[quote:b002a98f22="_новичок_"]ночь, вода+деревья (пейзаж в общем), из освещения только луна довольно высоко в небе.
экспонометр камеры благополучно говорит что он света вообще не видит... :(
какую взять пленку (мои мысли, что либо ч\б, но хотелось бы в цвете, хотя ночью все серое, но оттенки какие-никакие имеются и их хотелось бы сохранить) и главное - как определить экспопару??
и что будет с цветопередачей если пленка цветная??
кто такое снимал - откликнитесь[/quote:b002a98f22]
Какая камера? Какой способ замера экспозиции? С луной будут сложности - у нее яркость раз в 100 больше всего остального. С цветопередачей могут быть чудеса. Пленка - дело вкуса, при наличии штатива можно спокойно брать любимую низкочувствительную. Reala, Provia, Supra...
как снять такой сюжет?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: как снять такой сюжет?
[quote:0dc672d86a="_новичок_"]камера - Ф80
луны в кадре НЕТ. я же написал что она высоко.
она выступает источником освещения объектов съемки :)
для экспонометра света мало. даже для точки.
но пейзаж выглядит просто чудесно - все как посеребренное. вот и раздумываю как бы это заснять... :?:[/quote:0dc672d86a]
Что значит "мало"? Что показывает экспонометр? Lo? Тогда нужны bulb-выдержки.
Точечный датчик у F80 менее чувствительный. Умные люди рекомендуют средневзвешенный. Если уж на открытой диафрагме по прежнему Lo - это уже полная темнота :)
Попробуйте сделать несколько кадров с разной выдержкой, например от 5 до 30, зависит от фазы Луны и ее высоты. Намучаетесь, конечно, но если получится все плохое забудете:)
Думаю, что надо делать эксповилку гораздо шире. Я снимал как-то ночью на Конику 1600. Выдердки делал по несколько минут. Правда, луны не было. Но фотографии получились тёмными. Правда, на сканированной плёнке видно гораздо лучше.
А вообще, я думаю, надо найти какой-нибудь справочник (по физике), посмотреть там интенсивность солнечного света, интенсивность лунного света, найти их отношение и соответственно изменить экспозицию. Может быть, учитывая эффекта Шварцшильда, увеличить выдержку в 2-4 раза
да взять экспонометр нормальный, который и в отрицательном диапазоне EV работает... и померить... внести поправки на эффетк Шв-шильда....
[quote:bbff231f43]Автор: DT (---.donbass.net)
Дата: 09:25 26.03.02
http://www.advantageonecolorlab.com/tables.htm
это таблица с экспочислами для ночной съемки.
слева ночные сцены,вверху чувствительность пленки.,на пересечении соответствуещее значение экспочисла.
EV 15 например это выдержка 1/125 и диафрагма f16 пленка сотка.
EV-1(минус один)пленка сотка,диафрагма f5,6 выдержка 1минута.Если скажем пленка двухсотка,то выдержка сократится до 30 секунд.А фотографировать придется и при числах до минус 6 и даже ниже
EV - экспозиционное число. Данные для плёнки ISO 100.
-5 EV = 0,003125:1 = экспозиция 960 с пpи f/5.6
-4 EV = 0,0625:1 = экспозиция 480 с пpи f/5.6
-3 EV = 0,125:1 = экспозиция 240 с пpи f/5.6
-2 EV = 0,25:1 = экспозиция 120 с пpи f/5.6
-1 EV = 0,5:1 = экспозиция 60 с пpи f/5.6
0 EV = 1:1 = экспозиция 30 с пpи f/5.6
1 EV = 2:1 = экспозиция 15 с пpи f/5.6
2 EV = 4:1 = экспозиция 8 с пpи f/5.6
3 EV = 8:1 = экспозиция 4 с пpи f/5.6
4 EV = 15:1 = экспозиция 2 с пpи f/5.6
5 EV = 30:1 = экспозиция 1 с пpи f/5.6
не знаю текст может раскорячится поэтому разделил строки чтобы понятно было
6 EV = 60:1 = экспозиция 1/2 с пpи f/5.6
7 EV = 125:1 = экспозиция 1/4 с пpи f/5.6
8 EV = 250:1 = экспозиция 1/8 с пpи f/5.6
9 EV = 500:1 = экспозиция 1/15 с пpи f/5.6
10 EV = 1000:1 = экспозиция 1/30 с пpи f/5.6
11 EV = 2000:1 = экспозиция 1/60 с пpи f/5.6
12 EV = 4000:1 = экспозиция 1/125 с пpи f/5.6
13 EV = 8000:1 = экспозиция 1/250 с пpи f/5.6
14 EV = 16000:1 = экспозиция 1/500 с пpи f/5.6
15 EV = 32000:1 = экспозиция 1/1000 с пpи f/5.6
16 EV = 64000:1 = экспозиция 1/2000 с пpи f/5.6
17 EV = 128000:1 = экспозиция 1/4000 с пpи f/5.6
18 EV = 256000:1 = экспозиция 1/8000 с пpи f/5.6
Имеется в виду пленка ISO 100
т.е. если другая чувствителность скажем 800,то надо дырку уменьшить на три значения(числовое значение увеличить)
или выдержку укоротить,или шаг выдержки-два диафрагмы,и наоборот.
