Как тестировать объектив при покупке в магазине и что для этого с собой брать?
Что конкретно надо делать и что для этого надо иметь? :D Какие именно тесты надо провести над объективом?
Сравнивать ли несколько сразу или может даже с профессилнальной оптикой с витрины?
Буду брать новое стекло для 350Д - наверное EF 28-105 F/3.5-4.5 (если это столь важно) :P
Напишите, плиз, как вы, например, тестировали свои стекла при покупке. :?:
Всем заранее спасибо.
ЗЫ
Re: Как тестировать объектив при покупке в магазине и что для этого с собой брать?
возьмите с собой фотографа
Проверьте упаковку, открывали ли ее до вас, насколько аккуратно все уложено.
Проверьте внешность объектива на предмет потертостей, царапин, общей залапанности.
Проверьте линзы, переднюю и заднюю, царапины, отпечатки жирных пальцев, поврежденное просветление.
Посмотрите через объектив на свет, например на лампу, на предмет пыли или пузырьков в линзах внутри объектива.
Проверьте в ручном режиме фокуса, как ходит кольцо фокусировки, а также кольцо зума, есть ли люфт, насколько туго/легко.
После этого поставьте объектив на камеру и проверьте как он закрывается на всех диафрагмах, кнопочкой репетира диафрагмы на камере. Все ли лепестки аккуратно закрываются, ничего ли нигде не застревает.
Потом пофотографируйте на разных диафрагмах что-нибудь типа газеты или еще лучше - специальной мишени. Желательно со штатива под углом в 45 градусов. Если у вас цифрозеркалка (а желательно еще и ноутбук с ридером!), оцените бэк/фронт-фокус, а также резкость.
И вообще, как уже сказали, возьмите с собой профессионала, который вам поможет, если сами не уверены, что справитесь.
А бэк-фокус и фронт-фокус - это типа резкость на ближнем и дальнем конце снимаемого объекта? :D Я просто не в курсе.
Re: Re: Как тестировать объектив при покупке в магазине и что для этого с собой брать?
Бэк- и фронт-фокус - это промахи автофокусировки. Када БФ - фокусируется за точкой, на которую наводишься, када ФФ - перед.
http://FocusTestChart.com Там есть PDFка про тестирование объектива на ФФ и БФ. На слово Nikon в тексте забейте. По этой мишени (в ПДФке) можно хоть клинья Додена проверять, если нада.
от: Maxim_1987
Пару дней назад вроде был похожий топик.
Воспользуйтесь поиском.
Вкратце - страничка А4 с текстом 8 пт и небольшими полями, держать камеру параллельно страничке (следите за строчками текста, чтоб не было трапеции). Выдержка короткая/вспышка. Бумажку можно приклеить на вертикальную поверхность по дог. с продавцом, нужен маленький кусочек скотча. снимать на нескольких фокусных, на открытой диафрагме и 8. Смотреть резкость в углах и в центре. Резкость в углах зависит от параллельности камеры и бумажки, надо снимать аккуратно.
https://foto.ru/forums/topics/181888#1167607
Смотрите в конце темы. Последнее сообщение.
Удачи!
