Как сохранить EXIF при использовании PS + C1Pro?
Заметил что Photoshop CS не видит диафрагму после того, как RAW сконвертирован в TIF через C1Pro.
PS всегда после c1 показывает "Aperture Value: f/2.8"
Хотя если сам RAW сконвертить изначально photoshop-ом, то все ок.
Подскажите, решаема ли эта проблема?
Хочется все же в конечных файлах видеть нормальный EXIF, а не бегать в raw для этого.
c1: 3.6
ps cs 8.0
Re: Как сохранить EXIF при использовании PS + C1Pro?
только что проверил-CS2 показывает все это в file info-camera data1
посмотрите стоит ли галка в настройках с1 include metadata
ShowExif позволяет пакетно отделить Exif-ы от файлов и так же пакетно их вернуть обратно присоединив каждый к соответствующему файлу.
Программа бесплатная www.showexif.da.ru
Автор наш, причём, очень вежливый. Часто видел, как он в форумах дает всем страждущим консультации.
Сам использую эту программу, чтобы, удаляя EXIF, уменьшить размер файлов для почты.
Есть хорошая (лучшая) приблуда - называется http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/exiftool_pod.html
С ее помощью можно скопировать EXIF из CR2/CRW файлов в получаемый JPEG. Копируется все, включая сведения об использованном объективе, настройки камеры и т.д.
.bat файл из трех строчек копирует EXIF во все JPEG в d:\photo\develops из CR2/CRW файлов в d:\photo
set base=d:\photo
for /F %%f in ('dir /b %base%\Develops\IMG_*.jpg') do c:\perl\perl c:\scripts\exiftool -overwrite_original -TagsFromFile "%base%\%%~nf.CR2" -Orientation=Normal "%%f"
for /F %%f in ('dir /b %base%\Develops\CRW_*.jpg') do c:\perl\perl c:\scripts\exiftool -overwrite_original -TagsFromFile "%base%\%%~nf.CRW" -Orientation=Normal "%%f"
Re: Re: Как сохранить EXIF при использовании PS + C1Pro?
Галка в C1 стоит, иначе б ничего CS не видел, а он кое-что все же видит. Дело таки в CS. Ну да все равно и CS2 режет теги.
А вот за проги СПАСИБИЩЕ!
Обе - вещи.
Первой удобно смотреть (но кстати raw-ы без THM-ов не смотрит, не люблю я THM-ы и мочу их нещадно, там все равно достаточно полезного ничего не хранится), а вторая - конечно сама незаменимость.
То что надо!
