Как собрать шестилепестковую диафрагму для объектива Вега-12Б?
Разобрал, промыл от застывшей смазки, а назад собрать диафрагму не могу :-(
Как собрать шестилепестковую диафрагму?
Всего 21 сообщ.
Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
от: vbez
Вопрос, увы, не для заочного общения. Здесь можно только сказать, что понадобятся немагнитные пинцет и что-то вроде часовой отвертки или шила, толика здравого смысла и куча терпения. Когда в первый раз собирал пятилепестковую ириску от ГДР-овского Тессара - раз пять подумывал о том, чтобы бросить это дурное занятие совсем.
Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
То есть нужно сначала собрать, а уже только потом совать собранную диафрагму в дырки на объективе?
Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
от: vbez
Не скажу точно насчет "Веги" (ее не разбирал пока), то у ГДР-овских объективов лепестки удобно собрать на том кольце, в котором дырки круглые, а потом уже, примерно выровняв лепестки, попадать по шпенькам колечком с фигурными прорезями.
Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
Если я конечно ничего не путаю, то и дырки и фигурные прорези в Веге на одном кольце.
Пенечки на лепестках с одной стороны.
Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
от: vbez
Тогда, увы, ничего полезного не посоветую. :(
Впрочем, припоминаю, что где-то в Интернете натыкался на инструкцию по разборке/сборке то-ли той же "Веги", то-ли "Волны-3" с картинками. Попробуйте поискать на www.mformat.com.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
У них поиск не работает пока :-(
Поищу в инете.
Поищу в инете.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
СОБИРАНИЕ ЛЕПЕСТКОВ ТРЕБУЕТ МНОГО ТЕРПЕНИЯ, И НЕКОТОРЫЙ ОПЫТ. (ПРИХОДИТ СО ВРЕМЕНЕМ)
ПОПРОБУЙТЕ СОБИРАТЬ ДЕРЕВЯННЫМИ ЗУБОЧИСТКАМИ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИХ НАДО РАСЩЕПИТЬ ЛЕЗВИЕМ, И ВСТАВЛЯТЬ В ПРОРЕЗЬ ОДИН ЛЕПЕСТОК! ( НЕ БОЛЕЕ)
И ДАЛЕЕ ПО ОЧЕРЕДИ, НО С ПЕРВОГО РАЗА НИ У КОГО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ, ПРОБУЙТЕ, УДАЧИ!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
Что нужно терпение - это я понимаю.
Мне непонятно - в каком порядке собирать лепестки.
Они же не просто друг на друга ложатся.
Там же ж они как-то между собой перепутываются.
Вот я и спрашиваю - как их между собой соединять?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
от:vbez
Вот я и спрашиваю - как их между собой соединять?Подробнее
А, если Вы об этом, то это как раз - довольно просто. Если поняли, куда укладывать (в смысле, чтоб один "пенек" попал в дырку, а второй - в прорезь), то действуйте так: кладете первый лепесток, потом второй - поверх, частично перекрывая первый, третий, четвертый, пятый - тут почти никаких трудностей не возникает. А вот последний, шестой лепесток - с ним немного труднее, так как его нужно положить НА пятый, но ПОД первый. Для этого нужно очень осторожно (малейшая оплошность - и начинайте все сначала!) приподнять тот лепесток, что Вы положили первым при помощи одной зубочистки/шила/отвертки (НЕМАГНИТНЫХ!), и ПОД него подсунуть шестой лепесток при помощи второго инструмента - скажем, той же расщепленой зубочистки или немагнитного пинцета. Как только удастся совместить "пеньки" с отверстиями - осторожно опускайте первый лепесток на его законное место - возможно, что его прийдется слегка подвигать, чтоб "пеньки" попали в прорези.
Все, теперь механизм собран - стараясь на него не дышать (в буквальном смысле!) водворяете его на законное место в объективе, или накрываете его вторым кольцом, которое предохраняет механизм от рассыпания - в зависимости от конструкции.
