в результате. Текстуры нет никакой. =(
Re[TLN]:
от: TLN
Короче это полная фигня. Метод подходит только если рядом есть похожая текстура.
1. Скопировать фоновый слой, пускай это будет Слой1
2. Размыть Слой1 на сколько желаете.
3. Работая на том же размытом Слое1 выделить кусок незасвеченной стены и поместить на новый слой (над зайцем), пускай это будет Слой2.
4. Теперь Слой2 - режим наложения вычитание и склеить со Слоем1.
5. Получившийся Слой1 - опять режим наложения - вычитание и удалить маской все лишее.
нуестесно а откудаж знаь где заец где незаец
или берёш заячный кусок скручиваеш левелс пока нестанет нармально. профиль должне быть линеар цие, общеизвесно в других профилях левелс неработает. тагже каки вычитане к стати. и делаеш как.л маску. начать можно с розмытие того же. цветнои можно миксёром выделить. в разных местах можно брать разный левелс соотвецно и отстроеть фсево заеца.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
или берёш заячный кусок скручиваеш левелс пока нестанет нармально. профиль должне быть линеар цие.
Да, вообще почему я упомянул было Lab - у меня такая идея возникла - в Лабе можно нормально инвертировать цвета, не зацепив яркость, потом этот инвертированный кусок наложить на нашу фотку в режиме "цветность" и по-идее такой фокус должен вернуть цвет под зайцем к номе. Но у меня не вышло. Заяц все-равно оставался цветным, только с обратными цветами. Что я делал не так?
нельзя в лабе вобще не чего. попробуи и ошибка будит over 9000%. лабовские каналы не чем не лутше разности в sRgb. токо там гамма 3 ане 2.2 и хыз вместо ргб.
заец ниимеет отношене к цветам вобще. к ним имеет светофильтр он умножает. а заец это добавленый свет он прибовляет. его вычитают.
цветнось делается логарихмированием. если профигачиш лог. кривую потом просто разность каналов будит цветность.
адаптивный цвето фильтр. моется картинка в линеар цие. розмытие к стати тоже оптически правльно работает токо там. делиш одно на другое (или логарихмируеш и вычитаеш) потом делиш его на его же очернобеленое. это будит цвето фильтровый слой. инверсия это 1/x т.е на оборот делиш очернобеленое на цветное.
типичное применене адаптивный глазу дфл+абб. просто напросто картинка делённая на себя сильно размытую.
В ПРОФИЛЯХ С УЗКИМ ОХВАТОМ ДЕЛЕНЕ ВОБЩЕ НЕРАБОТАЕТ
для фсех оптически коректных операци юзаеца cie rgb или wide gamut rgb
Re[larnary]:
Мама, а с кем это вы сейчас разговариваете?! (c)
:D
Re[plutON]:
вот смеху будет когда выяснится что LAM3R еще к тому же профессор филологии и лингвистики ))))))
