как снять движущийся предмет?
как снять движщийся предмет?
например спортивную машину на ралли... что бы машина была резкой а фон размыт... но не просто размыт как при сьемке портретов а рамыт подчеркивая движение авто... или самолета... надо ли вести фотоаппарат за мишенью и выдержку поменьше... или со штатива... но тогда фон?
или просто все енто снимается что бы машина или самолет были резкими а потом все остальное в фотошопе?
если можно дайте пожалуйста какие нить практические рекомендации типа выдержка от стольки то до стольки то... растояние желательно такое то... и т.д.
спасибо.
Владимир
Re: как снять движщийся предмет?
поищите в сети
это называется "съемка с проводкой"
вот, например
http://www.digital-world.ru/m-class1.htm
от: kvv515kvv
Э называется, скорее, "смазанным" фоном. Получается при проводке вслед за движущимся объектом при относительно длинной выдержке. А "размытый" возникает вследствие ограниченной ГРИП. Конечно же, если к первому добвить второе, то получится только лучше.
Очень важно обеспечть движение объектива строго в плоскости движения фотографируемого объекта.
Re: Re: как снять движщийся предмет?
от: MK-59
это что, ехать параллельно, с той же скоростью ? В рекламной съемке - используют, а на ралли, сложновато будет...
Очень любопытными получаются кадры с длинной проводкой, на большом угле, и с точным отслеживанием интересующей точки... на зеркалке, это довольно сложно, но можно пристроить прицел на гнездо вспышки...
от: kvv515kvv
Съемка с проводкой.
В зависимости от того, насколько далеко или близко от Вас будет тот объект, который Вы хотите сфотографировать, бере объектив, чтобы объект заведомо попал в кадр. Если Вы стоите на обочине дороги, то советую взять объектив 24 или 35 эквивалентных мм.
Режим съемки. Можно снимать в ручном, можно в приоритете диафрагмы. Я использую второй вариант.
Ставите диафрагму 11, 16 или 22 в зависимости от освещения. Затем в ручном фокусен наводитесь на то место, где будет объект при съемке. Небольшая ошибка прощается, потому как при таких диафрагмах ГРИП будет большая и объект точно попадет в фокус.
Затем, когда объект "проходит" мимо Вас, то берете его в кадр, оставляя впереди него по ходу движения больше места, чем сзади, и, нижимая кнопку спуска затвора, проводите за объектом по ходу движения.
Большое фокусное позволит заведомо взять объект в кадр.
акрытая диафрагма позволит сделать объект резки и увеличит выдержку, за счет чего при проводке задний фон смажется.
Примеры, один мой, второй не мой:
от: MK-59
Если ГРИП малая, то фон сам по себе размыт и на нем плохо видны границы объектов заднего плана. Если потом размыть фон еще и проводкой, то фон вообще получится неинтересным, потому как задний фон станет просто серым пятном и не видно, что он смазан именнов движении.
от: Lexey
Я предпочитаю снимать проводкой в режиме приоритета выдержки, ну или в ручном. Как то не хочется играть в угадайки с автоматом камеры, в проводке все таки более важна выдержка. iso подбираю так что б диафрагма была прикрыта от 11 и меньше. Выдержка если обьект движется очень быстро и 1/125 будет проводка. В общем выдержку подобрать надо по условиям. У меня вот длинее 1/80 не получаются проводки
Еще хорошо если можно пользоватся вспышкой поставить ее в режим синхронизации по второй шторке и вспышечкой еще подсветить. При этом башку вспышки задрать слегка что б она землю-траву не заморозила. А то будет как у меня тут треш ;)
http://www.fotoclub.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=442577
Re: Re: Re: как снять движщийся предмет?
от: Svetkis
зачем ?
При фиксированной камере, мажется объект и, Вы, таким способом подчеркиваете направление движения...
а в проводке ? направление движения фона ? - кроме замершей травы, ничего хорошего, а для этого и по первой шторке можно...
Уж если вспышка, то высокоскоростная синхронизация...
Re: Re: Re: Re: как снять движщийся предмет?
а вспышка передний план подсветит и он резче будет, а задний при этом все равно не добьет и он будет размытым.
А про траву я ж говорю надо башку пыху поднять что бы он не светил траву, а светил только на обьект.
Re: Re: Re: Re: Re: как снять движщийся предмет?
от:Svetkis
я про то, что при проводке, передняя/задняя шторка - эффект одинаков...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: как снять движщийся предмет?
Если света достаточно, лучше вообще без вспышки:))
http://www.club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=467005
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как снять движщийся предмет?
спасибо за ответы...
а как насчет фотошопа? наверное тоже самое можно и в нем сделать?... или не получится то же самое?...
спасибо.
Владимир.
Re: как снять движущийся предмет?
Всем большое спасибо за ответы, меня тоже интересовал этот вопрос.
Сам пробывал делать подобные вещи в Фотошопе, в общем то получается что-то подобное, а если подольше посидеть, то можно прийти к хорошему результату.
Раньше снимал только на цифровую мыльницу и иногда в Фотошопе дорабатывал изображения, так как фотографии получались уж очень плоскими.
Я не профессионал, а всего лишь ученик, так что на 100% на мой ответ лучше конечно не полагаться.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как снять движщийся предмет?
Если таким способом фотошопить то в результате уже не фотография получается а графика.
