Как создать такой action в Photoshop CS2?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Нужен action который пкетно на изображения в выбранной папке наносил лого в правом верхнем углу. Как такой action создать?
Re: Как создать такой action в Photoshop CS2?
от: Abwer
Подсказка: у Move Tool (V) есть возможность выравнивания двух слоев, а то числе и по правому краю.
А вообще поделок для вставляния лого мульйон, в том числе бесплатных. Начиная от ImageMagick и заканчивая FastStone Viewer.
Re: Re: Как создать такой action в Photoshop CS2?
Ок. Попробую ImageMagick и FastStone Viewer.
Элементарно...
1. Создаете новый слой с текстом Type Tool'ом, в любом месте изображения.
2. Ctrl-Enter (завершили ввод текста)
3. Делаете активным слой с текстом и выделяете все Ctrl-A
4. Layer -> Align Layers To Selection -> Top Edges
5. Layer -> Align Layers To Selection -> Right Edges
6. Можно подвигать текст относительно края как нравится Move Tool'ом
Все это нужно записать в action. Текст будет вставлятся в правый верхний угол, независимо от размеров картинки.
от:fischie
Элементарно...
Все это нужно записать в action. Текст будет вставлятся в правый верхний угол, независимо от размеров картинки.Подробнее
У меня есть лого в виде PSD файла.
Какой должен быть порядок в action?
Нужно ли записывать в action открытие лого и откытие фаила? Будет ли аction, созданный в Photoshop CS2, работать Photoshop CS?
FastStone Viewer непонимает файлы с прозрачным фоном, точнее некорректно работает с ними.
Re: Re: Re: Как создать такой action в Photoshop CS2?
от:Abwerот:fischie
Элементарно...
FastStone Viewer непонимает файлы с прозрачным фоном, точнее некорректно работает с ними.Подробнее
Ну сами подумайте, поэксперементируйте...
Открытие лого естественно нужно записывать в экшн, иначе откуда оно у вас возмется? Ну можно просто доставать текущее содержимое clipboard.
Открытие файла не нужно, если использовать экшн в batch, или как кнопку на уже открытом файле.
Вообще если нужно не текстовую подпись, а графическое лого, то можно сделать лого в векторе в Adobe Illustrator, и вставить прямо в экшн через Insert Path.
Re: Re: Re: Re: Как создать такой action в Photoshop CS2?
Спасибо всем кто откликнулся. Немного разобрался.
Но возник ряд других вопросов.
1. В папке с фотками находятся файлы с именами типа:
NNNN.jpg и NNNNZ.jpg;
где N-номер, Z-буква.
Вопрос: Как сделать так, что бы action обрабатывал фотки только с именем типа - NNNN.jpg?
2. Как сделать что бы action в ходе своей работы,
выполняя команду Save ( не Save as), не предлогал параметры сжатия jpg?
Re: Re: Re: Re: Re: Как создать такой action в Photoshop CS2?
Что никто не знает как сделать, выше изложенное?
Или это просто невозможно?
от:Abwer
выполняя команду Save ( не Save as), не предлогал параметры сжатия jpg?Подробнее
1 никак ( можно наверно с помощью скрипта )
2 используйте Save for Web вместо Save
от: Abwer
При создании action, когда сохраняете файл, НЕ МЕНЯЙТЕ его имя.
Потом в пакетной обработке выберите (поставьте галочку) "Override Action “Save As” Commands".
Да, еще посмотрите File > Scripts > Image Processor
там заранее можно указать степень сжатия и размеры.
Вроде в Image Processor все даже проще, чем в Batch, но я пока не пробовала
