как убрать синяки и нормализовать кожу?
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[AleXis6]:
от: AleXis6
спасибо очень наглядно
понял что за размытая маска
пожалуйста
Re[AleXis6]:
от: AleXis6
1. цвета
а.съемка была в лесозоне, есть тень неприятного цвета (которая дает неприятный оттенок коже левой половины лица) на левой щеке
Ну это очевидно. Корректирующий слой кривые, правим оттенок проблемной области, инвертируем маску, мягкой кисточкой по маске прорисовываем поправленное.
от: AleXis6
б. есть небольшие синячки под глазами
Так же.
от: AleXis6
в. белки глаз не равномерно белые
Ну с этим вы вроде справились. Я бы еще порекомендовал над объемом радужки поработать.
от: AleXis6
2. кожа
а. прыщи слева на лбу
б. веснушки (в основном нос)
в. кожа на щеках - небольшой апельсин (поры и бугристость)
Тут вот какая история.
Если размывать кожу, то артефакты безусловно сыграют свою негативную роль. Т.е. при аккуратном небольшом размытии артефакты остануться, при сильном размытии они уйдут, но совсем "пластмассово" получиться.
По этому общий принцип такой:
1. Убираем наиболее заметные прыщи и веснушки. Штампом, хелинг брашем, патчем... Аккуратно и терпеливо. Избегая соблазна шлепать большими кусками.
2. в новом слое зверски все размываем. Мне нравиться суфрейс блюр, но тут у каждого свои предпочтения. Потом на этот слой черную маску, по которой мягкой белой кистью прорисовываем "гламурную" кожу.
Причем прорисовываем ее несколько сильнее, чем надо, ибо потом руля опасити слоя можно будет найти разумный компромисс.
P.S. Я результатов не выкладываю, ибо же вам не результат нужен, а советы?
Тем паче что джпег, конечно, сильно картинку побил.
Re[Krainov]:
спасибо, т.е. что-то похожее на прошлый совет, только небольшими проблемными участками
т.е. реально объем придать фильтром?
я обычно умную резкость добавлял на радужку и если надо корректировал цвет
я практически так и делал, только часто прыщи большими патчами закрывал, теперь учту буду с минимальным запасом замещать
спасибо огромное
Re[AleXis6]:
начал использовать указанные советы
все равно есть неравномерность в цвете кожи
когда прорисовываю мягкой кистью по корректирующему слою я уже начал размывать границы как подсказали выше, но все равно есть неравномерность в окраске кожи (темнее-светлее и это как-то неестественнос смотрится)
может быть есть советы как этого избежать при правке синяков и теней, а то у меня есть фото где тени от листьев на лице- там вообще беда
может размер кисти какой-определенный?
я сейчас правил кистью от зрачка до радужки по размеру
пятнистость сейчас беспокоит
Re[AleXis6]:
у нас тут продают диски:
-Lynda.com Photoshop CS3 Creative Photographic Techniques 0.5 DVD ?
- Большая коллекция уроков из журнала Digital_Photograph 3 DVD ?
- Lynda.com Photoshop CS3 for Photographers New 1 DVD ?
кто что знает, помогут они? или там пластилин будут учить делать?
есть ли нормальные пособия в видео формате (аля книга Кетрин Айсман про ретушь)
Re[AleXis6]:
от:AleXis6
В интернете полно разных туторов по ретуши, в том числе и видео-туторов. Так что, можно начать с них, имхо.
Re[AleXis6]:
нашел один способ как бороться с неравномерностью, юлаго монитор позволяет
ушел с 1280 точек на 1920 и стало проще видеть неравномерность окраски кожи
Re[AleXis6]:
Уважаемый автор, вы понимаете, что ваша фотография сделана на том уровне, на котором вы и ваша техника способны это сделать?
Фотошоп не делает гламурное фото. Он делает пседогламурное. Ваш снимок типичен для любительского уровня и камер типа D70 и ниже или 30D и ниже (с китовыми объективами).
Вы хотите совета, как сделать из среднего идеальное с помощью фотошопе. А ваши проблемы должны решаться в процессе съемки. Надеюсь, вы это понимаете.
Любые попытки решить все проблемы с помощью постобработки приведет только к ухудшению изображения. Выберите самое важное – кожа, и т.д. и остановитесь на этом. Так как уже известно, что вы получите в результате всех ваших экспериментов с помощью компьютера. Чудес не бывает. Увы.
Гламурного фото не будет!
Re[Чекист]:
ну зачем же так? чудес не бывает! но приблизится к ним можно - тока надо немного нестандартнее мыслить! не получается так - загоняйте в ч/б и чистите там - можете "хайкей" даже попробовать сподобить! а от камеры, поверьте, мало чего зависит! главное что есть желание развиваться, причём осозновать неудачи и пытаться их исправить! вот это правильно! а вот покупать D3, в надежде что Ваши снимки автоматически станут гламурными, вот это действительно глупо!
Re[AleXis6]:
ну вот с ходу (с масками не стал морочиться, это уж Вы сами) побаловался в фотошопе со всякими-якими псевдофильтрами-плагинами, похоже на гламур (немного утрировано, но это для наглядности)? кстати, неправильно скадрировали - зачем столько пустой зелени над головой и пальчики зачем порезали?
Re[Nanto]:
от:Nanto
снято гелиосом 40, там резко только в ценре
это один из первых кадров этим объективом
скадрировано не очень, это небольшой кроп, пальцы есть, мне кольцо не нравится :-)
Re[Чекист]:
от:Чекист
спасибо за коменты
я тоже так думал по максималистки и все оттягивал покупку цифрозеркалки, а обычной зеркалкой пользовался все реже.
но все же купил и не жалею, ведь надо на чем то освоить пермудрости цифрового фото
Re[AleXis6]:
от: AleXis6
о веснушках скажите их владелицам
копия слоя - по ней Dust&Scratches до пропадения веснушек(вместе с деталями) - менять режим наложения, не помню точно (не то Darken, не то Lighten), можно полистать - волшебным образом возвращаются детали, и нет веснушек!
Да, забыл: потом надо снести все (или почти все) области верхнего слоя где не было веснушек.
Re[AleXis6]:
Синева под глазами это астигматизм. Единственный выход это тренировать глазодвигательные мышцы что бы кровь циркулировался хорошо и синева пройдут! Например если вы сожмете губку, в которую поступает кровь, то вены вокруг него будут раздуваться. Тоже самое и в глазах.
P.S. Электрошокер элиминирует исходный код
Re[AleXis6]:
Re[tariely]:
Re[Z-machine]:
Осветлить кожу можно было и с помощью портретуры
без всяких сложностей
