как так?
как так?
День добрый!
Этим летом перешёл на мак: обрабатываю все фотографии на нём, цвета радуют, всё чудесно и прекрасно. Но есть фотографии на фликре, которые ан остальных мониторах выглядят нормально, а на маке просто отвратительно! Вот пример такой фотографии:
На маке она прямо "горит", на другом компьютере лады. Но загвоздка ещё вот в чём: когда захожу в picknik, чтобы изменить фотографию , цвета нормальные, если просматривать через сеты или в ленте всё ужасно. Может кто сталкивался с подобной проблемой, и знает как решит проблему? Помогите пожалуйста! Заранее спасибо.
как так?
Re[Barakoff]:
На сони ноуте, она тоже горит. Выглядит очень перенасыщено.
Re[Barakoff]:
Судя по всему, фото в широком пространстве, похоже на ПроФото. Браузер на Мак скорее всего поддерживает ЦМС, на других компьютерах скорее Интернет Эксплорер, который не поддерживает, отсюда и разница. У меня в Файрфоксе цвета тоже вырви глаз, а в ИЕ - нормальная картинка.
Re[kkk]:
Так и есть, у него цветовое пространство (неправильно) задано как Wide Gamut RGB. Если его отбросить или присвоить sRGB, то все нормально. Большинство быдлобраузеров цветовые профили игнорирует, поэтому они как раз отбрасывают неправильно присвоенный профиль, а Мак-то нормально работает с цветами, и если в файле написано, что это Wide Gamut, то он его так и показывает.
Re[Criminally Insane]:
Что подскажите делать? Фото не про, сфотографировал с трибуны. Снимал вроде в раве ( сейчас точно не помню, давно было) , конвертил вроде по привычке в дпп, оригинала не осталось. На фликре есть и второй вариант :
У меня он отображается нормально.
Re[Barakoff]:
Довольно жёлтая картинка, но по яркости - норм. Вообще по насыщенности цветов и впечатлению: как буд-то CMYK для газеты.
Re[Skavr]:
Желтизна из-за освещения. Вообще заметил,что спортфотографы очень часто не из реальной картины исходят при редактировании фото. Вот например первый вариант я делал как в рекламе найка. Да собственно вопрос не в этом. Как сделать так,чтобы в разных браузерах одинаково отображалось?
Re[Barakoff]:
sRGB ?
Re[LV]:
от: LV
sRGB ?
В том-то и дело , что в dpp в work colour space показывает sRGB, никакого Wide Gamut RGB.
Re[Barakoff]:
Я уже сделал "клона" на фликре, но всё же хочется узнать что делать с исходным вариантом.
