Брал у приятеля фотоаппарат. Большой цифровой шум на ИСО600.
Можно конечно лицо "запластмассовить", но вот одежда... белая футболка выглядит слегка сероватой. Можно ли это исправить?
Разрешение второго пятака, так что можно уменьшить фото в 2 раза... Главное серость убрать
Как убрать серый шум на фотографии?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Энхбаяр]:
Второй пятак шумит на ISO600? Или не так понял?
Кадр в студию. Ничего не понятно.
Re[winny74]:
Я сам удивился. Может у него брак какой, а может ... На первом работаю точно в таком режиме без проблем, да 2 месяца его ремонтировали.
Вот кадр:
http://lichnoemnenie.com/s_MG_1266.jpg
Он уменьшен конечно, но шум виден. Или кроп еще сделать?
Спешил, на экранчике не видно было...
Я не специалист в фотошопе :(
Нужно обработать всю серию
Вот кадр:
Re[Энхбаяр]:
какой ещё щум??? может LCD монитор 6-битный криво показывает? там мыло от JPG есть а шума никакого нет
может это муар или перешарп в полном размере видно
Re[Энхбаяр]:
от:Энхбаяр
Вот кадр:
Нужно обработать всю сериюПодробнее
Футболка вполне себе белая. Это легко проверяется цифрами. Может чуть осветлить.
Но как ужасно выглядят тени, особенно в телесных тонах.
Re[JACOB]:
кроп с шумом
Триал нового шопа закончился, а СS3 не открывает для второго пятака... :(
странный какой то шум. Шумодав на него напустил - черные клочья на его месте.
P.S. С ноутбука грузил - действительно не видно на футболке особо. На мониторе видно
Re[Энхбаяр]:
дак шум-то где? на теле или на футболке?
футболка вроде белая на кропе, на теле - заметно...
Re[Xuman]:
У меня такое ощущение, что это "выдерга" из РАВ-а, а не обработанный РАВ. Или очень сильно передвинуты вправо движки при шарпе в РАВ- конверторе.
Серого шума не бывает))))
Это химия при конвертации в Жипег
Re[Энхбаяр]:
ещ раз скорее всего кривой монитор у которого меньше чем 8 бит реальных
картинка вполне себе ровная, если ненравиться в тенях то ни кто незапрещает их немного помылить select channel/blur/fade
Re[Энхбаяр]:
Была такая же хрень на втором пятаке с 24-105 (брал кит) если снимок не до экспонирован, с другими линзами всё отлично.
Re[]:
Поменял кроп. Первый был чуть пошумодавлен.
Этот с DPP с нулевой шумодавкой. Адобе конвертил в сплошной серый фон... Не могу показать, тк полномерки удалил, триал закончился, а 5-ку недосуг купить :)
70-200 объектив. Недодержка есть какая то, но первый пятак +/- стоп спокойно на ИСО600 давал делать.
Re[Энхбаяр]:
это последствия кривого перешарпа DPP и шумодава.
если позарез интересно редактировать именно такую картинку то выделить точки highpass фильтром и задавить.
Re[Энхбаяр]:
Topaz рулит:
http://www.luminous-landscape.com/reviews/software/topaz.shtml
Re[L4m3r]:
перешарп и шумодав в нулях. Я писал что специально выставил их в ноль ...
Извиняюсь, а как выделить точки?
Re[Одиссей]:
Спасибо. Попробую.... но неправильно шум удалять после raw-конвертера,,,
Re[Энхбаяр]:
в DPP не отключается до конца шарп и шумодав как и во многом другом варезе.
как как
скопировать grayscale канал в альфу(через calculations например),
на этой альфе highpass filter радиус 0.3-0.4 гдето , ctrl-shift-L, ctrl-F посильнее что бы профильтровать,
потом curves вот так \/ получится маска по которой блюрить точки,
кривую ещё можно подкрутить для более или менее ядрённого подавления,
потом load selection эту альфу, а в основной картинке gaussian blur 0.6 гдето
если черезчур мылит детали изображения (но здесь похоже и так сойдёт) то строиться вторая такая же маска для деталей изображения (только там будет сначала blur что бы убрать точки а потом highpass размером с детали ,типа 2 гдето) и вычитается из этой маски
естессно всё делается 1 раз пишется в экшн потом прогоняется
как как
Re[L4m3r]:
спасибо. завтра буду экспериментировать.
Плохо, что DPP так работает :(
У меня фотошоп только третий, он не конвертит cr2 второго пятака.
Похоже придется апдейтиться на пятую версию.... блинс.
Re[Энхбаяр]:
от: ЭнхбаярЕсть такой парадоксальный, на первый взгляд, метод выбивания клина - клином. ;)
Шум "можно" убирать его ...зашумлением. Особенно, если он имеет структуру близкую к виду jpeg-артефактов.
Определите, в каком канале шум, его и зашумите хорошим ноис-генератором с регулировкой по прозрачности слоя. Способ стар как мир, со времен, когда о антишумовых алгоритмах никто еще и не помышлял.
