Добрый день.
Лицо на снимке передержано. Есть белые области на щеках.
Как ух убрать в Photoshop?
Спасибо
Как убрать блики с лица?
Всего 26 сообщ.
Re[ysaspb]:
Сейчас, конечно, подтянутся специалисты и насоветуют, но что я использовал - методику Маргулиса (описана в книге про лаб).
Вкратце - изображение переводится в лаб, в районе бликов с маской делается необходимый цвет, блендится и переводится обратно в ргб. Там есть нюансы - лучше, конечно, почитать материал в оригинале. Для небольших бликов - вполне съедобная технология.
Re[sns]:
от:sns
Вкратце - изображение переводится в лаб, в районе бликов с маской делается необходимый цвет, блендится и переводится обратно в ргб. Там есть нюансы - лучше, конечно, почитать материал в оригинале. Для небольших бликов - вполне съедобная технология.Подробнее
Лучше, конечно, предусмотреть всё на этапе съемки, но если уже приплыли, то на Маргулиса ссылка правильная. Только в Лабе самым ярким областям можно задать цвет.
Re[sns]:
от:sns
Re[sns]:
от:sns
А можно по подробнее - что значит "делается необходимый цвет" и "блендится"?
Re[Игоръ]:
от: Игоръ
Я боюсь неверно вспомнить или допустить ошибку в описании - очень мало пользовался этой техникой.
Смысл заключается в следующем, в пространстве лаб можно сделать заливку с определенным цветом, но нулевой светлотой (канал л = 0, каналы а и б - соответственно ближайшим областям лица). Все это проделывается в отдельном слое и с небольшим перекрытием участка засветки. Далее указывается блендинг (смешивание) этого слоя с нижним (основным) и выставляются ползунки в подходящее положение - например по светлоте и с небольшим размытием характеристики блендинга - тут уже лучше где-то почитать про блендинг, я красиво не расскажу. В итоге в местах пересвета будет присутствовать цвет, но яркость этих мест останется нулевой (вот такой он хитрый этот лаб). При переводе в ргб фотошоп озадачится таким цветом и, все же, сделает его немного темнее чем 0 (или 255 в ргб). Или можно (а наверное и нужно) перевести в ргб до блендинга слоев и там уже тонко подогнать этот самый блендинг.
п.с. если коряво и непонятно - извините, может кто толковей объяснит.
Re[ysaspb]:
от: ysaspb
Спасибо
Выложите снимок. Люди вам и покажут, что и как можно сделать. А вы увидите разницу.
Re[Kassyan]:
:D
Re[Kassyan]:
Блестящие области можно вполне успешно закрасить кистью с мягкими краями. Нажим и непрозрачность нужно установить на 25%. Пробу цвета брать пипеткой с размером 5. Удобнее работать планшетом.
Re[ysaspb]:
Торкаете пипеткой в участок кожи без пересвета.
Создаете новый пустой слой.
Заливаете слой выбранным цветом.
Создаете маску этого слоя.
Инвертируете. (станет видно основное изображение).
Кисточкой с небольшой прозрачностью рисуете по маске в областе блика.
Все.
Все.
Re[ysaspb]:
Пару недель назад я подписался бы под каждым словом постов выше, но сейчас, думаю, Маргулис перемудрил. На практике его способ не всегда дает требуемый результат (блик то вы закрасите, но его вид может вас совершенно не устраивать особенно в случаях когда участок выбит не полностью). Короче, блики лучше всего убираются кисточкой или штампиком в режиме "darker color" прозрачность 25-40%, а темные пятна на коже в режиме "lighter color".
Re[Alf-Romeo]:
от: Alf-Romeo
И не тоьько в этом. Он много где еще перемудрил.
Re[ysaspb]:
от: ysaspb
Добрый день.
Спасибо
Тут всё по научному хотят, по Маргулилису, как посложнее. Но, если блики не в пол-лица, то попробуйте инструмент "заплатка". В 9 случаях из 10 бывает достаточно!
Включаете инструмент, обводите им блик с небольшим запасом и таскаете выделение по частям без бликов, пока не подберёте что-то походящее. А выравнивание по яркости и цвету фотошоп сделает за вас самостоятельно!
