как снять падающий предмет?
Всего 22 сообщ.
как снимают клубнику которая падает в молоко . какие объективы свет и т.д. или это чистый фотожоп?просветите пожалуйста.
Re: как снять падающий предмет?
от: ди
фотожоп
Re: Re: как снять падающий предмет?
от: johnerот: ди
фотожоп
Не, берите круче, это Софтимаж или Майя, ну может быть и Макс.
от: ди
Это все делается при помощи специальной фотовспышки, которая дает очень короткий импульс света.
С помощью такой вспышки и специального оборудования, которое эту вспышку в нужный момент включает, можно даже летящую пулю сфотографировать.
В сети полно таких снимков и описаний способа их получения, поройся.
Ну, летящую пулю - это да, без спецоборудования никак, а вот клубнику в молоко, думаю, можно и на везении снять, особенно цифрой. Во всяком случае падение капли я здесь в клубе видел, насколько помню, и снято было без спецаппаратуры.
только молоко слишком жидкое. читал где-то, что используют что-то вроде густоватой побелки =) для формирования мясистого такого молока :)
Цифрой - очень вряд ли, зеркало, слайд.
Мощные пыхи. Много пыхов.
А в 90 процентах случаев - 3D и фотошоп.
Обычный фотоаппарат, обычная вспышка (желательно внешняя) Никаких спец. эффектов или бессоных ночей проведённых с фотошопом.
Фотоаппарат на штатив, защитный фильтр на объектив от брызг молока и вперёд.
Самое сложное, это поймать нужный момент, здесь дубли неизбежны.
Затемнённое помещение позволит симулировать короткую синхронизацию (длительность импульса вспышки) хотя и в светлой комнате при выдержке 1/200, всё получается без проблем ;)
спаасибо большое за советы. буду пробовать .папитка не питка
Интересный эффект дает стробоскопическая вспышка - несколько фаз падения на одном снимке.
Re: Re: Re: как снять падающий предмет?
Еще более простой способ - съемка очередью на коротких выдержках. Только цифра и везение...
Из пары сотен кадров - несколько точно удовлетворят
Как-то развлекался фотографируя каплю на Кэнон А70. Получилось даже
На более серьезной технике, ИМХО, результат будет лучше...
Re: Re: Re: Re: как снять падающий предмет?
А я делаю проще:
Я падаю со скростью клубники, т.е. параллельно... и делаю кадр. Тогда фон приятно размыт и клубника резкая...
:D :D :D
:D :D :D
Re: Re: Re: Re: Re: как снять падающий предмет?
я подсвечивал каплю воды 1500 ватным строительным светильником :)
Снимал в RAW
Снимал в RAW
Re: Re: Re: Re: Re: Re: как снять падающий предмет?
Смеха ради решил попробовать снять этот самый падающий предмет. Вот чего вышло:
Предмет падал в воду, посему снималось цифромылом. Ибо его не так стремно забрызгать. Свет - две пыхи. Мылова и Metz 34 CS-2. Еще участвовали лист ватмана, хрустальный "тазик" с водой, немного марганцовки и свеча. Собственно, последняя и выступила в роли падающего предмета. После ручной фокусировки раза три бросал свечку с ~80 см, при этом нажимая на спуск. Выяснил, что если отпустить и одновременно нажать спуск - объект плюхается в воду точно в момент экспонирования. Далее пяток дублей - и вот оно. Ну и конечно я не мог ее не зажечь :D
Закинул к нашим Питерским друзьям ;)
http://fotopiter.ru/?target=photos&photo_id=9032&member_id=
*Т.к. цель была проверить возможность правильного утопления клубники в молоке, на прочие аспекты фотографии внимания уделено меньше, чем могло бы быть ;)
Был и кадр с красивой короной из крупных капель. Так что вполне можно снять заявленый кадр!
от: FOTOLEY
А я делаю проще:
:D :D :D
Падать лучше в вакууме: и скорость та же, и набегающий поток не мешает.
0,5л молока
Клубника 1шт.
Фотоаппарат Canon 300D
Вспышка Sigma 500 S
Штатив... и немного терпения.
http://scopeus.pochta.ru/No%20Name.jpg
Клубника 1шт.
Вспышка Sigma 500 S
от:Аристарх
0,5л молока
Клубника 1шт.
Вспышка Sigma 500 S
http://scopeus.pochta.ru/No%20Name.jpgПодробнее
Во! Примерно так. :D И если правильно уронить, получается корона из крупных капель. Хотя, тут советовали молоко заменять на "густую побелку". Тока так снимать невкусно! :D
Аристарх 5л молока
Клубника 1шт.
Вспышка Sigma 500 S
- завтра займусь
Спасибо! Вам со склона Горы :-)
Клубника 1шт.
Вспышка Sigma 500 S
- завтра займусь
Ух ты, прям обои для раб стола!
РЕК
РЕК
от: ди
Всё просто.
Надо иметь скорость такую же, как у падающего объекта.
Вариантов немного: или камера движется вниз одновременно с объектом, или фотограф вместе с камерой движется вниз и падает в бАльшую лоханку с молоком.
