Как тестировать объектив?
Всего 21 сообщ.
Как нагдяднее протестировать зум-объектив? Чтоб сразу + и - вылезли? Лист миллиметровки поснимать на разных ФР? Посоветуйте, люди добрые
Re: Как тестировать объектив?
от: Стакан Стаканыч
Как нагдяднее протестировать зум-объектив? Чтоб сразу + и - вылезли? Лист миллиметровки поснимать на разных ФР? Посоветуйте, люди добрые![]()
Газета с мелким текстом или хотя б страничка А4 на стенку/витрину. В центре нарисуйте крест. Сравнивайте картинку в центре и в углах.
Снимать на полностью открытых дырках и на 8, на крайних фокусных и нескольких промежуточных.
Выдержка короткая, матрица/пленка параллельно газете (как - другой вопрос ;) )
Полезен штатив.
Аб стену его шмякнуть об кирпичну - все плюсы-минусы каааак брызнут :-)
Re: Re: Как тестировать объектив?
от: Oleg_klm
Вам бы все об стенку... Нет, чтоб дело посоветовать
Re: Re: Re: Как тестировать объектив?
[/quote]
Дык, а то! Главное - что-б она была освещена фактурно и равномерно. Самый тест-объект для съемки ;) Только ненадо физически, так сказать шмякать, ты образно :). Шмякни несколько кадров на разной диафрагме. И камеру строго по уровню держи - там еще и геометрию проверишь.
Иш, привыкли "убей себя ап стену" :)
Re: Re: Re: Re: Как тестировать объектив?
Спасибо. А с чем сравнивать результат? Где-то какие-то эталоны есть? Типа на f50/8 должно быть так-то, на f50/3.5 так-то... Дабы прочуствовать свою ничтожность
Re: Re: Re: Re: Re: Как тестировать объектив?
Сравнивать с чем? А с оригиналом. :) Этот тест - весьма условен, можно посмотреть общую резкость, мылит/не мылит, равномерность по кадру, влияние диафрагмы...
Про штатифф, тросик и яркий солнечный день я уж и не говорю, это - по умолчанию ;)
от: Стакан Стаканыч
Спасибо. А с чем сравнивать результат? Где-то какие-то эталоны есть? Типа на f50/8 должно быть так-то, на f50/3.5 так-то... Дабы прочуствовать свою ничтожность![]()
Эталоном может служить тест какого-нибудь фикса или сам тестируемый объектив на диафрагме 8-11. На таких диафрагмах дешевая и дорогая оптика дают близкий результат.
Можно еще делать снимки на прикрытой на 1 деление диафрагме, скажем 5.6 чтоб увидеть как уменьшается мыло в углах кадра. На открытых диафрагмах с несветосильными зумами редко фотографируют, обычно прикрывают хотя бы на ступень.
от: Mike_Pот:Стакан Стаканыч
Полезен штатив.Подробнее
При изменении фокусного расстояния нужно ли изменять расстояние между фотоаппаратом и газетой? :?:
от: Стакан СтаканычЕсли у линзы CRC нет, то с малых расстояний тестировать не следует ...
Газеты на стенку прикнопите и метров с 3-х снимайте. Штатив, предварительный подъем зеркала. Ну и разные фокусные, разные диафрагмы...
А зачем оно:
- Выбираете из кучки одинаковых ?
- из разных ?
- пытаетесь понять, на что способен Ваш экземпляр ?
... несколько разные вещи надо смотреть в разных случаях...
от: Zapот:Стакан СтаканычЕсли у линзы CRC нет, то с малых расстояний тестировать не следует ...
А зачем оно:
- из разных ?
... несколько разные вещи надо смотреть в разных случаях...Подробнее
Добрый день Цап Цапыч! Да, пытаемся понять на что способен наш экземпляр, при разных фокусных и при разных диафраг.... :) но...с трёх метров и на 28мм, кроме газеты...ещё куча всего :?:
от: Andivпридется подумать, куда повесить газету... А то, что изобразит Ваш 28 мм, при съемке А4 с 25 см - не будет иметь ничего общего с его возможностями на больших расстояниях...
Хотя... если Вы его для репродукции используете, то флаг в руки...
от: Стакан Стаканыч
ИЗ ХАРОШЫВА АБЫКТИВА НИЧИВО ВЫЛАЗИДЬ НИДАЛЖНО !!!
ТЕМ БОЛЕЕ + И - !!!!!...
от: Zap
А зачем оно:
- из разных ?
да просто захотелось вздро.нуть человеку.
от: Andiv
Да. В кадре всегда должно быть примерно одно и то же.
Проблемы могут быть с широкоугольной оптикой, придется подходить слишком близко, объектив в таких условиях может показать себя хуже чем при работе на пейзажных дистанциях. Поэтому можно сделать несколько снимков интерьера магазина.
Быстрый тест можно сделать с рук с встроенной вспышкой, только придется следить, чтоб кадры были проэкспонированы примерно одинаково (вносить коррекцию на вспышку при необходимости и не ставить высокие ИСО). Также с рук сложно добиться параллельности матрицы и газеты, поэтому приходится делать по 2-3 кадра с одними параметрами и соглашаться на некую неточность теста на резкость в углах, зато продавцам проще.
Предлагаю ноу-хаю ;)
Чтобы не таскать с собой газеты и т.п. щелкните ... LCD экран (есть практически в любом магазине или на работе если через инет магазин)!
Я тут на днях попробывал - оч. интересный результат. Если резкость объектива достаточна и нет бэкфокуса, то при 100% просмотре видны ячейки матрицы, причем очень четко!
Если в центре видны - уже нормал (на мыльном объективе вы увидете само изображение на мониторе, но не ячейки). Далее идем к краям.
Таким макаром нашел на одном объективе замыленность левого верхнего угла.
Сравнивал 50/1.8 и кит 18-55, хы, кит ели-ели сумел показать точки матрицы в центре, а уж про края и не говорю ;)
Для затравки:
Вот пример 100% кропа (17" монитор на 50мм с расстояния ~пол метра):
http://kompfirma.narod.ru/testlcd.jpg
слева - в точку
справо - стоит задуматься
Для затравки:
слева - в точку
от: Mike_P
[quote=Andiv]
Вот в этом и вопрос..при увеличении фокусного, нужно ли увеличивать расстояние между фот. и газетой, чтобы сохранить в кадре примерно одно и тоже? :?: :)
от: Andiv
Конечно, надо отойти дальше, иначе газета в кадр не влезет целиком.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как тестировать объектив?
А что делать, когда она кадр не покроет? Ближе подойти? Стенка - она универсальней :)
Не, можно, конечно миры понапечатать и... Если времени много лишнего и нечем себя занять.
от:Сержио
Для затравки:
слева - в точку
справо - стоит задуматьсяПодробнее
Интересно... А у этого способа есть какя-нить научная база? Чем LCD лучше газеты?
