Как убрать эффект "вшопливания"?
Как убрать эффект "вшипливания"?
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как избавляться от эффекта "вшопливания"?
В фото по ссылке http://album.foto.ru/photo/1309940/#photo
"вшоплена" девочка. Если я правильно понимаю, эффект этот создается з счет того, что на темном фоне вокруг участков фигуры видна светлая обводка. Какими инструментами/приемами можно помочь?
Спасибо.
Re[Sergej70]:
Если про то как подобать цвет и свет.
То уроков по фотошопу много в сети и способов как это сделать.
Но главное монтаж выдают тени/градиент на спине и наличие каймы. Откуда слева в облачный день свет? А правая часть как бы в тени.
Т.е. нужно снять в похожих условиях: никаких теней, на открытой местности, в такой же облачный день и с тем же направлением падение света и тогда наложение будет выглядеть более естественно. Просто на улице во дворе.
И к тому же снимок с разделённым по линии горизонта монтажом. Небо (как источник света) не может быть темнее воды и даже реальный снимок в таких условиях может выглядеть не естественно. Как бы должен быть баланс - глаз сравнивает яркость и девочка довольно яркий объект на снимке. Снимок можно обесцветить (или перевести в LAB) и в ч/б это хорошо видно.
А заново перерисовать градиенты на одежде довольно сложно и в случаем Web размеров в принципе можно, но для печати с более высоким качеством навряд ли. Каждое пятнышко не соответствия будет бросаться в глаза.
ИМХО ещё бросается в глаза не соответствие ГРИП. Если человека снять с 3 метров, но фокусироваться на пейзаж в бесконечность как то оно не так выйдет. Это больше похоже, когда рассматриваешь картину и до реально заднего плана тоже 3,5 метра и всё в фокусе.
Re[Sergej70]:
от:Sergej70
Спасибо.
Можно включить обычную кисть выставить у неё нажим 5% и режим рисования яркость (что-то типа lighten. Поставил CS5, а там нет English :( а с русскими менюшками как-то мне не привычно). Жёсткость 0-50% и диаметр по месту и потихоньку закрасить эту кайму.
А вообще при наложении девочки она должна была попасть на новый слой. Т.е. при помощи ластика с нажимом 1-10% подтереть края.
И вот несколько вариантов, как правильно её выделить на исходном изображении.
При вырезании с исходного слоя после завершения выделения нужно применить растушёвку (на новых фотошопах клавишей Shift-F6), это размылит выделение, добавив прозрачности к границам выделенной области. В качестве параметра задаётся толщина границы в пикселах. И в итоге край будет не резко обрезан, а от 0 до 100% прозрачности.
Ещё вариант включить режим быстрой маски (кнопочка внизу на панели инструментов) и не выделенная область будет закрашена красным, а выделенная нет. И при помощи кисти и ластика (с мягкими краями) вы также в ручную можете выполнить растушёвку.
Это несколько простых вариантов. Есть ещё варианты.
После наложения в исходник нужно к этому слою добавить корректирующий (меню слоёв открывается по F7) и все кнопочки внизу этого окошка.
Re[Sergej70]:
ББ у девочки и у остального пейзажа разный
пробуйте Color Match (может и подгоните)
хотя и освещение разное
кстати, подгонять надо сначала землю под хмурое небо))) а уж потом о девочке говорить)))
Re[Sergej70]:
от:Sergej70
Спасибо.
Обводка здесь дело десятое. Фотошоп тут виден в первую очередь из-за несовпадения освещения пейзажа и фигуры. Пейзаж освещен равномерно, а девочка четко справа.
Re[Sergej70]:
Всю физику нужно учесть. Свет(тени), цвет, контраст, положение объекта. Тогда всё станет на свои места.
Re[Sergej70]:
В фотошопе очень неплохо Dodge Tool'ом решать проблему несовпадение освещения.
Re[Renoise_]:
Спасибо всем большое за полезные советы. Подскажите еще, пожалуйста, что такое Color Match и Dodge Tool и где их в фотошопе (у меня Cs4) можно найти?
Re[Sergej70]:
Dodge Tool - это инструмент, находится соответственно в панели инструментов в фотошопе. Выглядит как чёрный кружок с палочкой ;) Работает как и любой другой инструмент только скажем в отличии от кисти, Dodge Tool осветляет, притемняет, контрастит областьи.
Color Match - я так понимаю это совпадение по цвету. Чтоб тот кому вы фон меняете, гармонировал с цветами фона. Иногда для этого я беру кисть 3-10% в режиме color. Затем берётся цвет с фона! И красишь того, кого подставляешь на этот фон. Но тут нужно быть аккуратным, не всегда один грубый мазок дает хороший результат.
Вот к примеру, девушке заменял фон и пользовался именно кистью в режиме color.
Re[Renoise_]:
нет
а фопе есть такая функция (по другому "заимствование (обмен) цвета")
так и называется Match Color
причем есть уже давно... чуть ли не с времен CS
Re[ДиMUSTый]:
Спасибо большое всем за помощь!
Re[Sergej70]:
По-моему там ещё и небо никакого отношения к пейзажу не имеет. Линия горизонта выглядит дико.
Re[Renoise_]:
[quot]Вот к примеру, девушке заменял фон и пользовался именно кистью в режиме color. [/quot]
Я бы постеснялся эту картинку как пример выставлять. Очень небрежно всё сделано.
Re[Sergej70]:
А я не стесняюсь! Обработал кадр за 3 минуты! Голосовать за картинку не обязательно :)
