Прошу совета. Ситуация такая. Яркое солнце, резкие переходы "свет-тень" на лице человека. Решено подсветить вспышкой для смягчения. Вспышка в минусовой коррекции.
Вопрос: режим камеры Av, диафрагма 2.0-2.2 ( для размытия заднего фона ). Выдержка в такой ситуации 1/4000 и короче. Выдержка синхронизации в Av 1/250. Получается пересвет. Камера сама зажимает дыру до 11-14 для правильной экспопары. Мне это не надо. Как снять правильно с вспышкой?
Точнее, как правильно снять при пользовании внутренней и внешней вспышками? Извините за тупость, НО НЕ ДОГОНЯЮ!!!
Как снять правильно?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Klaxon]:
Я не стал бы мудрить с настройками камеры - если ведущие число вспышки не меняется, то кусок бумаги (можно сложить) и на скотч к пыхе прилепить (мощность импульса небольшая - как раз для модуляции теней) - ну а камеру в ручной режим - экспозамер матричный, ну и всё - и фон "проработан", и объект подсвечен!
P.S. ПО камеры по идее не должно вмешиваться в выставленые вручную значения диафрагмы и выдержки!
P.P.S. У Canona есть режим "подсветки" - но я с этим не парюсь - а то начнёт по предпыхам "правильную" экспозицию выставлять!
Re[Klaxon]:
И что это за сюжет такой - f/2.0 и 1/4000?
Re[Klaxon]:
Вы никак с f/2 не заставите вспышку пыхнуть "в лоб" так, чтобы не было пересвета. Нужно применить меры для того, чтобы света от вспышки на объект попала только часть, а не весь световой поток. Или надо перекрыть полупрозрачной преградой, или отвернуть поток в сторону, чтобы отразился от чего-либо, или распределить поток на два потока, или самому отойти подальше и наехать зумом, что может оказаться самым разумным, заодно и позволит для той же ГРИП призакрыть дырку. Как вариант, снять в режиме стробоскопа вспышки.
Заодно не следует укорачивать выдержку короче 1/250.
Re[цукен]:
В принципе нейтральный светофильтр на объектив поможет увеличить выдержку или открыть диафрагму.
Или применить накамерную вспышку, поддерживающую режим FP (High Speed Sync).
Re[Victor Helis]:
Понял! Автор не так сформулировал вопрос, надо - нужно снять сюжет f/2.0 - 1/4000, подсветив родной пыхой, но так как минимальная выдержка синхр. вспышки 1/250, то камера выставляет её принудительно, тем самым пересвечивая кадр!
Ну что же тогда все правильно, тут три варианта:
1) нейтральный фильтр (не менее 5EV);
2) высокоскоростная синхронизация внешней пыхи (соответственно и камера и вспышка должны поддерживать такой режим);
3) сами ставим не импульсный свет - самое простое - самодельный отражатель!
Re[Nanto]:
Victor Helis, верно говорит - накамерную вспышку поддерживающую режим FP (High Speed Sync).
Re[Nanto]:
от:Nanto
Понял! Автор не так сформулировал вопрос, надо - нужно снять сюжет f/2.0 - 1/4000, подсветив родной пыхой, но так как минимальная выдержка синхр. вспышки 1/250, то камера выставляет её принудительно, тем самым пересвечивая кадр!Ну что же тогда все правильно, тут три варианта:
3) сами ставим не импульсный свет - самое простое - самодельный отражатель!Подробнее
Да, я это и имел в виду :D . Спасибо всем за отклики.
Re[Klaxon]:
Интересно... А будет ли хоть какой-то толк от вспышки при высокоскоростной синхронизации на выдержке1/4000? её мощность очень сильно падает ведь. причем это сильно заметно даже в районе 1/800 - 1/1000, пыху приходится переводить на полную мощность, чтоб она хоть как-то прилично подсветила тени
Re[Дима74]:
от:Дима74
Интересно... А будет ли хоть какой-то толк от вспышки при высокоскоростной синхронизации на выдержке1/4000? её мощность очень сильно падает ведь. причем это сильно заметно даже в районе 1/800 - 1/1000, пыху приходится переводить на полную мощность, чтоб она хоть как-то прилично подсветила тениПодробнее
Так и дырка на объективе максимально открывается.
Re[Михаил Романовский]:
Я учел этот факт :-)
Re[Дима74]:
от: Дима74Чтобы сильно не задумываться, надо посмотреть какое ведущее число получается в режиме FP и разделить его на число диафрагмы, выбранной для этого снимка.
Получите максимальную дистанцию, на которой вспышка даст нормальную плотность снимка, даже если не будет солнечного света.
А поскольку по вопросу автора темы требуется лишь подсветка для уменьшения контраста солнечного освещения, то и дистанция, на которой достаточно малой мощности FP режима, будет больше, чем покажет калькулятор.
Уровень подсветки для уменьшения контраста обычно меньше основного (солнечного) света на 1-2 ступени. Например, дистанция в режиме FP равна 2,5 метрам. Для уменьшения влияния вспышки на 1 ступень диафрагмы (-1Ev) достаточно отойти от объекта на 1,414*2,5м= 3,5 м (1,414 - это корень из 2) или, если лень ножками шевелить, внести поправку отдельно на вспышку -1 ступень.
В принципе, внимательное чтение инструкций и осознание работы вспышечной экспонометрии в различных режимах позволит снимать и не задумываясь о числах, за вас уже японцы почти все продумали.
