Как сохранить "вес" и разрешение снимка при конвертации?
Уважаемые участники темы!
Поставив недавно на свой комп фотошоп CS3 и начав его использовать, столкнулся с вопросом, который пока решить не могу - из исходного файла RAW (NEF) "весом" около 5мгб после обработки в Camera raw (поправка ББ, экспозиция, реже - кадрирование (и то не сильное)) получается файл JPEG "весом" меньше мегабайта и разрешением, позволяющим печатать снимок не более 15х21. При этом в настройках Camera raw выставляю максимальное качество 10 сохраняемого файла :(. Ответьте пожалуйста - так и должно быть, или все же что-то неправильно выставлено в настройках? Если неправильно выставлено, то что?
Заранее - спасибо за информацию и снисходительное отношение к пробелам в моих знаниях! :)
Re[guks]:
от:guks
A какие размеры в пикселях?. Очевидно, для 6мег камеры без интерполяции должно получаться около 2000х3000.
Чтобы понять как должно быть, сделайте снимок не в RAW, а в жпег высокого качества - получите размер в Мбайтах, на который можно ориентироваться.
Ага, у Вас Д40 - вот тут http://www.dpreview.com/reviews/specs/Nikon/nikon_d40x.asp?dontcount=1 видно, что картинка у Вас должна быть 3872 x 2592.
Re[vga50]:
Ясно, спасибо за разъяснения, приду с работы попробую сделать как Вы говорите
Re[guks]:
от:guks
Кстати 10 это не максимальное значение для качества джепега. Это максимум, который АЦР предлагает. Цифры качества соответствуют аналогичным при сохранении джипега в самом фотошопе. Возможные значения 1-12.
Пропишите ручками 11 или 12 - он поймет и выполнит. Объем файла при этом вырастет. А вот увидите ли вы разницу между 10 и 12 это второй вопрос...
Re[Sergey Kan]:
Проверьте какие размеры и разрешение выставлены для открываемого файла в конвертере (по центру нижнего края окна конвертера, есть данный текст с гипер ссылкой, если параметры открываемого файла нужно изменить)
Re[Igor Bon]:
а если у мну файл рав весит 5мб после сохранения в джепег 3008 2000 весит в райщне 2мб , могуль я увеличить вес ??
Re[Ricardas]:
JPEG - это формат, использующий разрушающее сжатие изображения. Если хотите увеличить вес - BMP ваше всё :) Если хотите прям-таки все пиксели сохранить - TIFF с LZW компрессией, которая не разрушает изображение.
