С максимально возможным рассеяным освещением, чтобы лицо получилось "как у младенчика" (пожелание модели), но в то же время не получить плоское и скучное по светотеневому рисунку лицо? Есть три импульсных осветителя (софтбокс и зонты). У меня получилось в таком варианте: софтбокс фронтально на лицо, зонт чуть сбоку и по высоте так, чтобы максимально разгладить тени и малость обозначить объем, и для добавления живости света сбоку (противоположно первому зонту) чуть сзади направленный пучок без зонта (т.е. на лицо не попадает, но рисует объем и высвечивает фактуру волос).
Какие еще есть стандартные комбинации, от которых можно исходить и варьировать? Распределение мощностей? Что выгоднее для такого пожелания модели, объем задать тенью или высвечиванием?
как снять?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
как снять?
Re: как снять?
Использовать смягчающий фильтр или в Фотошопе доглючить религия не позволяет? :)
При съемке можно сделать плюс ступенечку от измеренного.
Re: Re: как снять?
Фильтр не все сглаживает (дефекты кожи только до определенного размера), фотошоп не позволяет именно религия. Вернее, позволяет, но несколько десятков снимков, часть из которых хочется вчистую отснять на пленку, как-то не хочется несколько дней править. Вобщем, задачу нужно решить максимально при съемке.
Re: Re: Re: как снять?
от:Мишутк
Фильтр не все сглаживает (дефекты кожи только до определенного размера), фотошоп не позволяет именно религия. Вернее, позволяет, но несколько десятков снимков, часть из которых хочется вчистую отснять на пленку, как-то не хочется несколько дней править. Вобщем, задачу нужно решить максимально при съемке.Подробнее
Ну дык, никакой мягкий свет не сгладит неровности кожи и различные дефекты типа родинок, и т.п. В сочетании с положительной коррекцией (легким пересветом) софт-фильтр должен убрать больше этих деталей. В любом случае, Вы так себя ограничили в изобразительных средствах, что остается только пересвет! :)
Сделайте в Хай-Ки.:)
Re: как снять?
Макияж.
