Полагаю, что должен быть способ соединить через гнездо для внешней вспышки (самой вспышки нет). Не подскажете как он называется? И как выглядит? Думается это что-то вроде пластинки, вставляющейся на место вспышки и имеющей стандартное гнездо синхрокабеля..
Как соединить Minolta Dynax 5 и студийные вспышки?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
В этом фотоаппарате нет гнезда для синхрокабеля
а снимать при постоянном ярком студийном свете не позволяет совесть- модель жалко.
Re: Как соединить Minolta Dynax 5 и студийные вспышки?
от:Андрей Лукашин
Полагаю, что должен быть способ соединить через гнездо для внешней вспышки (самой вспышки нет). Не подскажете как он называется? И как выглядит? Думается это что-то вроде пластинки, вставляющейся на место вспышки и имеющей стандартное гнездо синхрокабеля..Подробнее
Такое устройство есть, но, к сожалению, работает только с цифровыми камерами Minolta, - с пленочными работать отказывается (я проверял). Выход только один - использовать в качестве синхронизатора встроенную вспышку! Но тут надо бы провести тестовую съемку! По идее, TTL-автоматика камеры должна зарегистрировать свет студийных блицев и автоматически уменьшить импульс встроенной, хотя этого может и не произойти (сам я не проверял - у меня нет вспышек с синхронизаторами). Но автоматику можно обмануть, - выставить ISO 800, а снимать на пленку ISO 100, вспышка сработает с недодержкой в три ступени и не будет вносить свой вклад в световой рисунок! Есть еще один способ - закрыть встроенную вспышку кусочком засвеченного и проявленного слайда, сымитировав таким образом инфракрасную вспышку. Студийные вспышки синхронизируются по такому импульсу, а рисунок останется неизменным!
И все-таки перед тем как что-то придумывать и устраивать тестовую сессию хотелось бы узнать как это устройство называется. А за идеи спасибо огромное, но мне так легче и быстрее купить Dimage A1, (у которого этой проблемы нет
Re: Re: Как соединить Minolta Dynax 5 и студийные вспышки?
от: Андрей Лукашин
но мне так легче и быстрее купить Dimage A1, (у которого этой проблемы нет)
Тогда уж лучше Dynax 7 - у нее есть синхроконтакт! И обойдется дешевле, чем А1.
от:Андрей ЛукашинЗагляните вот сюда:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3800075970&category=18593
или вот сюда:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3800475225&category=18593
Вам понравится.
Ух ты :D пасиба большое, хоть теперь буду знать чего не хватает для полного счастья!
Re: Re: Re: Как соединить Minolta Dynax 5 и студийные вспышки?
если Вам действительно нужна синхронизация по РС (Prontor-Compur) разъему (стандартному синхрокабелю), ...счастья Вам не будет...
то, что Вам должно было понравиться, предназначено исключительно для подключения внешних вспышек типа 5600HS(D) и сие девайсы имеют естественно 4pin разъемы, никоим образом не стыкующиеся со студийными флешами.
ЗЫ прислушайтесь к совету YD
Re: Re: Re: Re: Как соединить Minolta Dynax 5 и студийные вспышки?
от: С.В.
Снимаю, практически в соответствии с советами YD. Прикрываю встроенную вспышку кусочком фольги, который креплю с помощью резинки для денег к корпусу фотоаппарата. Или 5600 в потолок в качестве заполняющей (благо мощность можно регулировать). Все студийные срабатывают на раз...
И поэтому нельзя в купе со студийными использовать 5600 в бесповодном (бесповодная срабатывает на два. ;) ). То есть дает предвспышку. На этом деле загубил пленку.
Вопрос.
А кабель с переходником под очень старые вспышки не поможет? Плюс соответствующий самопальный переходник под разъем студийных.
А не проще использовать обычный светосинхронизатор в горячий башмак типа Prolinca 40203 или подешевле от метца или хамы?
