Как снять при диафрагме 2,0 в студии?
Суть вот в чем.
На моноблоках ставлю на минимум мощность. Расстояние до модели около 1,5-2 метра. При замере -диафрагма около 8-11. Это при минимальной мощности!!!
Отнести моноблоки дальше -получиться не тот рисунок света. Как быть.
Хочу снять на дыре 1,8 -2. Как сделать?
Закрыть часть зонта черной тканью и подбирать отверстие?? Или я чего то не так делаю.
Мощность моноблоков 300 Дж. Зонты на просвет и на отражение.
Re: Как снять при диафрагме 2,0 в студии?
Чем прикрывать все осветители, не проще ли прикрыть объектив нейтральным фильтром?
Re: Re: Как снять при диафрагме 2,0 в студии?
нет у меня его. Хотя... от зенитов осталось куча. Надо поискать. Спасибо за мысль!
Re: Re: Re: Как снять при диафрагме 2,0 в студии?
эээ ... а выдержку уменьшить ?
Re: Re: Re: Re: Как снять при диафрагме 2,0 в студии?
до 500 могу, а она особо не влияет.
Re: Re: Re: Re: Re: Как снять при диафрагме 2,0 в студии?
от: Morozow Sergey
тады канешна фильтр ... можна даже наверно и полярик нацепить ..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как снять при диафрагме 2,0 в студии?
полярика нема....
буду фильтр цеплять.
от: слепой фотограф
Ээээ уважаемый, а подумать, поглядеть так сказать... Автор вроде написал: "моноблоки". Понятное дело ВЫДЕРЖКА какая по барабану. Хоть секунда, хоть 1/250. (если конечно нет других источников света). Посему свет мочить можно только диафрагмой или уменьшая мощность источника света.
от: Morozow Sergey
Это нормально, пугатся не надо. Только при использовании обычных вспышек можно добится диафрагмы 3.5-5.6, при работе с моноблоками обычная диафрагма как раз 8-11.
от: Morozow Sergey
Я конечно понимаю у автора может быть свой авторский замыслел, но если дыра 2.0 так необходима, то снимайте при свете пилотов, если пилотов 300W как раз должно хватать.
Далее вам уже советывали серый фильтр. Еще можно поставить между моделью и софтбоксом (зонтом) доп. рассеивающий экран (калька, батист или фирменное полотно например от Avrora или Lastonit). Можно зановесить светильник серой или белой тканью сложенной внесколько слоев.Только не подожгите, пилоты греются.
Вообще такая дырка в студии очень редкое явление, и при съемке моделей вообще мало приемлима, стоит ей (модели) чуть повернуться боком как один из глаз, тут же уползает в нерезкость, что ИМХО требует не детской смелости и художественного чутья, чтобы не списать в такую фотографию в брак...
Если уж так жжет и хочется светить импульсом, то надеваете на моноблок любую узкоугольную насадку и ставите между блоком и моделью рассеивающий экран. Освещенность падает панически... можно доползти даже до повышения ISO.
И хороший вариант серый фильтр... Я в студии иногда как раз пользуюсь, ведь у D70 мин. ISO 200 напрягает... Но только при съемках еды. Когда дальше объекты не отодвинуть, и мощность светильиков уменьшать некуда...
ух... спасибо за советы!!!!
Можно сказать я удовлетворен. Спасибо!
Можно еще на СФ. Там глубина резкости меньше.
А что такое СФ???
