Как убрать старую смазку на Волне-9?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Достался мне объектив Волна-9 87 года. Судя по виду - он не был в работе. Смазка высохла. Кольцо наводки на резкость двигается с трудом. Не работает предустановка диафрагмы, судя по всему, из-за лишней смазки. Как разобрать объектив не убив его?
Re: Как убрать старую смазку на Волне-9?
В разборке ничего сложного нет. Главное - аккуратность. Основной проблемой является многозаходная резьба. Поэтому когда будете разбирать, обязательно пометьте нужные витки.
И еще, по собственному опыту. Объектив, будучи проще и примитивнее по конструкции, в сборе-разбора намного сложнее, чем сам фотоаппарат. Если объектив (а он на мой взгляд превосходен!) Вам дорог, а опыта нет, кошек для тренировки тоже, то может довериться тому, кто умеет и знает? Дядя Вася за 300 рублей сделает это быстрее и качественнее...
от: boriska
У Волны фиксатор диафрагмы прижимного типа, Выворачиваешь кольцо до минимального отверстия, (максимальной цифры) прижимаешь кольцо в сорону камеры и не отпуская вращаешь его до нужного тебе значения, после чего отпускаешь. Вот и все. Диафрагма будет открываться и закрываться только до выбраного вами значения.
Re: Re: Как убрать старую смазку на Волне-9?
от:Jester
И еще, по собственному опыту. Объектив, будучи проще и примитивнее по конструкции, в сборе-разбора намного сложнее, чем сам фотоаппарат. Если объектив (а он на мой взгляд превосходен!) Вам дорог, а опыта нет, кошек для тренировки тоже, то может довериться тому, кто умеет и знает? Дядя Вася за 300 рублей сделает это быстрее и качественнее...Подробнее
во-во,если нет опыта, самому лучше не разбирать..
от: Andrew-magistrот:boriska
У Волны фиксатор диафрагмы прижимного типа, Выворачиваешь кольцо до минимального отверстия, (максимальной цифры) прижимаешь кольцо в сорону камеры и не отпуская вращаешь его до нужного тебе значения, после чего отпускаешь. Вот и все. Диафрагма будет открываться и закрываться только до выбраного вами значения.Подробнее
Именно это я и вкладывал в понятие предустановка диафрагмы. Такая же фишка есть в Индустаре-61.
Так вот не получается зафиксировать кольцо диафрагмы. Кольцо имеет малый ход в сторону камеры и проворачивать его можно с некоторым усилием. А из под кольца потихоньку вылазит смазка. Может смазка постепенно разогреется, только бы не потекла на линзы.
Re: Re: Re: Как убрать старую смазку на Волне-9?
Неужели все так запущено?
Разогреется - опять застынет. Хотя в разогреве есть смысл, мне даже захотелось сперва предложить Вам такой способ, но теперь - однозначно разборка. И еще одна опасность - Вы можете при этой процедуре не уберечь линзы от этого затекания.
Волна-9 разбирается хорошо (хотя у меня странные, очень видимо нестандартные экземпляры, БЕЗ предустановки диафрагмы), но если есть мало-мальские навыки. Порастеряете регулировочные шайбы, перепутаете витки резьбы, залапаете той же самой смазкой линзы - и понесете объектив в мешочке к мастеру. Так что лучше сразу...
Re: Re: Re: Re: Re: Как убрать старую смазку на Волне-9?
Согласен. В любом случае это будет стоить дороже.
от:Jester
Волна-9 разбирается хорошо (хотя у меня странные, очень видимо нестандартные экземпляры, БЕЗ предустановки диафрагмы), но если есть мало-мальские навыки. Порастеряете регулировочные шайбы, перепутаете витки резьбы, залапаете той же самой смазкой линзы - и понесете объектив в мешочке к мастеру. Так что лучше сразу...Подробнее
Разогрев у меня получился случайно. Рассматривал объектив под настольной лампой, там лампа накаливания ватт 60. Кольцо наводки на резкость было в положении макро, то есть длина объектива была максимальна. При этом открывается широкое кольцо установки диафрагмы. Вся конструкция чёрного цвета. Меня отвлекли минут на двадцать, а объектив остался под лампой. Когда вернулся корпус объектива был тёплым наощупь. Но самое интересное, то что кольцо дифрагмы теперь заметно сдвигалось к аппарату! После нескольких упражнений удалось зафиксировать кольцо на 16. Путём частых повторений удалось найти фиксатор на 11 и так до 2.8. Думаю, что смазка разогрелась от лампы и механика объектива просто выдавила её. Надеюсь, что смазка не стала жидкотекучей, а осталась всё-так вязкой и никуда не потечёт пока. Кольцо наводки на резкость тоже полегче стало, по крайне мере при вращении кольца объектив не выворачивается из камеры. :)
Посмотрю, что будет, когда объектив остынет.
А к Мастеру я бы сразу его отнёс, но не знаю Хорошего Мастера. Если кто посоветует в Харькове или в Киеве,
лучше в Харькове, буду весьма признателен.
от: boriska
После остывания, пробовал сегодня утром, предустановка диафрагмы работает, но масло из под кольца потихоньку вылазит. Линзы пока чистые. Сам разбирать теперь точно не буду, если, конечно, масло на линзы не полезет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как убрать старую смазку на Волне-9?
Плюньте на эту предустановку! Без нее этот объектив ну ничуть не хуже. И возможность плавного, бесступенчатого изменения параметров диафрагмы станет для Вас плюсом.
Насчет перегрева и "не полезу". Лето на дворе, однако, да и Украина далековата от прохладного климата. Думаю, что уж в Киеве-то точно Вы мастера найдете, много говорилось об арсенальских мастерских. Да и Харьков к производству (а стало быть и ремонту) фотоаппаратуры тоже некоторое отношение имел... Попробуйте поинтернетить в Гуглях...
Наверняка на десяток объявлений наскребете! А там и телефон Вам в руки!
Удачи!
Удачи!
от: boriska
Ул. Полтавский Шляш, 3, в помещении кинотеатра, на втором этаже, в Fuji Марафон слева от входа седят ребята, кроме субботы и воскресенья. Они замечатеьлно делают. На белке к свемогущему мастеру не советую. Он просто опускает объектив в керосин, и за это берет еще 50 грн. А потом с объетивом что бутет, его не интересует.
На вокзал в дом быта, тоже не советую, там все делают на коленях, приборами не пользуются. Мне там пробовали отъюстировать Киев-19, на глазок. (Снял объетив, подкрутил винтик, одел, проверил бесконечность. Через витринное стекло на противоположную сторону улицы. Ну 20-30 метров, это еще не бесконечность.) я отказался от таких услуг. Ребята в начале Свердлова, ой Полтавского шляша, по новому, делают качественно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как убрать старую смазку на Волне-9?
от:Jester
Удачи!Подробнее
Харьков - это север Украины, так что живу я на Севере! :) Да и погода пока теплом не балует.
А объявления я буду искать обязательно, просто хотелось, чтобы порекомендовали хорошего, проверенного мастера.
На вокзал в дом быта, тоже не советую, там все делают на коленях, приборами не пользуются. Мне там пробовали отъюстировать Киев-19, на глазок. (Снял объетив, подкрутил винтик, одел, проверил бесконечность. Через витринное стекло на противоположную сторону улицы. Ну 20-30 метров, это еще не бесконечность.) я отказался от таких услуг. Ребята в начале Свердлова, ой Полтавского шляша, по новому, делают качественно.Подробнее
Fuji Марафон - знаю, что там камеры ремонтируют. А вот за объективы не спрашивал. Завтра обязательно зайду. Спасибо!
