Кто в курсе, как добиться того, чтобы записанные на CD фотки можно было также сортировать по категориям, рейтингам и т.д. проставленным еще до записи в ACDSee?
Как я понимаю, все это хранится в базе на харде. Видимо, надо както переносить эту базу на CD... Но как?
Подскажите кто в курсе плиз!!!
Как сохранить каталогизацию от ACDSee при переносе фоток на CD?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Andrew Musoyan]:
уже сам разобрался...
Если кому интересно, то надо просто использовать встроенную в ACDSee функцию записи на CD/DVD и тогда на диск будет перенесена и соответствующая часть базы...
Re[Andrew Musoyan]:
Спасибо. Как раз накапливается очередной диск фотографий, на этот раз собирался записать их при помощи вышеуказанной фичи с надеждой на вышеуказанный результат! Значит, не ошибусь :D
Re[Andrew Musoyan]:
Тема старая, но актуальная до сих пор... Прошу совета у опытных пользователей ACDSee. Собственно, и сам пользуюсь ей уже много лет, но в самой важной для меня части так и не разобрался.
Имею в виду, как сохранить созданную базу данных со всеми ключевыми словами, комментариями, оценками и пометками, если требуется переставлять винду и заново инсталлировать ACDSee. Пару раз делал полную каталогизацию и после перестановки терял базу данных, весь труд собаке под хвост. Там в меню есть две возможности: экспорт БД с последующим импортом и архивация БД с последующим восстановлением, в каждом методе ещё дополнительные установки... В общем, видимо, что-то я не то выбирал, но после перестановки и восстановления БД комментарии и ключевые слова пропадали.
Может, кто может растолковать по пунктам, как нужно сделать правильно.
Re[Александр Нарышкин]:
пользовать например бридж, который ключевые слова пишет в жпег
Re[willyem]:
Этого не достаточно. Нужно, чтоб ещё и поиск был по этим ключевым словам. А комментарии - это ещё даже важнее, чем ключевые слова. Всё это есть у ACDSee. Только вот с сохранением базы данных что-то там левое, имхо. Сегодня опять экспериментировал. Получается, что все данные сохраняются только при бэкапе. Но в бэкапе сохраняются и полноразмерные фотографии. Для 10Gb фоток бэкап весит столько же... Бред какой-то, ничего не понимаю.
