Как справится с шумом?
Привет. При съемке в ручном режиме (canon a70) без вспышки, но при установке источников света - фотография получается безумно "шумной" (выдержка и диафрагма - автомат) !!! Посоветуйте что-нибудь пожалуйста, если таковая проблема вообще решима на данном аппарате! :D
Re: Как справится с шумом?
Так какой же это ручной режим если автомат!
ISO вручную на минимум.
Не недодерживать. Чем больше света тем меньше шум (пока нет переполнения)
При лампах накаливания можно поставить синий светофильтр 80B чтобы уменьшить синий/жёлтый шум, тогда баланс белого будет для дневного света. Но выдержка будет ещё больше.
Re: Re: Как справится с шумом?
Vot eso odin neplohoi vihod:
www.neatimage.com
было темновато, и iso я ставлю в основном 400, иначе при темноватом освещении снимки смазываются - с iso50 непробовал ... :)
от:L4m3r
Простая логика. Если фотоаппарат держится руками - это ручной режим. По-моему всё очень просто :)
P.S. А вот если его взять ногами... или другой частью тела........... :!:
Re: Re: Re: Как справится с шумом?
ну зачем же так... есть автоматический режим - там все на автомате, а тот которым я пользуюсь, дает возможность устанавливать экспозицию, исо, освещение и еще чего-то... есть конечно совсем ручной (там и выдержка с диафрагмой, но с данным режимом я еще не подружился!
от: Villain
Тагда, эта.. нужен штативный режим! :))))
Re: Re: Re: Re: Как справится с шумом?
Хорошо, вот как пример, мне нужно переснять документ в комнате с плохим освещением - если использовать вспышку, то лист "забеляется" и вообще ничего не видно, если выключить вспышку - все смазывается! А при установке освещения и исо - можно хоть как то, с удовлетворительным качеством переснять! А о каком штативе ты говоришь, если приезжаешь в какую-нить организацию, у которой ни ксерокса ни сканера, а не сидишь дома! Не тащить же с собой штатив черт знает куда ради одного снимка?!
Re: Re: Re: Re: Re: Как справится с шумом?
от: Andrey145
Если аппарат позволяет, нужно установить отрицательную экспокоррекцию. А снимать на цифрокомпактах на ИСО 400 - это тонкая форма мазохизма.
от: Andrey145
Карманный мини-штативчик это раз.
Рассеиватель на вспышку (кусок полиэтиленового пакета например или туалетной бумаги) это два.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как справится с шумом?
от: L4m3r
от:Andrey145
Вот это самое то. И выставлять iso не выше 100.
А при штативе - и вспышка не нужна.
У меня кстати такой же аппаратик если что - обращайтесь.
