Всем добрый день!
Собственно, проблема в том, что не сохраняется выделение волшебной палочкой в Фотошопе CS6. В пятом как-то получалось, но я уже забыл как.
Вот порядок моих действий :
Открываю фото, выделяю нужную мне область, сохраняю выделение и далее сохраняю изображение в PSD. Закрываю снимок. Открываю сохранённый вариант — выделения нет. ПРоделывал такое и на базовом фото, и на дополнительном слое — всё-равно засада. Что я делаю не так?
Как сохранить выделение в CS 6 ?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[esoterikos]:
от:esoterikos
Всем добрый день!
Открываю фото, выделяю нужную мне область, сохраняю выделение и далее сохраняю изображение в PSD. Закрываю снимок. Открываю сохранённый вариант — выделения нет. ПРоделывал такое и на базовом фото, и на дополнительном слое — всё-равно засада. Что я делаю не так?Подробнее
По подробней, что значит "сохраняю выделение волшебнойй палочкой"? Вообще, для того что-бы выделение было доступным после закрытия/открытия файла псд или слоёного тиффа, выделение должно быть сохранено в виде альфа-канала :D
Re[RFT]:
от: RFT
Вот-вот правильная формулировка : чтобы выделение было доступным после закрытия/открытия файла псд Так как с этим альфа-каналом сохранить? Где поставить галочку или в какое меню войти?
Re[esoterikos]:
сохранить как ... - в окошке параметры сохранения должна быть галка Альфа-каналы
Re[esoterikos]:
от: esoterikos
Оно у Вас в альфа канале находится после сохранения.
Re[esoterikos]:
можит надо Q нажать
Re[german_2]:
от: german_2
Чего-то не выходит. Сохраняю как... альфа канал стоит. После открытия файла выделенной области нет. Захожу в каналы, активирую альфа-канал. Ничего не происходит.
Перед тем, как сохранять файл, нужно на самом выделении кликнуть правой кнопкой мыши, выбрать "сохранить выделение"? Или сразу сохранить как.. ?
Re[esoterikos]:
выделить нужное
меню выделение -сохранить выделенную область
сохранить файл КАК ... формат PSD - проверить в параметрах сохранения что есть галка Альфа-каналы
закрываем файл
открываем PSD
меню выделение - загрузить выделенную область
закрываем файл
открываем PSD
Re[esoterikos]:
от:esoterikos
Вот-вот правильная формулировка : чтобы выделение было доступным после закрытия/открытия файла псд Так как с этим альфа-каналом сохранить? Где поставить галочку или в какое меню войти?Подробнее
Меню "Выделение">>>подменю "Сохранить выделение". Или открыть вкладку с каналами и при активном выделении нажать на иконку "создать новый альфа-канал". Что-бы активировать сохранённое выделение надо при нажатой КТРЛ клацнуть мышом по иконке альфа-канала Или меню "Выделение">>>подменю "загрузить выделение" :D
Re[RFT]:
от:RFT
Меню "Выделение">>>подменю "Сохранить выделение". Или открыть вкладку с каналами и при активном выделении нажать на иконку "создать новый альфа-канал". Что-бы активировать сохранённое выделение надо при нажатой КТРЛ клацнуть мышом по иконке альфа-канала Или меню "Выделение">>>подменю "загрузить выделение" :DПодробнее
Огромное всем спасибо, что откликнулись! наконец-таки разобрался. На Пента-клубе расписали даже пошагово :
алгоритм работы таков:
1. выделили область
2. верхнее меню -> select -> save selection (в окошке с выбором параметров канал новый, задаём имя)
3. сохраняем. закрываем
4. спим
5. просыпаемся, открываем файл
6. верхнее меню -> select -> load selection (в окошке с параметрами выбираем канал с ранее заданным именем и new selection)
7. добавляем, изменяем область выделения
8. верхнее меню -> select -> save selection (в окошке с выбором параметров канал с ранее заданным именем и опция заменить канал)
9. сохраняем. закрываем
10. спим
Re[esoterikos]:
про маски-то не слышали?
Re[Criminally Insane]:
от: Criminally Insane
Слышал, но не пробовал. Чем-то удобнее, нежели выделение?
Re[esoterikos]:
от: esoterikos
Так попробуйте :D
