Как соеденить CANON и вспышку своим проводом?
Соединив центральный контакт башмака своим проводом со вспышкой CANON - будет работать?
Как соединить своим шнуром вспышку CANON c фотоапаратом?
Есть конечно оригинальный провод, но он всего на 60 см.
Нужно поболее. Метра 3. Если я возьму и напрямую проводом соединю только землю и центральный контакт от камеры к вспышке. Можно так. Вспышка будет работать в зонтик поэтому все замеры ETTL не нужны. достаточно будет ручной настройки мощности.
Re[Алоха]:
от:Алоха
пойдет и так.
а что за камера?
на ней нет РС разъема?
к слову. понравилось мне в 580II наличие такого разъема.
если не нужен ттл, то можно соединить камеру с пыхой простым дешевым кабелем.
Re[Алоха]:
Камера 40D CANON и вспышка 430ЕХ.
Попробовал проводочком соединить на вспышке землю от колодки и центральный контакт. Пыхнула на всю мощь и погас экранчик на секунду, потом возобновилось, только тестовая кнопка не зажглась и не хотела от кнопки пыхать. Отключил питание, снова включил, посадил на камеру, вроде всё работает как в автоматическом режиме так и в ручном. Перепугался малость...
Re[Алоха]:
от:Алоха
странно.
а она на М была?
Re[Алоха]:
по моему на автомате, потому как М не горела на экране вспышки.
А слэйв тогда нада ставить?
Re[Алоха]:
PLEASE HELP ...
Re[Алоха]:
Если подключаете через башмак крепления, нужно соблюдать полярность и следить за тем чтобы напряжение на контактах не привышало 9В.
Если через боковой контакт /под резинкой/ -можно как попало. Говорят что там механическое замыкание цепи.
У меня в студии ФИЛы и ЛУЧи запускаются без особых проблем .Фотоапараты 30D, 350D .
Re[Алоха]:
Дык у меня и пыха и камера - CANON.
Мне нужно их разнести, если я возьму и проводом в 5 метров присобачу его к башмаку камеры и колодке пыхи.
Не сломаю ли я чего? А вдруг там не контакты замыкания, а дата контакт, и пыха запускаеца програмно ( кодом ) а не простым замыканием. Можно конечно извернуца и продублировать все контакты, но мне нужно тока срабатывание. Замеры ETTL не нужны.
Re[Алоха]:
Ау, плиис хэлп...
Если просто возьму присобачу провод один к земле башмака а другой к центральному контакту и подключу к пыхе... Можно так? Кто нить пробовал?
Re[Алоха]:
от: Алоха
Можно. Но те кто пробовал, уже не расскажут....
___
| RIP |
Re[Алоха]:
Купите любой адаптер из этих,
http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/flash.htm
обычный синхрокабель нужной длины и не парьтесь.
Re[Алоха]:
Спасибо, все остаьные вопросы отпали...
Re[Алоха]:
Сам такую юзаю. Доволен.
http://www.foto.ru/canon_st-e2.html
Re[Алоха]:
А никто не пользовался вот этим ?
http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/radiosync.htm
1503. DC-01 (один передатчик, один приемник).
Рекомендуется для использования с автономными фотовспышками.
Дистанция срабатывания до 30 м.
Скорость синхронизации: 1/500 - 1/1200 с;
Количество каналов - 1;
Питание передатчика батарея 12 В типа 23А.
Питание приемника батарея или аккумулятор 1,5 В типа АА - 2 шт.
