Как снять цифровиком Olympus 750 объект с размытым передним и задним планом?
Снимаю цифровой камерой Olympus750 в ручном режиме, ставлю диафрагму 2,8 и самый большой Zооm. Но все-равно передний и залний план резко.При съемках в режиме "портрет" чаще всего то же получается все резко. На мой взгляд надо поймать зумом то фокусное растояние до объекта, которое дасть искомый результат. Так ли это? Может есть какая-нибудь закономерность при съемках этой модельюи цифровиками вообще? Подскажите. Буду весьма благодарен.
Re: Как снять цифровиком Olympus 750 объект с размытым передним и задним планом?
вообще говоря, на этом фотике никак. размеры обьектов надоуменьшить в 5 раз - во сколько раз размер матрицы и обьектива меньше положенного.
выбираете фокусное исходя из максимального размера диафрагмы (=фокусное расст. /мин.диафр.число которое приэтом фокусном возможно поставить )
можно телеконвертер нацепить..
расстояние до обьекта выбираете какможно меньше..
Re: Re: Как снять цифровиком Olympus 750 объект с размытым передним и задним планом?
от: L4m3r
А положено сколько?
24*36мм
40*40мм?
6*45см
6*6
18*24см
Почему в 5 раз - раз размер матрицы и обьектива меньше положенного? И что это значет? меньше положенного? А какой положенно?
Re: Re: Re: Как снять цифровиком Olympus 750 объект с размытым передним и задним планом?
какой телеконвертор? и подойдет ли он к моему олимпусу?
ну посмотрите какой размер на тех фотах на которых вывидели повашему мнению достаточно размытый фон ..
меньше чем плёночный кадр в 7 раз.. чем цыфрозеркальный в 5 раз..
Размытие пропорцыонально размеру дырки, размер дырки "обычных" объективов примерно пропорционален размеру кадра накоторый они ращитаны.. (если фокусное ещё неслишком велико) при этом получаются "обычные" диафр. числа порядка там 2.8, 4..
телеконвертр увеличит размер дырки, новместе с этим увеличит и расстояние требуемое для съёмки чтоб обьект вошёл в кадр что отчастьи снизит эффект, труднее будет попасть точно ффокус.. .. стоит ли оно того думайте.. илипросто снимите на плёнку..
Re: Re: Re: Re: Как снять цифровиком Olympus 750 объект с размытым передним и задним планом?
Спасибо. Но мне не совсем понятно Почему в 5 раз? Выимеете ввиду пленочный кадр 24х36 в 5 раз больше моей цифровой матрицы? Но кроме дырки2,8 играет на размытие фона еще и фокусное растояние объектива. Оно у меня по пленочной характеристике якобы от38мм. до 280 мм.Можно ведь найти приемлемое соотношение зума и диафрагмы?
Re: Re: Re: Re: Re: Как снять цифровиком Olympus 750 объект с размытым передним и задним планом?
играет размер самой дырки. тот размер, который вы увидите заглянув снаружи в обьектив.
http://www.trenholm.org/hmmerk/DOFR.html
если уменьшите дырку то чтобы сохранилось размытие надо уменьшить и расстояние до обьекта во столькоже раз, ачтобы обьект влез в маленький кадр матрицы - и его размер..
для плёнки используют обьективы например для портрета 85мм f/2 прикинььте размерчик? на вашу матрицу такой обьектив имел бы диафрагменное число f/0.3! таких просто небывает.
ваша матрица имеет размер 5.3 мм это в 7 раз меньше плёночных 36мм.. а обьектив 6-60мм f/2.8-3.7
вы получите размытие как для плёночного обьектива 38-380мм f/20-26.
чиста теоретически максимальное размытие можно получить, снимая панораму на максимальном зуме (т.к. в 1кадр обьект скорее всего невлезет). но это весьма непрактично. панорамойвы фактически расширяете размер кадра оставляя наместе размер дырки (его то расширить можно зумом или телеконвертером)
ну а если в 1 кадр то максимальный зум и минимальное расстояние до обьекта которое получится в ваших условиях.. если портрет то включить в кадр только самый минимум..
А если на 750-м попробовать снять в макрорежиме с зумом? Не будет ли больше размыто?
от: benchpress
Cенсор: 1/2.7 '' ? Бесполезно...
Никак. Цыфромыло не для фотографирования.
от: Фотоюзверь
Это слишком обще, не для портретов это да, но для макро очень даже
&author_id=4368&sort=date&page=1&next_photo_id=404466&prev_photo_id=254760" class='link-forum-post' title="
&author_id=4368&sort=date&page=1&next_photo_id=404466&prev_photo_id=254760" target="_blank" rel="nofollow">ничего.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как снять цифровиком Olympus 750 объект с размытым передним и задним планом?
Получается, что на цифровое фото нельзя снять с нерезким передним и задним фоном, даже если эта камера имеет сменную оптику? Что делать ждать пока не изобретут матрицу 24х36?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как снять цифровиком Olympus 750 объект с размытым передним и задним планом?
от: Gavrosh
Причем тут сменная оптика? Она предполагает матрицу от 4/3''. Тут все в порядке с размытием фона, даже на компактах с матрицей 2/3 и 1/1,8 уже более менее нормально. А на DSLR APS формата и больше тем более.
Ктому же полную матрицу изобрели давным давно... :) :) :)
почему же, если сменную то можно, обьектив-то можно поставить тотже, ну а 24 или 36 мм уже невелика разница..
Можно,снимайте объекты в 5 раз более мелкие,под стать матрице.
от: Gavrosh
Именно якобы. ГРИП дает реальный фокус, а не "эквивалентный".
А то получится, как в одной статье: автор снял цифромылом портрет на длинном фокусе (фокус якобы 200 или даже 400), а потом еще и скадрировал, - говорит, во! смотрите!! фокус 800!!!
И это, кажется, в "Фотоделе"...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как снять цифровиком Olympus 750 объект с размытым передним и задним планом?
Спасибо, Scat. Но для меня каждый Ваш тезис требует расшифровки.
Что значет- Она предполагает матрицу от 4/3''? Это во сколько раз больше моей? И какое ее абсолютное число? И сколько должна быть по минимуму матрица, чтобы она давала смазанный фон?
И что это за компакты с матрицей 2/3 и 1/1,8 и какова их нормальная величина о которых Вы упоминаете?
Что такоеа DSLR APS формат и больше?
Что такое нормальная матрица, которую изобрели давно и почему ее не ставят повсеместно? Наверное, из-за стоимости?.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как снять цифровиком Olympus 750 объект с размытым передним и задним планом?
лень нииистриибима
http://www.dpreview.com/learn/?/key=sensor_sizes
ещё раз смазаный фон даёт ОБЬЕКТИВ. возможность поставить его на какуюто матриицу это другой вопорс..
На цыфромыле максимум сколько можно выжать размытиие примерно столько
http://club.foto.ru/gallery/images/photo/405253.jpg
телеконвертер (общ. параметры гдето 100мм f/4) матрица 2/3"
максимальное размытиие (еслиб фон был далеко ) как нетрудно видеь, составлялобы 2 с половиной сантиметра как раз = размер дииафрагмы.
Совсем меня запутали. То нельзя снять нерезко,т.к. миниатюрная матрица (5.3 мм.), то надо сменный объектив, от которого ничего не зависит, о матрица не при чем. Объсните, если это возможно, на доступном языке. Про размер матриц и сменные объекьтвы
