С фотографией не дружу.
Изредка нужно снять кухню вдоль одной стены или угловую.
Качество пока не важно, нужны ровные поверхности.
Так как размер кухни ограничен, то снимаю серию из одной точки и склеиваю в фотошопе.
Специально сделал несколько тестов.
В наличии есть и проверял пользуясь:
1. Canon EOS 350D Kit (с объективом с которым он продавался)
2. Panasonic Lumix DMC-FT3
3. Samsung Galaxy S4 GT-I9500
Штатива нет (на сколько он обязателен?).
Получается плохо.
Все выгнутые/вогнутые. Пара штук не собралась.
Одна угловая получилась выгнутой на каждой из сторон.
Но один раз собрался идеальный вариант.
Кухня стояла вдоль одной стены.
Из одной точки с рук снял сетку 3x5 (гориз х вертикаль) и пару в случайные места.
EXIF:
Производитель: Canon
Камера: Canon EOS 350D DIGITAL
Программа:
Дата/время: 2017-05-11 21:27:42
Выдержка: 1/40 sec
Экспопрограмма: Shutter priority
Экспокоррекция: 2 EV
Диафрагма: F 3.5
Макс. диафрагма: F 1
Чувствительность: ISO 800
Вспышка: Flash did not fire [off]
Фокусное расстояние: 18 mm
35-мм эквивалент:
Режим замера: Partial
Собирал в режиме
Layout: Auto
Geometric Distortion Correction: off
Не получается повторить результат, на что можно обратить внимание?
Померить расстояния от углов до места съемки?
Посмотреть, как деформировались картинки при сборке в фотошопе?
Меньше или больше добавлять пола и потолка, и стен по краям (на результате их прилично и помещение кажется большим, захватились боковые стены)?
Заранее спасибо.
Как снять кухню в ограниченном пространстве.
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[severum]:
Покажите, что получилось.
Re[severum]:
Купите для вашей камеры объектив с ФР 10 или 12мм для кропнутой камеры, но не фишай.
Re[severum]:
Либо снимайте панораму сразу (в камере).
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
Серёга! Ты просто гений! Но зря ты путаешь его с собой. Ему нужно иногда сделать снимок. И всё. А проблема заключается исключительно в изогнутости того, что было прямым. Тебе показать как это выравнять или сам догадаешься?
Re[Ingi]:
Ты ? Мне? Смешно)))))
Re[Ingi]:
Если он не будет заниматься хирней то просто купит такой объектив и будет получать результат без идиотских танцев с бубнами в фотошопе.
Самьянг 12/2
Самьянг 12/2
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
Ты всё-таки гений. А это сильно не мой уровень интеллекта, чтобы вступать в бессмысленную полемику.
Re[Ingi]:
ну тогда скажи "на свой уровень" (если сумеешь) сколько кадров сшито вот здесь: и как это так удалось? здесь объектив 17-50/2,8 а это для кропе всего лишь 24 на широком угле.
Re[severum]:
Любой Кенон+штатив+15-85+склейка.Не поможет - Кенон 14, не поможет -Кенон 12 или 10. Но искажения будут бешеные! Но, по-моему всё получится и на 15-85+штатив с ДУ.
Re[severum]:
Это примеры фотографий?
Я бы сказал, что это VRay. Такой результат ни в коем случае не нужен :)
Хочется, чтобы было видно, что это живое помещение чуть с мусором и возможно небольшими проблемами.
Чтобы как раз рядом можно было поместить проект/рендер и результат.
Первая хорошая, остальные кривые.
Условия практически всегда неидеальные и на бегу.
Цвета потом так же подтянуть в фотошопе, по возможности.
Совпадение цвета никогда не будет и это не для печати, а для неизвестных телефонов и монторов.
Re[severum]:
У, блин! В натуре жесть!
Серёга! Если картинки, что ты показал, снимал именно ты, то в натуре ты действительно гений. И уже без всякого сарказма. И в данном случае мне категорически всё равно чем и как это было сделано. Это из разряда "Уметь нужно". А что и как делалось относится к комерческой тайне. :D
Re[severum]:
ТС! Я сшивками панорам давно не занимаюсь Да это и было всего несколько раз.... Но на первой походу была выбрана правильная опция.Их там две или три.
Re[severum]:
Это не рендер - это живые фотографии, живого помещения.
Re[Ingi]:
от: Ingi
на снимке (первом) в туалетной комнате ШЕСТЬ снимков три верх и три низ.
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
Шикарные работы
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
Это совсем не важно. Важен результат. А он охренительный.
Re[Serj Valen]:
от: Serj Valen
Здорово, а каким софтом делали, подскажите.
Re[gennadiy_100772]:
Фотошоп
