Делаю ресайзы jpg и
вот вопрос: как - в какой программе - можно менять размер jpg, но чтобы атрибуты (самое главное - дата и время - когда он был создан - сделан кадр) файла не менялись?
Как сохранить оригинальные дату и время?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Как сохранить оригинальные дату и время?
вопервых дата прописанная в exif останется
во вторых влом зделать ещё одно движение и проставить дату на файле если она нужна именно на файле?
Re: Re: Как сохранить оригинальные дату и время?
http://www.irfanview.com/ - бесплатно, то есть даром. Смотрелка с функциями редактирования и преобразования форматов. Когда сохраняете "Save as", ставьте галку "Save with original date/time" (если поставили русский интерфейс - "Сохранить с исходной датой" ) .
Есть еще и Exifer (тоже бесплатный)... редактирование exif данных... я им копирую exif из оригинала в редактируемое фото...
от: LizardKing
я понял так, что нужно, чтобы сам новый файл остался с временем создания, совпадающим с оригинальным файлом, а не с временем сохранения этого нового файла. В ирфане "Сохранить с исходной датой" делает именно это. exif при этом сохраняется автоматически (если соответствующую галку отметить, т.е. сохранение времени создания файла и данных exif'a - 2 разные галки), копировать ничего не надо.
Re: Re: Re: Как сохранить оригинальные дату и время?
В BreezeBrowse, функция копирования EXIF также имеется :D . Утомляет одно, когда это надо сделать с большой кучей файлов. Вот, если бы автоматизировать этот процесс! Каким образом - незнаю :( .
Re: Re: Re: Re: Как сохранить оригинальные дату и время?
У меня та же проблема - я пакетно обрабатываю файлы - т.е. фотошоп сам их ресайзит - и файлы получают НОВОЕ время и дату .......
Re: Re: Re: Re: Re: Как сохранить оригинальные дату и время?
Ну так попробуйте же irfanview - есть там пакетная обработка (включая ресайз/шарпен и много еще чего), при этом в Options можно задать сохранение оригинального exif'а, в Advanced Options - сохранение файла с той же датой/временем, что у оригинала. Кстати, можно веб-галереи делать (только плагины надо скачать - ставится в 5 секунд, дистрибутив 820КБ, плагины - 4.2МБ и все - freeware).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как сохранить оригинальные дату и время?
от:МБ
Ну так попробуйте же irfanview - есть там пакетная обработка (включая ресайз/шарпен и много еще чего), при этом в Options можно задать сохранение оригинального exif'а, в Advanced Options - сохранение файла с той же датой/временем, что у оригинала. Кстати, можно веб-галереи делать (только плагины надо скачать - ставится в 5 секунд, дистрибутив 820КБ, плагины - 4.2МБ и все - freeware).Подробнее
Схема такова: RAW > Fotoshop > далее soft который что б только exif менял, а не перезаписывал (пересжимал) файл.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как сохранить оригинальные дату и время?
от: Kaktus
уважаемый Ester спрашивал
[quot]Делаю ресайзы jpg и
вот вопрос: как - в какой программе - можно менять размер jpg, но чтобы атрибуты (самое главное - дата и время - когда он был создан - сделан кадр) файла не менялись? [/quot]
- где в вопросе упоминаются RAW и exif? и как дата создания исходного файла при этой схеме сохранится для нового файла после фотошопа - он сохраняет новый файл именно как новый, с текущей датой/временем?
от: МБ
СПАСИБО, кажется, то, что мне и надо реально!!!!!!!!