А можно пересадку щёк целиком сделать с фотографии другого лица, но отдельным слоем. И, опять же, доверить склейку этого и основного слоя специальной функции фотошопа!
А потом уж можно и к Маргулису посылать, и к ЛАБу. Да вы уже и сами дойдете!
Re[ysaspb]:
Блин, Лаб, Маргулис... Не, я понимаю, зачем просто, если можно сложно...
Способ Маргулиса не даст мало мальски приемлемого результата, впрочем как и закрашивание кистью, ибо кожа имеет ФАКТУРУ, а просто закрашенные участки фактуры не имеют, и будут резко выделятся на фоне остального лица
Есть два варианта борьбы с такой неприятностью:
1. Patch (он же Заплатка), как посоветовал Boras (единственный вменяемый совет)
2. Clone Stamp (Клонирующий штамп) закрашивает основную область
и Helling Brush (Лечащая кисть) обработка границ.
1 способ хорош когда поврежденная область лежит в середине однородоного участка, 2 для более сложных случаев, с тонкой проработкой границ.
Подробно читайте у Кетрин Айсман по ретуши фото.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
от:Alexandr Kulikovsky
Блин, Лаб, Маргулис... Не я понимаю, зачем просто, если можно сложно...![]()
Способ Маргулиса не даст мало мальски приемлемого результата, впрочем как и закрашивание кистью, ибо кожа имеет ФАКТУРУ, а просто закрашенные участки фактуры не имеют, и будут резко выделятся на фоне остального лица![]()
Подробно читайте у Кетрин Айсман по ретуши фото.Подробнее
Для тех, кто сразу не понял, повторю: закрашивание кисточкой или штампиком в режиме "darker color" отлично сохраняет фактуру кожи (если, конечно, она не выбита "в ноль") "бликовые" микроучастки затемняются и приобретают цвет, а "темные" микроучастки остаются без изменения. Эффект сравним с наложением пудры на реальную кожу.
Re[Alf-Romeo]:
от:Alf-Romeo
Для тех, кто сразу не понял, повторю: закрашивание кисточкой или штампиком в режиме "darker color" отлично сохраняет фактуру кожи (если, конечно, она не выбита "в ноль") "бликовые" микроучастки затемняются и приобретают цвет, а "темные" микроучастки остаются без изменения. Эффект сравним с наложением пудры на реальную кожу.Подробнее
Во-первых, речь шла о полностью выбитых участках, на них darker color не поможет
Во-вторых, при сохранении остатков детализации проще использовать Helling Brush, которая восстановит фактуру и не затронет общую яркость
И в-третьих darker color любит задирать насыщеность, что для лица не совсем кошерно.
И в-третьих darker color любит задирать насыщеность, что для лица не совсем кошерно.Подробнее
Во-первых, поможет.
Во-вторых, про Helling Brush ничего плохого не скажу...(когда-то пробовал не понравилось, но мог просто "не раскусить")
В-третьих, вот просто "color" как раз и любит задирать насыщенность, т.к. меняет только цвет (а цвет+ яркость = насыщенность), а darker color (25-40%) эту проблему обходит.
Короче, попытка - не пытка. Я информацию донес, а воспринимать ее или нет - дело каждого.
Блин, Лаб, Маргулис... Не, я понимаю, зачем просто, если можно сложно...![]()
Вот блин теоретиги.... Попробуйте - прежде чем писать лабуду. Какое закрашивание? Речь идет о восстановлении цвета (там где его нет) с полным сохранением фактуры. Если там фактуры нет - то что сохранять? Нарисовать клонирующим штампом? Кому то и кобыла невеста... вместе с лечащей кистью.
Заплатка делает по сути тоже самое что и заливка, только более грубо на границе выделения.
Лечащая кисть и штам - это азы грубой ретуши. Если это устраивает - юзайте наздоровье. Когда перестанет устраивать - попытайтесь попробывать - что пишут другие...
Re[_Митька_]:
от: _Митька_Дык чем толще книжка - тем она дороже
PS Я Маргулиса не читал :D И что-то не тянет...
