Как снять такие фото (вечер, огни)?
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Нашла в интернете очень красивые фотографии, научите, пожалуйста, так же фотографировать. Как снять резко на переднем плане и нерезко -на заднем в темноте? У меня совершенно не получается, либо сильный смаз, либо - светлая картинка при повышении ИСО. И как снять, наоборот, нерезкие огни, если камера не снимает не попав в зону резкости? Примеры фото взяты из интернета, заранее большое спасибо за помощь!
Примеры резкой части и нерезкого всего остального:
Примеры полностью нерезкой фотографии:
Re[byApple]:
на ручном режыме естесно а если совсем мыльница без ничего ручного то залочить эксп и фокус обо что нибудь потом подойти (или отойти) и снять
например на последнем подойти ближе залочить об светлую стену потом отойти и снять
экспо коррекция в минус до упора если такое освещение на мыльницу снимать.
Re[byApple]:
Для начала надо написать какой техникой пытаетесь снимать камера ..режимы съёмки ,объектив...,В сущности ничего сложно нет главное по возможности жёстко закрепить камеру т.е штатив..,если нет..монопод.. если нет его..помогает стабилизатор в объективе.. а это уже работа объектива т.е его качество, светосила и мощность стаба ну конечно подъём исо т.е надо максимально укорачивать выдержку!!! всеми имеющимися средствами Так же надо учитывать экспозамер(если авторежимы)..если замер попадёт на лампочку то кадр будет один если на тёмное другой так что надо замерять по средней яркости или совсем вручную подбором..
И так ..какой фототехникой снимете ;)
Re[my-ilich]:
У нас Д700 и 50 1.4 и 85 1.4. Пробовала сделать вчера со свечкой и гирляндой сзади на 85мм, не получается совершенно - либо все сильно смазано, либо - слишком светлая фотография при повышении ИСО
Re[byApple]:
от: byApple
У нас Д700 и 50 1.4 и 85 1.4. Пробовала сделать вчера со свечкой и гирляндой сзади на 85мм, не получается совершенно - либо все сильно смазано, либо - слишком светлая фотография.
Отличная фототехника, но нужен мощный штатив, камера тяжёлая,
точка АФ в ручную благо D700 позволяет это хорошо делать, режим съёмки М всё руками выдержка, диафрагма ( тут от ГРИПа) и в камере режим Задержка срабатывания затвора, чтобы камера не дрожала, и автоспуск 10 сек если пульта ДУ нет.. и всё получиться
Вариантов режимов съёмки очень много всё по ситуации.. а то можно вспышку использовать отключить TTL,мощность на минимум,чтобы только подсвечивала, остальное чисто экспериментально..шаблонов нет
Re[byApple]:
Вот еще пример такой же съемки, фото взято из интернета для примера
Re[byApple]:
Ну тут явно лица подсечены.. внешним светом поэтому проще
Re[my-ilich]:
Штатив. камеру в "М" диафрагму открыть, выдержка по вкусу :D
Без штатива не выйдет :(
Re[Ark]:
Спасибо, попробую еще раз. Неужели городские фонари и гирлянды тоже со штатива сняты? Мне почему-то сложно представить такую фотопрогулку со штативом по городу...
Re[byApple]:
на открытой f/1.4 выйдет и без штатива
последняя в лесу тоже без штатива но и качество соответсвеное.
Re[byApple]:
штатив.
Re[byApple]:
Тут еще и обработка в редакторе присутствует. Что то в стиле кросс-процесса...
Re[byApple]:
от: byApple
А это кто как умеет. :D Если занимаетесь стендовой стрельбой - сможете удержать выдержку около секунды. Я уже давно не занимаюсь - у меня предел 1/5 - 1/10 секунды .И то требуется 5-10 дублей :(
Re[byApple]:
Позвоните фотографу и спросите :)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
кто ты, хакер взломавший аккаунт Ламера ? Он пишет на другом наречии "хххДДДДД..." :)
Re[byApple]:
от: byApple
Тру байЭппл должен снимать байИфоном. :)
Re[byApple]:
Если у вас Д700, два светосильных объектива и вы не знаете как снять такое банальное фото, то у меня для вас плохие новости :?
Ничего сверхсложного нет, т.к. фото сняты с недодержкой, чтобы выявились в нужной степени источники света, а остальное было затемненным. Либо экспокоррекцию ставить, либо вручную снимать. Ставите выше чувствительность и штатив не понадобится. Вдобавок можно просто в редакторе сделать точно такую же темноту.
Re[Jagdtiger]:
от: L4m3r
грамотно
от: Jagdtiger
у человека творческий порыв, зачем глумиться? :)
Re[byApple]:
EXIF на месте
