[quote:39e3661e7c="Anonym"]Коллеги, как можно проверить отработку выдержек Киевом 4?
Отснял серию тестовых кадров (лист бумаги), на различных выдержках и диафрагмах (1/1250 f2, 1/500 f2.8, 1/250 f4 ...)
Теоретически должны получиться одинаковые по плотности негативы. В реальности негативы, снятые с короткими выдержками получились более плотные (особенно 1/1250). Понятно, что аппарат не точно отрабатывает короткие выдержки. Вопрос - насколько неточно (чтобы это можно было потом учесть)
Спец. измерителей плотности нет, но есть сканер Nikon Ls-40.
Что-то я пока не соображу, как можно сравнить плотность негатива при помощи сканера?
Может есть какие идеи на этот счет?
Заранее благодарю за помощь[/quote:39e3661e7c]
Программа SilverFast, функция денситометр.
Владимир.
Как сравнить плотность негативов при помощи сканера?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Как сравнить плотность негативов при помощи сканера?
Того же самого можно добиться пипеткой в фотошопе если, конечно, сканить негативы с отключенной автоэкспозицией
Остается вопрос - как перевести разницу процентов черного (K) в разницу в ступенях (EV) ?
Я понимаю, что двухкратная разница и есть одна стуень? Или нет?
[quote:deb0e35a70="Anonym"]Спасибо, так и сделал
Остался вопрос: как перевести то, что он показывает в EV.
Хотелось бы получить разницу в ступенях.
Пример:
Отключаю автоэкспозицию, cканирую, перевожу densitometr в Grey, замеряю по контрольному участку.
На одном изображении показывает K=10, на другом K=13.
И какие выводы?[/quote:deb0e35a70]
Что бы точно перевести разность измерений в EV, надо знать еще гамму пленки (негатив или слайд). Вечерком посмотрю Сильверфаст, в каких единицах денситометр дает отчет, и напишу точную формулу.
Владимир.
Пример:
Владимир.
Вновь поднимаю вопрос, оставленный без ответа.
Неужели нет никаких идей?
