раньше снимал таймлапсы на видеокамеру, а тут решил поснимать на зеркалку.
есть несколько вопросов к знающим:
1. какие настройки экспозиции лучше ставить? приоритет выдержки? полностью ручной?
2. как избежать фликера?
3. какой интервалометр лучше купить к Canon 550d?
4. сколько стоит замена затвора на Canon 550d? :)
как снимать таймлапсы?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[chump]:
от: chump1. Выясните сначала, ваша камера при этом снимает все кадры на ранее установленной (в режиме Р, A, S) экспопаре или каждому кадру задает ее в соответствии с замером. А затем по обстоятельству и замыслу - кто ж может кроме вас знать ваши условия и задачи? Если хотите, например, снимая разгорание рассвета с естественным повышением яркости на снимках, надо устанавливать пару вручную, чтобы не менялась. А если, например, важно, чтобы не возникало провалов и пересветов от меняющегося во времени освещения, то лучше на приоритете диафрагмы. Если, снимая подвижные объекты при меняющемся освещении и важней всего, чтобы смазов не было, то надо установить приоритет выдержки и автоИСО. Если надо, чтобы со временем тональность снимков оставалась неизменной (режим "слежение за приходом любовника" ;) ), то перевести в Р, установить экспокоррекцию, автоИСО - и вперед!
2. См. выше.
