Как сохранить камеру в мороз
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Я люблю снимать зимой и совмещать это с лыжными прогулками. Раньше пользовался компактным цифровиком, который помещался во внутренний карман куртки и пролем не было. Теперь есть желание перейти на более серьезную камеру (dslr или просьюмерские цифровики, которые достаточно большие по размерам). Понятно, что во внутренний карман куртки ее не спрячешь. Как вариант, возить в рюкзаке, но мороз по идее туда легко доберется. Как сохранять рабочую температуру такой камеры при длительных зимних прогулках?
Re: Как сохранить камеру в мороз
В вашем случае - исходя из названных моделей камер - только за пазухой, да ещё и аккумулятор запасной туда же засунуть не забудьте.
А снимали бы вы обычной зеркалкой механической, то проблем бы и не было у вас вовсе...
Re: Re: Как сохранить камеру в мороз
С трудом представляю себе например Canon 300D с объективом за пазухой. Может существуют какие-нибудь специальные теплосберегающие чехлы. Поделитесь опытом кто сталкивался с проблемой.
Re: Re: Re: Как сохранить камеру в мороз
от: Жилов Алексей
Это-то не проблема.
Под пуховку его - и нормально.
Насчет "теплосберегающих чехлов" - сам аппарат источником тепла не является, так что хоть кутай его, хоть не кутай, все равно промерзнет. Даже если взять идеальный термос и положить туда аппарат дома, при комнатной температуре - то открыл, чтобы вынуть-снять, пока снимал он остыл, обратно положил холодный - чего сберегать?
А вот чехлов с подогревом вроде еще никто не придумал :-) Да и жрать энергию те "чехлы" будут (чем-то ведь подогревать придется).
На самом деле, если морозы не зверские, то ничего страшного с ним не произойдет, кроме ускоренной посадки батареек. Вот батареи можно попробовать вынести во внешний блок под одежду, а от него - проводок к аппарату.
Главное - внеся в теплое помещение с мороза сразу не открывать и не вынимать из скольок-то теплоизолирующего кофра, дать прогреться медленно, во избежание конденсата.
Но если и правда хочется уверенной съемки в морозы, без раздумий "а выживет ли " - нужна механика класса Nikon FM2 или аналогичной. Все остальное производителем для таких условий не предназначено, по крайненей мере судя по инструкциям :-)
