И снова всем здрасьте!
Подскажите как лучше снимать на природе,а именно в солнечную погоду на речке.ББ выставлять или авто? Ну и т.д.Фотоаппарат Pentax Optio S5i.
Всем благодарен. :)
P.S. Кстати,недавно снимал в солнечную погоду двумя способами.При просмотре на компе понравились выставленные вручную ББ, а при распечатке присутствовал жёлтый оттенок?!
Как снять!
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Как снять!
Re: Как снять!
В солнечную погоду на речке - улетят света и тени. В фотошироту не влезут.
Re: Re: Как снять!
от: Фотоюзверь
Первый раз фоткаю на природе и не хочу разочароваться.
Re: Re: Re: Как снять!
Легко!
Утопить цифромыло и купить нормальную камеру. Пленочную. Зеркальную.
Re: Re: Re: Re: Как снять!
от: Фотоюзверь
Спасибо за совет.Разбогатею,обязательно ТАК и поступлю. :) Но,понимаете,же на природе пользоваться навороченной камерой,когда повсюду пыль песок,да и на утро можно не вспомнить что ты нафотографировал. :D
Поэтому,если можно. то без смеха подскажите минимальные требования для выставления камеры в подобных условиях.
Надеюсь.
Re: Как снять!
от:Персей
P.S. Кстати,недавно снимал в солнечную погоду двумя способами.При просмотре на компе понравились выставленные вручную ББ, а при распечатке присутствовал жёлтый оттенок?!Подробнее
Странные вопросы задаете! У вас же цифра! Сфотографируте по-разному. Потом выберете. И ББ, как сами уже сказали, можно на компе выставлять.
Если по делу, то ББ на "Sun", если есть настройка по цифрам, то 6000К (предустановка 5400К будет немного в голубой уводить).
Если по делу и для фанатов, то в дополнение к предыдущему камеру на штатив в режим приоритета диафрагмы и сделать несколько кадров с интервалом экспозиции в 1 ступень. Потом их слить в один. Как - ищите в поиске. :)
По поводу желтого оттенка - возможно, проблема в настройках вашего монитора. Как минимум, попробуйте открыть напечатанную фотографию и привести ее без цветокоррекции к напечатанному виду. То есть, чтобы она выглядела на мониторе с таким же желтым оттенком. Потом картинку редактируете и нова отдатете в печать. Более продвинутые методы ищите в поиске по фразе "программная калибровка монитора" (аппаратная вам не нужна).
IMHO
Re: Re: Re: Re: Re: Как снять!
от: Персей
У Вас неправильное представление сколько стоят пленочные камеры с которыми можно при наличии навыков получить шедевры. Цены начинаются со сумм даже на порядок ниже цыфромыльницы.
Re: Re: Как снять!
от:_Евгений_а на ...(зачем) ?
Если по делу и для фанатов, то в дополнение к предыдущему камеру на штатив в режим приоритета диафрагмы и сделать несколько кадров с интервалом экспозиции в 1 ступень. Потом их слить в один. Как - ищите в поиске. :)Подробнее
В ручном режиме, эксповилку я еще понял бы... а в приоритете диафрагмы экспозицию все равно автомат выставит, и тени-света разбегутся на всех кадрах одинаково...
Или вы софт/монокль предлагаете таким способом имитировать ?
это делается нафотиках где нет или далеко лезть за ручным режимом.. ставится приоритет диафрагмы, один кадр напрямую второй на время замера слегка прикрывается рукой
а вапрос ваще непонятен,что конкретно неустроило.. ну соответственно и корректируйте..
