Как создать оглавление диска с архивом фото RAW?
Как создать оглавление диска с архивом фото?
Замутил сбросить в архив на DVD фото которые накопились за кучу лет. И вот чего удумал:
Чтобы на диске хранились исходники фото jpeg и raw (cr2)
В этом проблем нет. Каждый из нас умеет пользоваться Нерой :-)).
А можно ли создать оглавление диска в виде контакт шита, либо html альбома, но так чтобы можно было из оглавления вызвать на просмотр исходник???
Попробовал iview и acdsee, получил следующее:
iview - make contact sheet
создает jpeg с превьюшками картинок и больше ничего не создает - фигня
iview - make html galery - создает html страничку, превьюшки готовит как надо, можно перебирать и смотреть полноэкранную версию фото, но исходник преобразует из raw в jpeg - рав на диск не копирует - в общем не годиться :D
Acdsee - create html album
возможностей гораздо больше, например, можно сгенерить превьюшки (ну типа контакт шит) с подписями из любой информации что есть в exif, iptc либо свойств файла.
Круто!
В полноэкранной версии файла тоже можно указать параметры съемки, причем отдельно указать что указать в преьюшке, а что, под исходником.
Удобно.
Делаю краткую справку в оглавлении под превьюшками и полный список параметров съемки под исходником.
НО тоже подставляет вместо исходного raw конвертанутый jpeg.
Беда.
Едиственный способ до коего додумался - сделать contact sheet в ACDSee и указать изготовить html map.
Acdsee готовит два файла - опять же jpeg (не к ночи будь помянут) где превьюшки и html файл. В html ссылки на исходные версии фото (и на рав тоже).
Копируем в каталог исходные файлы (jpeg или raw не важно) и все готово!
Можно указать какие параметры будут вписаны внизу каждой превьюшки.
Если в интернет эксплорере указать acdsee по умолчанию для просмотра raw, то вообще все нормально.
Господа, может кто знает более простой способ? Этим можно реально замучиться, а другой не нашел. :(
Re[dimadima]:
от:dimadima
Круто!
Удобно.
Беда.
Длинно- пятница - читать неохота! Не обижайтесь, зерно есть! :D
Re[Ю.Т.Ш.]:
Могу коротко
Помогите сделать оглавление архива фото с raw фотками!!! 8)
Re[dimadima]:
от: dimadima
Могу коротко
Щас помогут, только сортируйте эти... как их.. от зёрен!
Re[dimadima]:
Старый казачий способ: http://home.att.net/~ncarboni/ImageCDR.html
Re[vga50]:
to Vga50, сорри, а ты сам этим пользуешься?
7 этапов! 5 экранов инструкций, особенно улыбнуло:
Get a Listing of Filenames / Dates: From a DOS prompt, do a directory command to capture the file names ...
DIR FullSize\*.JPG >FileList.txt
Create the Main Page: _Run_Me_.htm: Using a text editor (e.g. Notepad) .....
Круто! А без коммандной строки DOS и редактирования HTML тегов в Notepad никак фотографу не обойтись?
Уверен что есть что то более путное...
Re[dimadima]:
вазьми любой редактор с макро поцтановкой или скрипт напешы и убей сибя аффтар
Re[L4m3r]:
to L4m3r, заодно и дос перепишу, так на всякий случай...
Вобще-то весчь нужная и по идее должа быть в каком либо программном продукте. Странно...
Re[dimadima]:
от: dimadima
Да, делал лет много назад, еще на Сидюшнике 2Х. (гляньте там года в (c) :) ) Метод удобен полным контролем над процессом и автоматизируемостью - что, мне показалось, вполне подходит для Вашей задачи.
Если же мне померещелось, извините что напрасно потратил Ваше время.
Re[vga50]:
to Vga50, я как то сам не посмотрел на год, сорри.
Если найду путное решение, отпишу в эту ветку.
Удачи :-))
Re[dimadima]:
Ну в принципе, масса софта делает веб галереи - наверное, можно найти подходящую. Только тогда каждый раз надо "тыкать в книжку пальцем" и как то рассчитывать размер....
Например, M$ забацал http://www.microsoft.com/max/ и раздает пока бесплатно.
Что еще? WhereIsIt, Picasa.... to name a few...
