Как уберечься от пыли
Сейчас использую пленочную зеркалку, поэтому оно, может быть, не столь важно, но все же пыль на зеркале раздражает одним своим присутствием. При этом использую очень аккуратно, объектив снимаю редко (пока он все равно один, только на время перевозки), после снятия сразу все закрываю крышками, но пыль появляется все равно! Может, я что-то не так делаю?
Re: Как уберечься от пыли
от: Alex_CH
Засунуть в целлофановый пакет и не пользоваться :)
Или не обращать внимания. Или научиться чистить. Ну какие варианты еще могут быть? :)
Re: Re: Как уберечься от пыли
Засунуть в целлофановый пакет - мало, нвдо еще вакуум создать и запечатать так, чтобы ни одна гадина не проникла! :D
А чистить как? На ум приходит только если кисточка, или грушей раздувать.
Почему пыль все равно попадает? Да потому, что если у Вас зумовое стекло, то при изменении фокусного расстояния пыль просто засасывается разницей в давлении, линзы двигаются и выполняют как бы роль поршня в насосе. Если двигать зум медленнее, то эффект соответственно будет слабее. Но даже если Вы будете просто снимать объектив в ванной комнате и тут же одевать его – все равно пыль сядет. Неизбежно. Попробуйте одеть новый фильтр и подержать его без крышки. Через минуту заметите несколько пылинок.
Теперь о чистке. Если у Вас цифрозеркалка, то на тему чистки матрицы было написано здесь на форуме много. Если просто зеркалка – то груша и кисточка, безусловно, помогут на выезде. А дома я применяю пылесос, у которого есть регулировка мощности. Ставлю сначала на самыую малую тягу, надеваю узкую щелевую насадку, использующуюся для чистки клавиатуры компьютера, и – вперед! Только будте крайне осторожны! Советую положить на стол камеру зеркалом вверх и упереться локтями в стол, а кистями и ладонями рук на корпус камеры, управляя приближением сопла насадки "с упора", так как насадка может случайно присосаться к деталям внутри камеры и повредить их.
Если у Вас есть груша с обратным клапаном, то иногда помогает использовать ее на всасывание, вместо пылесоса. Сам убирал таким способом пыль с матрицы.
от:Михаил Яковлев
Возникает вопрос только с насадкой. На сколько я понял, это не обычная щелевая насадка :), надо будет попробовать для начала еще найти такую.
Re: Re: Re: Как уберечься от пыли
от:Alex_CH
от:Михаил Яковлев
Я купил специальный набор насадок для пылесоса для чистки компьютерной клавиатуры (импортный). Сейчас не помню, где. Где–то в Европе. Попробуйте спросить в любом комповом магазине, может быть продавцы что–то знают. Но можно также и прибегнуть к своим золотым рукам умельца и сотворить самому нечто вроде переходника с узким резиновым шлангом (типа от стеклянной двухлитровой подвесной клизмы) :D , насаженным на корпус использованной шариковой ручки. Точечная тяга будет даже лучше.
