У меня вопрос, помогите плиз.
Камера - Canon EOS 300v
Ка мне снять панорамную фотографию? Конечно хотелось бы без каких-нибудь спец. акксесуаров долларов за 500-1000:-)
Объетив китовый.
Да, кстати есть штатив, который можно крутить на 360 градусов...
Как снять панорамную фотографию?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
В таком случае:
объектив - короткий конец
аппарат - на штатив
и снимайте примерно с 20% перекрытием серию кадров, затем сканировать и софтом склеивать (можно, конечно, бумажные фотки резать/клеить, но это такой гимор) - затем на печать в лабу.
аппарат - на штатив
Берешь и снимаешь. :) Проворачиваешь камеру и снова снимаешь. Необходимо, чтобы минимум 1/4 поля кадров перекрывалось. После все кадры склеиваешь руками в фотошопе или специальными программами.
Re: Как снять панорамную фотографию?
Если хорошо владеете Фотошопом, можно снять обычным объективом несколько кадров с перекрытием, отсканировать на хорошем слайд сканере и склеить в Фотошопе. Придеться повозиться так как искажения объектива не дадут сперва идеальной склейки, но результат может быть очень хорош.
[quote:04b522a613="Тигран"]У меня вопрос, помогите плиз.
Объетив китовый.
Да, кстати есть штатив, который можно крутить на 360 градусов...[/quote:04b522a613]
Головка нужна. С уровнем. Или уровень вставляющийся в башмак.
Объетив китовый.
я то думал
ну если фотошопом... я то думал!
Просто мне казалось, что когда я еще был маленький, мне показывал кто-то помоему Зенит и обьяснял, что им можно фоткать понорамные....
На самом деле можно простым сканером фотки отсканировать, а потом на печать.... может, даже лучше будет, чем оригинал если хорошо цвета подвести, контраст итп
[quote:abd2ed08a7="uuger"]В таком случае:
аппарат - на штатив
и снимайте примерно с 20% перекрытием серию кадров, затем сканировать и софтом склеивать (можно, конечно, бумажные фотки резать/клеить, но это такой гимор) - затем на печать в лабу.[/quote:abd2ed08a7]
А стоит ли всегда на коротком конце? Выставив строго по горизонту, получим (теоретически) 50% снимка - голое небо. Чуть поднять, или чуть опустить - пойдут искажения. Мне больше по душе снимать на 100-135 мм панорамы - спокойно можно задирать вверх, если небо интересное. Можно понизу побольше сделать, если небо пустое, а на земле есть на что посмотреть. И искажений можно не бояться.
аппарат - на штатив
[quote:b14d3562d7="uuger"]В таком случае:
аппарат - на штатив
и снимайте примерно с 20% перекрытием серию кадров, затем сканировать и софтом склеивать (можно, конечно, бумажные фотки резать/клеить, но это такой гимор) - затем на печать в лабу.[/quote:b14d3562d7]
На 28 мм может быть не стОит, там дисторсия побольше и другие искажения. Может на 35 мм будет лучше.
аппарат - на штатив
[quote:13fc28ca63="uuger"]В таком случае:
аппарат - на штатив
и снимайте примерно с 20% перекрытием серию кадров, затем сканировать и софтом склеивать (можно, конечно, бумажные фотки резать/клеить, но это такой гимор) - затем на печать в лабу.[/quote:13fc28ca63]
Еще важно сделать так, чтобы экспозиционные параметры были бы одинаковы для всех кадров серии. Иначе, весьма вероятно расхождение в цветах, и, как следствие осложнится склейка, которую, кстати, рекомендую производить в середине накладывающихся частей кадров по каким-либо вертикальным линиям : столбы, деревья, колонны, водосточные трубы на зданиях, края зданий и т.п.
аппарат - на штатив
А для склейки панорам есть какие-нибудь средства - плагины или проги специальные?
Есть, причем, дофига. Правда, все неидеальные. Мой любимый вариант - Panorama Factory. Есть довольно большая дискусия по этому поводу http://forum.ixbt.com/0020/001129.html
Re: я то думал
[quote:21e4f89887="Тигран"]ну если фотошопом... я то думал!
На самом деле можно простым сканером фотки отсканировать, а потом на печать.... может, даже лучше будет, чем оригинал если хорошо цвета подвести, контраст итп[/quote:21e4f89887]
Этот Зенит называется Горизонт http://www.zenit-foto.ru/
