Для фотоохоты имеется объектив с фокусным расстоянием от 50 до 800 мм. Для фотоохоты нужно подбрать бинокль. Грубо говоря, в бинокль должно быть видно то же самое и так же, как в объектив. Как свести параметры фотообъектива и бинокля? Бинокль с какими параметрами мне нужно искать?
Как свести параметры фотообъектива и бинокля? Все это нужно для фотоохоты. Помогите.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Граждане, помогите, пожалуйста!
Re[Мария Казанкова]:
Увеличение телеобъектива в смысле бинокля есть ФР объектива/50 мм * увеличение видоискателя (обычно 0,9-0,95, посмотрите в инструкции).
Re[bv]:
от: bv
Маленькое дополнение: ФР объектива должно быть пересчитано в 35мм-эквивалент.
Re[zalex]:
Да. :D
от:Мария Казанкова
Для фотоохоты имеется объектив с фокусным расстоянием от 50 до 800 мм. Для фотоохоты нужно подбрать бинокль. Грубо говоря, в бинокль должно быть видно то же самое и так же, как в объектив. Как свести параметры фотообъектива и бинокля? Бинокль с какими параметрами мне нужно искать?![]()
Самое простое и точное посмотреть в спецификации "угол зрения"
Например, Olympus 10-30x25 Zoom PCI имеет угол зрения 3.2-1.9 градусов
http://whitemouse.ru/photo/hardware/10-30x25.wmb
А Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM на FF имеет
Angle of view (horzntl, vertl, diagnl) - 20° - 5° 10’,14° - 3° 30’, 24° - 6° 10’
http://whitemouse.ru/photo/hardware/ef_100-400.wmb
с кропом по горизонту будет 12-3
У кого угол зрения должен быть меньше ?
Дело вкуса... Можно еще вспомнить о TC...
С TC x2 можно считать 6-1,5 градусов
http://whitemouse.ru/photo/hardware/ex_20.wmb
