Думаю, Клейгорна здесь читали если не все, то почти все. У него в примерах есть фото, на котором он спроецировал на модель заранее сфотографированную текстуру, получилось что-то вроде бодиарта. Очень заинтересовал этот метод, но поиском/просто яндексом ничего не нашел. Коллеги, подскажите пожалуйста как это делается, как и чем можно спроецировать на модель нужную текстуру или картинку? Приходит в голову разве что Гобо, но вроде бы это не совсем то, там просто контурные изображения.
Как спроецировать текстуру на модель?
Всего 30 сообщ.
Re[NickP]:
Проектор, подключенный к буку?
Re[NickP]:
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
Вполне может быть, надо будет попробовать что получится.
Re[NickP]:
Слайд, скорее всего. Нужно ровное свечение. Проектор - мерцает. Это будет видно. Или ЭПИДИАСКОП - если нужно плоскую картинку.
Re[NickP]:
Вполне может быть и слайд, скорее всего так и есть. Интересно будет попробовать проектором, удобнее всего, можно использовать любую нужную текстуру. Правда, хватит ли у проектора мощности, это уже только пробовать.
Re[NickP]:
по идее хватит - даже слишком будет сильно. Но он мерцает 25 к/с = 50 полуполей в сек, т.е на кратных выдержках - ИМХО будет полоса по модели. Это как телик снимать - тоже самое.
Re[NickP]:
В этом и проблема. Проверить на практике пока не могу, проектора нет, но про мерцание тоже подумал.
Re[NickP]:
попробуйте на марлевку нанести краску мазками широкими, а потом - тупо просветить марлевку пыхой. Эта - раз. Два - пленка для витражей. Три - ставите зеркало под углом 45 град, под него - картинку, картинку освещаете светом пыхи, чтобы луч не попадал в зеркало. все это дело - накрыть черным флагом. это - четыре.
выбирайте на вкус.))))
Re[NickP]:
лень сканировать фотку... давно во времена пленки фотал зенитом такое, видеопроэктором пользовался.... все хорошо полуучалось.
Re[Lekas]:
от: Lekas
Точно!!! 16-мм - ставишь кинушку, особенно с абстракциями - и крутишь на девицу. И фотаешь. А еще на школьных аппаратах перемотка была (или ускорение, что ли) так там ваще классно было!
а абстракции - фигня вопрос, берешь станочек, нарезаешь из брака или старых кинушек кончиков лент и склеиваешь секунд на 30-40 кусок, а потом обрабатываешь растворителем. такие видео рядЫ получались - закачаешься!!
Особенно класные были из партсъездов - много цветов, красного, все ярко...
Re[NickP]:
Спасибо за ответы! Как появится возможность, попробую проектор.
Lekas
А может все же отсканируете? Очень интересно посмотреть... :)
Lekas
Re[NickP]:
Можно напечатать изображение текстуры на прозрачной бумаге размером примерно 10х10 см на струйном принтере или взять слайд (если есть ) и вставить в импульсный прибор типо Pulso Spot 4 c линзовой насадкой от broncolor и все у Вас получится.
Re[NickP]:
Спасибо! Пример просто супер.
Dedolight классная штука, хотя и не очень дешевая, зато выбор насадок и возможности впечатляют.
Re[NickP]:
У меня этот же вопрос по поводу Диапроектора.
КАК можно спроецировать собственные изображения?
Есть технологии, печатающие на пленках?
Можно в них менять лампочки на более мощные?
Re[O.V.O.]:
Задаю похожий вопрос:
Как спроецировать тени и силуэты?
Есть вариант со старыми советскими проекторами, но КАК туда свой рисунок загрузить, а не старые мультики?
Вот примеры таких работ:
Re[O.V.O.]:
Re[O.V.O.]:
Здорово. оригинальная идея! у меня возможно дилетантский вопрос, я так понимаю фотосессия в студии была и без добавчного совещения, так? как-то свет еще на модель выставляли?
Re[O.V.O.]:
Это называется маски ГОБО , т.е. надо перед источником света поставить вырезанную из жести/картона и чего угодно ( что не возгорается :) ) картинку силует . Проекторов целая туча .., например Киев 66 лампа 150W и принудительный вентилятор , и оптика под 135 и 120 пленку . У Dedolight есть насадка Imager в нее можно много чего вставить ! А вставить вместо диафильма можно же все что в голову придет ?!:)
