Как снимать такую сцену на бф?!
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые большеформатчики-пейзажисты.
Достала бокешка в пейзажных сценах леса на СФ, решил научиться снимать такое на 4х5. Попытки тилта не принесли нужных результатов, передние деревья не в лучшей резкости (при резкости бесконечности).
Есть пример лесных кадров. Просьба не полениться - глянуть
http://cfile5.uf.tistory.com/image/124968364D84397C1FFC1A
http://shop.anseladams.com/v/vspfiles/photos/17150252-2T.jpg
http://www.johnsexton.com/images/Sea_Aspen_RGB_5SA_.jpg
http://oregonstate.edu/dept/arts/lectures/vas/john_ph_files/Aspen_Forest_Dusk_RGB_10_NS.png
Просьба объяснить, КАК такое снять??? Что-то надо двигать или наклонять? Или выставить стандарты параллельно деревьям и зажаться до 64?
Просьба2. говорите, пожалуйста, конкретно, типа передний так, задний так, фокус сюда, диафрагма такая.
Re[Аркаша Ш.]:
Думаю, подвижки на таких кадрах не помогут. Ну разве что райз переднего стандарта сделать, если он необходим по задумке.
Я бы тупо навелся на самое ближнее дерево, которое хотел бы видеть в резкости и отметил бы положение переднего стандарта на миллиметровой шкале на постеле. Потом навелся бы на самое дальнее дерево, которое тоже хотел бы видеть в резкости и снова отметил бы положение переднего стандарта. Взял бы разность и посмотрел по табличке, насколько сильно надо зажаться, чтобы все, что я хочу, получилось в резкости. Ну а дальше уже решил, стоит ли снимать и вообще возможно ли снять это так, как мне хочется.
Re[Bedwere]:
Ну это естественно, что наклоны не помогут.
Райз, если нужен да.
А вот второй метод интересный. Тоесть измеряем расстояние до первого на шкале, и расстояние на бесконечность. А потом в табличку.
Скажите, где увидеть табличку такую. И еще, если объектив требует двойного растяжения, то же самое?
и еще, если нашел то самое значение диафрагмы, окончательная фокусировка производится куда? На середину расстояния или на ПП?
Re[Аркаша Ш.]:
Диафрагмировать до f32-64.
Есть два способа:
1)Лупой
2)Таблица грип:
http://www.kroupski.ru/photo-tools-DOF.htm
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Табличка отсюда: http://www.largeformatphotography.info/fstop.html
В финале наводится в середину между отмеченными рисками на миллиметровке, естественно.
С бесконечностью на таких кадрах, боюсь, облом будет. Придется жертвовать дальними деревьями. Главное правильно выбрать, начиная с какого расстояния жертвовать, чтобы кадр гармонично смотрелся и эта жертва не бросалась в глаза. Т.е. тут нужен некий баланс между сильно зажатой дырой (т.е. дифракцией) и жертвой дальних деревьев.
Ну и конечно объектив подобрать такой, чтобы очень хорошо диафрагмирование переносил. Т.е. поменьше теории, побольше практических знаний о своих объективах.
Про двойное растяжение не понял.
Re[Bedwere]:
Спасибо, Денис.
Просто только сегодня смотрел отпечатки Секстона, там нет боке в бесконечности... Тобишь он как-то так снимает, что и ПП и бесконечность одинакого резкие. Может конечно, если растянуть метр на полтора и вылезет, но на маленьких картинках впритык носом не заметно.
Двойным растяжением я назвал выдвижение вторых рельс до 300 мм.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
На Sinar-ах есть, встроенная!
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Понятное дело, что явного боке допускать нельзя. Скорее всего стоит стремиться, чтобы боке на заднем плане и дифракция были одного порядка. Тогда и будет достигнут некий компромисс.
Но все это чисто теоритически. На практике такие сцены наверное лучше сначала с дублями снимать и потом дома, вооружившись лупой, тщательно анализировать отснятый материал.
