Как снимать видео с большой глубиной резкости?
Здравствуйте.
Необходимо снимать видео предметов на близком расстоянии.
Предметы находятся на разном расстоянии от объектива (т.е. есть главный прдемет и фон)
Главный предмет постоянно двигается и меняет расстояние до объектива.
Задача: снять так, чтобы постоянно все предметы и фон были видны четко.
Сейчас есть из оборудования:
canon 600d
китовый объектив (18 135)
Две led панели по 600 диодов в каждой (5500к)
Возможно ли настроить такое с этим оборудованием?
Если нет, то что лучше приорести для выполнения этой задачи.
Пример видео с похожим поведением фона и предмета, которое хочется добиться:
https://youtu.be/obtq1qZS46g?t=7m37s (естественно, тематика другая, это видео просто пример достаточного качества резкости)
Re[Rustamus]:
Если очевидный ответ "поджать диафрагму не подходит", то есть смысл снимать на камеру с меньшей матрицей
Re[Rustamus]:
Четыре параметра отвечают за четкость/резкость по глубине.
1) ISO - если будет высокое, то четкость будет ниже.
2) фокусное расстояние, чем оно меньше, тем больше ГРИП.
3) величина матрицы (на самом деле это п. 2)).
4) диафрагма
5') иногда нужен тилт-шифт объектив.
P.S. Можно при нехватке света и статичном сюжете уменьшить частоту кадров и ещё поджать диафрагму.