EV-5 сцена залита лунным светом(луны в кадре не должно быть,
чтобы в кадре была луна надо кадр проэкспонировать дважды
луна у нас имеет световое число (EV15)значит 1/125;f16,а EV-5
это 8min при f4 или 4min;f2,8.
EV-4
EV-3
EV-2
EV-1
EV 0 короче такая сцена которая правильно проэкспонируется
в течении одной секунды через идеальный объектив
(1min;f8)(30сек;f5,6)(15сек;f4)(8сек;f2,8)(4сек;f2)
(2сек;f1,4)[Zero-1сек;f1]
EV 1 темная сцена в на освещенной улице
(1min;f11)(30сек;f8)(15сек;f5,6)(8сек;f4)(4сек;f2,8)
(2сек;f2)(1сек;f1,4)
EV 2 обычная освещенная улица
(1min;f16)(30сек;f11)(15сек;f8)(8сек;f5,6)(4сек;f4)
(2сек;f2,8)(1сек;f2)(1/2;f1,4)
EV 3 ярко освещенная ночная улица
(1min;f22)(30сек;f16)(15сек;f11)(8сек;f8)(4сек;f5,6)
(2сек;f4)(1сек;f2,8)(1/2;f2)
EV 4
EV 5
EV 6
EV 7 прошло десять минут после заката солнца (2сек;f16)
(1сек;f11)(1/2;f8)(1/4;f5,6)(1/8;f4)
EV 8 придумайте что-нибудь
EV 9 придумайте что-нибудь
EV10 пасмурный суровый день (1/30;f5,6)(1/60;f4)(1/125;f2,8)
(1/250;f2)(1/500;f1,4)
EV11 придумайте что-нибудь(1/30;f8)(1/60;5,6)(1/125;f4)
(1/250;f2,8)(1/500;f2)
EV12 съемка в тени,яркий пасмурный день (1/30;f11)(1/60;f8)
(1/125;f5,6)(1/250;f4)(1/500;f2,8)
EV13 ясный день облачно (1/30;f16)(1/60;f11)(1/125;f8)
(1/250;f5.6)(1/500;f4)(1/1000;f2,8)(1/2000;f2)
EV14 ясный день-солнце за облаками,солнечно боковой свет
(небольшие тени)(1/60;f16)(1/125;f11)(1/250;f8)(1/500;f5,6)
(1/1000;f4)
EV15 (EV15 для ISO 100)фронтальный свет в полдень.
Если взять серую карту и установить ее как надо и замерить
то увидим что мы как раз имеем 50процентов серого,пятую
зону,саннирулит на шестнадцать и прочая байда,отсчитывается
от самых плохих условий для съемки.
(1/30;f32)(1/60;f22)(1/125;f16)(1/250;f11)
(1/500;f8)(1/1000;f5.6)(1/2000;f4)(1/4000;f2.8)
EV16 снег,песчаный пляж в облачную погоду (1/250;f16)
EV17 снег,песчаный пляж в солнечную погоду (1/500;f16)
EV18 солнечно - блики от морской воды,отраженный свет от
ярких поверхностей(1/500;f22)(1/1000;f16)
(1/2000;f8)(1/4000;f5,6)
Будьте очень осторжны,так как ночью полно подонков,которые могут напасть на беззащитного фотографа. [/quote:bbff231f43]
А вообще в режиме М F80 работает даже при звёздном свете.Правда врёт по страшному в минус. Я советую сделать 3 кадра: +0; +2; +4 Ev. Обязательно попадёте.
EV-4
EV-3
EV-2
EV-1
EV 4
EV 5
EV 6
(1/1000;f4)