от: Аркаша Ш.
Какая разница, выдвинуты вторые рельсы или нет?! Нас интересует только перемещение переднего (или заднего) стандарта при фокусировке.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Я в целом согласен и поддерживаю. Единственно что, в реальности я бы ничего не вычислял - для меня это слишком уж медленно. Просто навелся бы на самые ближние деревья. ну или которые чуть дальше чем самые ближние. Попало бы всё основное, а если чуть боке будет на задних - да не страшно - этот сюжет оно не испортит. Передний план в зоне резкости здесь критичен.
Re[Superka]:
Боке критично. И это проблема номер один.
В статье по ссылке выше написано, зажимаемся, чтобы обеспечить безбокешность. Главное грип, дифракцию придется пережить
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Я думаю что ошибка #1 это фокусировка на бесконечность. Фокусироваться надо на гиперфокал хотя бы. или ближе. Фокусироваться на бесконечность не так и часто приходится.
P.S. Рональд, спасибо за калькулятор. Правда он очень приблизительный.
P.s. даже похоже он брешет!
P.S. Точно - нагло брешет.
Re[Аркаша Ш.]:
Если исключить использование подвижек тогда :
- использовать широкоугольную оптику , насколько позволяет сюжет,
- закрывать диафрагму , насколько позволяет объектив.
Re[Аркаша Ш.]:
Вот глянь. Тут хороший DOF калькулятор
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
там можно выбирать круг рассеяния (ниже если промотать в выборе камеры). я на скриншоте выбрал тот что для 6х4.5 там установлен = 0,045мм. Для 4х5 там установлен 0,1мм. Если говорить о резкости 0,1мм - грубовато для современных сканеров, ИМХО, но для таких сюжетов, только для просчета ДОФа можно и 0,1 выбрать.
Re[Аркаша Ш.]:
Ну и DOF-калькуляторы есть для Андроидов и АйФонов.
Re[Аркаша Ш.]:
Не знаю как публика, но я, имея лайввью на форматке, никакими табличками доф не пользуюсь. Фокусируюсь в центр между обьектами А и Б и зажимаю диафрагму разглядывая в 10х лупу важные мне детали. Когда снимаю в лесу, довольно часто вешаю фонарь на дерево. Луч светит в кору под углом и дает очень контрастный рисунок, довольно удобно фокусироваться.
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
Да, про фонарь я читал уже. Буду налобный брать. 10х лупы нет, т.к с моим стеклом виден мат а не изображение. Юзаю 4х.
Остальным:
Ширика нет и не предвидится. Нет ни андройда ни огрызка. Мобильник будет выключен. Пока остановлюсь на табличке, предложенной Bedwere
П.с а что за лайв вью? Мыльница?
Re[Аркаша Ш.]:
Да это Николай картинку на матовом так назвал. Предполагаю.
Re[Аркаша Ш.]:
Диафрагма от 45 (сф) или 64 (бф) и кадрирование при печати. Визуальная структура сцены недостаточную резкость заднего плана скроет.
Третий снимок вообще проблемы не представляет.
Re[Аркаша Ш.]:
Сюжет-то дрянь, никаких усилий не стоит, но если очень хочется: пасмурный тихий день, объектив с фокусным не менее 180, дырочка 32 или больше, важно, чтобы дифракция не съела резкость.
Первичная наводка по переднему плану, далее контроль резкости при рабочей диафрагме, и при необходимости смещение фокусировки ближе к заднему. И так до получения нужного результата.
Калькулятор ГРИП позволяет оценить возможность.
Чем жертвовать и снимать ли решает фотограф.
Re[Аркаша Ш.]:
Хочу Seconic, имеющий в копрусе дополнительно:
Калькулятор ГРИП
Лазерный измеритель расстояний.
Светодиод-Фонарик для облегчения установки параметеров в темноте.
К-сожалению, в экспонометры не встраивают столь нужные в работе дополнения. :)
