Как соединить фотосвет Рэйлэб с фотиком
Скоро приедет комплект AXIO2 200 ADVANCE KIT (RX-200-3 SS), у него есть 3.5 гнездо синхроконтакта на каждой из трёх головок. Фотик Сони NEX5n без встроенного башмака. Приобрёл переходник-радиопередатчик с её фирменного разъёма и приёмник.
Как это дело подружить(три головы с одним передатчиком) и что докупить?
Re[Roman Pozdeev]:
А который приёмник ? если имеет PC гнездо то нужен проводок PC to 3,5mm
PC штекерок чтоб был без гаечки - простой , по моему на вашем нет внутри резьбы а раз нет - то нужен простой
если есть резьба то
Re[IURASHIK]:
Вживую ещё не видел этот передатчик- в пути ещё, и если посмотреть на фото, то там есть какое-то гнездо.
Одну вспыху то я, может быть, подкючу. А как быть с другими двумя? Проводные тройники-разветвители? Не сталкивался я с этим ещё...
Re[Roman Pozdeev]:
Белый это передатчик - не нужно провода а от каждого приёмника по короткому проводу от передатчика к гнезду 3,5 - три проводка нужно если будут три приёмника
Re[IURASHIK]:
Ааа, приобрести ещё две чёрных штуки+проводки ко всем. Вроде стало понятно. Благодарю-с!
Понапридумывают разных схем...
Re[Roman Pozdeev]:
Смотрите где заказывали - может к каждому приёмнику идут и по проводу ?
Если там где установите вспышки не будут и другие люди со своими вспышками так достаточно нацепить на одну вспышку радиоприёмник а на остальные студийки включить светоловушку . Вы не привязаны проводом - раз - и другие без приёмников тоже сработают но уже от вспыши той что с радиоприёмником
Re[IURASHIK]:
Понятно говорите. Интересный ход.
Re[Roman Pozdeev]:
[УДАЛЕНО]
Re[Roman Pozdeev]:
Поставить встроенную вспышку в ручной режим на мощность 1/32 к примеру и не париться, главное, чтобы хоть одна вспышка (её светоприёмник) было в прямой видимости от камеры, сам так делаю, когда снимаю на микру, лень что-то пихать в башмак.
Re[ARNIGIUS]:
хоть читали о каком фотике речь ? нет у встроенной ручного режима
Re[Andrew Incognito]:
[УДАЛЕНО]
Re[Roman Pozdeev]:
я добавлю, что и студии тоже далеко не всегда срабатывают светоловушки :)
все зависит от конкретных условий, включая задержку
Re[Roman Pozdeev]:
вот такая штука ещё сть
Re[Roman Pozdeev]:
Вообщем, всё заработало. Передатчик на тушке. Одна голова подключена напрямую с радиоприёмниром, остальные работают по светоловушкам.
Про разветвители актуально- позже добавлю. Надеюсь, входное сопротивление нагрузки для передатчика небольшое будет. Благодарю за ответы!
