Как снять на открытой диафрагме при ярком солнце???
Всего 50 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[MekloN]:
Ну так в чём проблемы? Зарядить её в башмак и снимать в ФП. На солнце снимать с 1/320 -этож убиться можно!
Re[Pinguen]:
Нацепить и пыхать в лоб?
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
А лучше снимать на Ф14 с проваленными жёсткими тенями?
Подсвечивать как раз и нужно прямым светом, но в меру, чтобы теней от самой пыхи видно не было и картинка плоской не стала
Re[Pinguen]:
от: Pinguen
Еще лучше не снимать на солнце вообще :D
Имхо, самые дельные советы - это либо ND фильтры, либо PocketWizard, в случае, если таки необходимо выносить пыху.
Или таки да, пыху в башмак, снимать с компенсацией, а модель подсветить отражателем (может потребоваться помощник).
Re[MekloN]:
С большим отражателем вообще идеальный вариант, но ведь сцуко нужен большой отражатель и кто и им будет правильно отражать в комплекте!
Серебристую машину, размером побольше можно использовать, а выставлять модель.. но это уже совсем частные случаи :))
Re[Pinguen]:
Итак выход найден.
Вспыха в команд-моде.
Д700 -режим управления вспышкой - вст.вспышка ставим -- И ВСЁ!
Синхронизация хоть 1/8000 с.
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
PocketWizard FlexTT5 дороговато
А что скажете про вот сей девайс -
Радиосинхронизатор PT-04 TM
нет. PT-04 - это простой радиосинхронизатор, просто команду на поджиг дает. а покет - это система обмена информацией между камерой и вспышкой. т.е. так, как будто вспышка подключена прямо на камеру.
покеты - это УНИКАЛЬНАЯ система радиосинхронизации, аналогов нет(кроме radiopopper, но эти чукчи воткнули в него радиочастотный модуль диапазона GSM - для России путь закрыт, да и убогонькая система).
вижу Вы уже разобрались! Поздравляю! знал бы никон помог бы сразу :)
PS: кстати, самый дешевый вариант - это отражатели. я очень извиняюсь, но мой снимок выше сделан как раз с отражателем.
в той фотосессии активно применялось все и вспышка и отражатели. счас нашел исходник, там и вспыха-то не было. но есть почти такой же кадр(модель немного позу поменяла) со вспышкой, в принципе ничем не отличается, если в ЧБ смотреть ,т.к. отражатель золотистый применен.
Re[AlexanderSm]:
Благодарю всех.
Вопросы возникают по мере надобности.
Pocket -классная штука. Как снизят немного цену, буду брать.
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
...Pocket -классная штука. Как снизят немного цену, буду брать.
в Москве официальный дилер. цена 7500 за штуку.
в сеньтябре появятся модели сертифицированные под европейский стандарт радиочастот.
цену НЕ снизят. это действительно уникальное изделие, патентованное. на планете больше никто такого не делает. :(
делали бы китайцы - купил бы у них.
а так цена упадет только при выпуске чего-то новенького, но жать очень долго придется - эти приборы самый свежак.
так что: искусство требует жертв. в данном случае материальных.
Успехов!
Re[Morozow Sergey]:
Для съемки против солнца при открытой диафрагме можно использовать нейтральные фильтры разной степени затемнения. Если не хватает одного- они какручиваются один на другой. :)
Re[ДмитрийТ]:
Да всё это понятно. ND+ND+... Подсвечивать ведь надо? Надо. Разобрался как обойтись без ND ;)
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
Итак выход найден.
Не сможет она на такой скорости синхронизироваться. Это ФП режим наверное работает? Через родную вспышку?
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
Если снимать на солнышке светосильными линзами -НД очень полезная штука. Интересно, он цвета не портит?
Re[Morozow Sergey]:
значит либо вспышка на камере в режиме HSS, либо дистанционный поджиг с помощью Pocket с поддержкой HSS
четвертого не дано)))
ND - не помошник, если подсвечивать обязательно надо...
кто-то выше написал, купите отражатель... дешево и сердито)))
Re[Xuman]:
Отражатель давно использую. Не всегда получаеться его использовать. Да и бедные люди, смотрящие хоть и в бок, щуряться.
По поводу FP режима. Наверное он включился. Хотя эта функция включаеться в другом месте меню. Поджиг осуществляеться родной (встроенной) вспышкой. Дистанция срабатывания 10м. Дальше не пробывал. При палящем солнце в зените. TTL работает, мощность регулируеться. Порог 1/320 преодален. Пока счастлив этим. У кого Д300-700, Д3, сами проверьте.
Re[Xuman]:
от: Xuman
Неверно - дано.
http://rutube.ru/tracks/1748563.html?v=630a47a1be59ed291986cef0859fd2c2
http://rutube.ru/tracks/1761411.html?v=66313fc60be0215b598ac1449e0be2b7
А вообще - вот все ролики.
http://rutube.ru/tracks/tag.html?t=d-town
Re[Crokogen]:
я конечно не преверженец никона (и не раз слышал что система управления вспышками у него покруче сапоговской)
смотреть кучу 15-минутных роликов не хочу
расскажите как выставить 1/8000 на дистанционно управляемой вспышке на системе никон
Re[Xuman]:
К слову говоря, на сонях HSS с вынесенной вспышкой работает на любой выдержке и в любом програмном режиме за исключением ночного портрета.
Re[TROFF-063]:
поджиг от встроенной? или пофиг с какой?
т.е. при ярком солнце можно даже не пытаться снимать?
Re[Xuman]:
поджиг от встроенной конечно, при любом освещении можно снимать.