Да, одна тонкость. Лепестки собираются в таком порядке, чтобы при собранной диафрагме закругленные их кончики были видны, если смотреть со стороны задней линзы объектива. По крайней мере, мне исключения пока не попадались.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
Собирать найчился!!!
Сейчас могу собрать за минуту :)
Но теперь нужно поставить эту диафрагму в объектив.
Это пока не получается :-(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
Собрал!!!
Диафрагма работает... Почти.
Но не работает прыгалка. Завтра буду разбираться как ее включить.
А как вообще в Киевах работают объективы с прыгалкой?
Выставляешь диафрагму на объективе и лепестки сразу закрываются или же только при нажатии на репитер или при съемке?
А то сейчас диафрагма закрывается /открывается сразу как я кручу кольцо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
от:vbez
Собрал!!!
А то сейчас диафрагма закрывается /открывается сразу как я кручу кольцо.Подробнее
Оденете на аппарат - она откроется, а закрываться будет при съемке или при нажатии на репетир...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
Я ее прямо на кольце собирал.
Но нашел еще одну проблемку - сломан толкатель.
Пластинка, которая соединяет кнопку толкателя и стержень видно уже была сломана - на ней есть пятно от олова.
Ну и видно опять сломалась :-(((
Но диафрагма сейчас работает в неавтоматическом режиме - без прыгалки.
ПОйду сегодня/завтра к продавцу. У него еще были Веги. Правда тоже прыгалка не работала, но может там толкатель целый.
Или такое ремонтируется?
от:vbez
Собрал!!!
На моих "Киевах" (60 и 6С) ситуация такая: при спущенном затворе поднято зеркало и диафрагма закрыта до рабочего значения. Визирование, соответственно, невозможно. Если затвор взвести, диафрагма открывается до максимума, зеркало опускается и, соответственно, в видоискателе появляется изображение; для просмотра ГРИП диафрагму можно снова закрыть репетиром. После узкопленочной техники данная особенность (невозможно ничего увидеть в видоискатель, пока не взведешь затвор) несколько напрягала, так как мои экземпляры КРАЙНЕ не любят, когда их надолго оставляют во взведенном сосоянии. До некоторой меры тут помогает "спортивный" (рамочный) видоискатель, встроенный в шахту.
Почти отремонтировал.
Пошел к продавцу и он мне дал еще одну Вегу.
Чтобы я снял прыгалку и поставил на мою.
Поставил - все заработало. Почти.
Если я выставляю диафрагму например 16, то в рабочем состоянии олна открыта не полностью, а только до 4.
Когда нажимаешь репитер или спуск, то закрывается до нужного положения.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
почитал-почитал....
появилось ощущение, что попал в сумсшедший дом.
много общался с профессиональными фотографами - ничего подобного ни разу не слышал. Вы фотографировать любите или играть в бирюльки (разбирать крючком мелкие предметы)
http://www.psyparents.ru/index.php?view=games&item=1229&cat=78&full=yes&print=yes
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
Фотографировать - http://vbez.livejournal.com
Но найти ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИК Киев в Днепре я не смог.
Нашел вот с проблемными объективами :-(
Мастера искать пока лень.
Поэтому пока пофотографирую таким каким я его починил.
Будет напрягать - буду искать мастера.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
у Вас очень приличные (с художественной точки зрения) снимки, но вот, что мне кажется. Вы там ковыряетесь с лепестками диафрагмы, но на ваших фотографиях я не увидел ничего такого, что нельзя было бы снять приличной цифромыльницей. или в инете размер маленький и не видно...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как собрать шестилепестковую диафрагму?
Это и есть - "приличная цифромыльница".
У меня есть FujiFilm FinePix S5100.
Иногда снимаю Зенитами. Но не сканирую.
Вот решил купить себе средний формат и посмотреть - какие получаются с него большие отпечатки.
Так сказать - ради эксперимента :)
