Как тестировать объективы? Пробел у меня в данном вопросе..
Интересует (уверен, что не меня одного :)) тестирование по разрешающей способности и контрасту на разных дырках. Что для этого делают, какие есть для этого приборы, какой сюжет нужен для тестовых фото, какое должно быть освещение?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Как тестировать объективы?
Re: Re: Как тестировать объективы?
Да, забыл сказать- тест необходим для среднеформатных объективов. Поэтому нужен старый дедовский способ- что-то вроде подобную миру, но на плёнке через лупу рассматривать :)
Быть может на Красногорском заводе сохранились какие-нибудь точные приборы и за умеренные бабульки можно протестить объективы?
Re: Re: Re: Как тестировать объективы?
Извините, но придётся процитировать Станиславского с некоторыми дополнениями: "Не верю!", что здесь нет "старой школы"!!!! Господа знатоки, отзовитесь, ПЛИЗ!
а зачем вам тестировать объективы? Это работа такая или для себя любимого?
Если работа - это к доктору, а если для себя - то не стоит сильно заморачиваться, ибо полные тесты все равно не прогнать. Значит надо убедиться, что все в порядке. Самое простое - выставить на столе при ровном естественном освещении разные по величине и фактуре предметы, установить камеру на штатив и... честно по шагам снимать и смотреть... если есть возможность сразу на комп выводить - еще лучше, нет - сочувствую, т.к. процесс будет дольше. Посему разумно продумать состав предметов и сам процесс тестирования. Удачи :D
от:Арчи Фокс
Если работа - это к доктору, а если для себя - то не стоит сильно заморачиваться, ибо полные тесты все равно не прогнать. Значит надо убедиться, что все в порядке. Самое простое - выставить на столе при ровном естественном освещении разные по величине и фактуре предметы, установить камеру на штатив и... честно по шагам снимать и смотреть... если есть возможность сразу на комп выводить - еще лучше, нет - сочувствую, т.к. процесс будет дольше. Посему разумно продумать состав предметов и сам процесс тестирования. Удачи :DПодробнее
Да вот хотел сравнить старый и новый объективы с одинаковой схематикой, но разным просветлением. Так, что называется, для себя :)
от:Shtativ
Интересует (уверен, что не меня одного :)) тестирование по разрешающей способности и контрасту на разных дырках. Что для этого делают, какие есть для этого приборы, какой сюжет нужен для тестовых фото, какое должно быть освещение?Подробнее
Камеру на штатив. Распечатайте лист бумаги с мелким шрифтом или используйте небликующий лист газеты. Если достанете готовую миру - хорошо.
Основная сложность - добиться строгой параллельности тестового объекта и матрицы/пленки, чтобы можно было судить о резкости в углах кадра.
Как вариант - можно снимать тестовый объект через обратный телескоп, тогда это требование снимается.
Освещение - да хоть вспышка, только она добавляет контрасту.
