flash light 241m вспышка
http://album.foto.ru:8080/photos/or/301916/972313.jpg
знакомый говорит что такая вспышка на кеноне 350д работает без проблем , у меня же в настройках внешней вспышки на моем 450д пишет что включена несовместимая вспышка или питание вспышки, и все мои старания на мануале или в других режимах ни к чему не привели, хотя аппарат видит это чудо
как старую вспышку прилепить к Canon 450 D
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[frank122]:
в настройках конечно и не будет ничего
что за пыха то? сраатывает при нажатии?
Re[frank122]:
frank122, это mauvais ton выкладывать совершенно неинформативное фото в таком крупном размере: 3 088 x 2 056 пикселей
Достаточно было 500 пиксел по длинной стороне! Это первое.
Второе, у этой вспышки высокое напряжение на синхроконтактах, поэтому Ваш 450-й и включает самозащиту.
Либо на вспышке следует сделать понизитель напряжения. Тогда камера будет поджигать эту вспышку.
Или поставить эту вспышку на светосинхронизатор, а на камеру ИК-трансмиттер - тогда она будет работать в паре с камерой. Если вспышку поставить на универсальный светосинхронизатор СФ-8, то тогда её можно будет запускать дистанционно и от встроенной вспышки Кенона 450-го.
Re[Victor Helis]:
на счет размера файла : надеюсь у вас безлимитка :)
интересно почему 350 кенон себя не защищает от высокого напряжения ?
Re[GeologPS]:
пыха срабатывает, ток на зените
Re[frank122]:
схема понизителя без батарейки, питается от синхроконтактов вспышки. Это иногда (например, на вспышках FIL-41) приводит к неустойчивому зажиганию импульсной лампы. Вопрос решается увеличением сопротивления резистора R2, его можно составить из нескольких по 5,1М или 9,1М:
думаю применить схему с этой цитатой, или порекомендуете иную???
Re[frank122]:
А может все-таки пожалеть фотоапарат. Стоит ли грошовая вспышка рублевого фотика? :D
Re[boa_63]:
boa_63, это вы о чём? Старые вспышки, оснащенные понизителями напряжения, получают вторую жизнь.
frank122, выберите ту схему, которую Вам по силам собрать. Любая из перечисленных пригодна. Если возникнут вопросы, то лучше на том форуме задавать.
Re[Victor Helis]:
Victor Helis спасибо за ответы + Вам
на счет отношения грошовой вспышки к рублевому фотику ... очень даже некопеешное. Лучше отложить денюжку к Lке, а старую пыху доработать, спс Виктору
Re[Victor Helis]:
Нет Вы не подумайте я не оспариваю такую связку, но что выйграет автор. Ведь функционал подобной связки весьма ограничен. Разве-что всышка имеет автоматический режим? - тогда да.А так непонятно.
А вот Ваше предложение на счет СФ-8 более стоещее. Фотику ни что не угрожает, да и пыха получаеться выносной.
Мнение разумееться личное :D .Удачи.
Re[frank122]:
Victor Helis в данном вопросе ОЧЕНЬ КОМПЕТЕНТЕН, это так, к слову, мой голос в "защиту" его авторитета....
На счёт отсутствия автоматических режимов...ТТЛ вспышка в лоб однозначно будет хуже, чем ручная с зонтиком на отражение...
Теперь сравним цены на ТТЛ вспышку и на синхронизатор, зонтик и держатель всего этого...
Re[Палыч из Минска]:
Вобщем о результатах : попробывал схему без батарейки, и с батарейкой результат один и тот же - мой фотик пыху отказался поджигать, неизвестной она для него так и осталась :(
Re[frank122]:
Поскольку название вспышки так и осталось секретом автора темы, то спрошу, измерял ли он напряжение на синхроконтактах вспышки?
Какой режим и какая выдержка были на камере при проверке?
1) Не знаю как в 450D, но в некоторых камерах требуется в настройках включить "внешнюю" вспышку, т.е. ту, которую в башмак ставят.
2) Возможно Вы уже испортили камеру высоковольтной вспышкой. Проверить можно, установив на камеру любую современную кеноновскую вспышку.
3) Если понизитель работает от простого замыкания проволочкой контактов, то проверять полярность контактов башмака вспышки. На центральном должен быть +, на боковом - минус. При правильной полярности, схема с батарейкой хотя бы один раз должна сработать. Если для повторного срабатывания требуется вынуть вспышку и снова поставить в башмак, то следует или увеличивать резистор R1 до тех пор, пока не прекратится "зависание" или применить одну и первых трёх схем, с конденсатором и резистором последовательно с оптроном.
PS: Сейчас проверил вспышку-запускалку Nippon MOD, описанную здесь, на canon 450D в режиме М- мануал - синхронизируется вплоть до 1/320 секунды. На 1/400 - затемнена четверть высоты кадра.
Re[frank122]:
Пусть меня поправят если я не прав, но cactus(ы) 4.... вроде как работают с высоковольтными пыхами... если так, то тож вариант, они и на будущее пригодятся и стоят не так дорого.
Re[frank122]:
имеется FIL-41
Фотовспышка FIL-41 является источником высокоинтенсивного импульсного света. Световые импульсы по спектральному составу близки к солнечному свету, что позволяет их использовать при фотографировании как на черно-белые, так и на цветные фотопленки. Питание осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220 В.
Ведущее число при чувствительности пленки 65 ед ГОСТ: 16
Горизонтальный угол излучения: 60 град
Номинальная энергия: 36 Дж
Время готовности вспышки к работе: 10 сек
Длительность светового импульса, не более:1/400
Габаритные размеры: 82х60х85 мм
есть ли переходники для безопасного использования на dslr olympus
или какая-нибудь схема для её поджига от встроенной вспышки или ик-управления тушки?
Re[uopp]:
[quot]1035. Адаптер-переходник АТ-2
Снижает напряжение синхронизации до 5 В., что позволяет производить съемку камерой с электронным затвором, рассчитанной на низковольтное (3 - 5 В) напряжение синхронизации, с помощью одной или двух вспышек с высоким (до 300 В) напряжением синхронизации.
Электронная развязка обеспечивает возможность одновременного подключения к фотокамере до двух фотовспышек любого типа, в т.ч. и разнотипных (напряжение синхронизации хотя бы одной используемой вспышки должно быть больше 8 В).
Имеет “горячую ножку” для подключения к камере, а также разъем и “горячий башмачок” для подключения фотовспышек.[/quot]
или
[quot]1065. Светосинхронизатор универсальный СФ - 8
Для фотосистем с режимом pre-flash (оценочный импульс)
Работает с любыми фотовспышками как с низковольтными, так и с высоковольтными. Имеет два режима:
1. срабатывание по первому импульсу ведущей вспышки;
2. срабатывание по второму импульсу, т. е. работа с традиционными и цифровыми фотокамерами, вспышки которых оснащены функцией pre-flash (оценочный импульс).[/quot]
Смотрите в поиск фото
или
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
или
Смотрите в поиск фотоПодробнее
спасибо) а как называются их скажем так китайские аналоги? и кто их производит ... данных на сайте маловато(
