Как снимать соревнования Sony 717
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Как снимать соревнования в помещении Sony 717. Подскажите у кого есть опыт. Недавно купил камеру, а результат не порадовал. Утешает то, что может по не знанию и отсутствию опыта обращения с этим аппаратом. Хуже будет если правы окажутся оппоненты этой камеры. Проблема в том, что фокусировка не успевает. Пробовал ручной выдержкой регулировать, но не совсем то что надо. Заранее спасибо.
Похоже, что здесь не в камере дело. Вы просто не знакомы с основами техники съемки соревнований. С какой-нибудь другой камере Вам удавалось получить желаемый результат?
Почитайте про съемку "с проводкой". Правда, метод требует тренировки.
[quote:53356c6dda="Волан"]Похоже, что здесь не в камере дело. Вы просто не знакомы с основами техники съемки соревнований. С какой-нибудь другой камере Вам удавалось получить желаемый результат?
Почитайте про съемку "с проводкой". Правда, метод требует тренировки.[/quote:53356c6dda]
Я тоже так думаю. А где можно почитать про съемку "с проводкой". Очень надо. Соревнования кстати по бальным танцам. Снимал дочь. Очень часто в кадре со спины или на границе кадра.
Re: Как снимать соревнования Sony 717
[quote:adfe84bcaa="SIM"]Как снимать соревнования в помещении Sony 717. Подскажите у кого есть опыт. Недавно купил камеру, а результат не порадовал. Утешает то, что может по не знанию и отсутствию опыта обращения с этим аппаратом. Хуже будет если правы окажутся оппоненты этой камеры. Проблема в том, что фокусировка не успевает. Пробовал ручной выдержкой регулировать, но не совсем то что надо. Заранее спасибо.[/quote:adfe84bcaa]
[b:adfe84bcaa]SIM[/b:adfe84bcaa]
очень советую проделать такую фишку:
выставить как можно большую диафрагму (по значению) только сильно с эти не играйтесь так как камера будет компенсировать отсутствие света большей выдержкой что чревато смзаностью, нажать на пусковую кнопку но не до конца, когда камера сфокусируется, не отпуская пуск ждите подходящий сюжет и дожимайте до конца (если все это дело будет происходить не на стадионе, то может все получиться), потренировавшись все получится,
вот пример заблаговременной фокусировки
P.S. если получилось не совсем понятно, то постораюсь по разборчивей, а вот и фотка
http://www.pbase.com/image/13445119
я думаю понятно что статуэтка в подении
Опоздали Вы, немного, SIM. Буквально, неделю назад в школе еще висела лекция "Основы создания динамичной композиции", в которой описывался этот метод. Теперь вновь она появится только 7 июля...
Ладно. Попробую пересказать.
ПОДГОТОВКА:
1. Выбрать чувствительность ISO 100
2. Выбрать приоритет выдержки (S) и поставить выдержку на 1/30-1/50 не короче.
3. Обратить внимание на то, какая будет диафрагма при наведении на предполагаемый объект съемки. Если она меньше 4, то повысить чувствительность до ISO 200 или 400, но не более. Если это не помогает - ввести коррекцию -0.3 или -0.7 ступени. Обратите внимание, что освещенность лучше мерить по фигурам, а не по кадру в целом.
4. Поставить режим записи (REC MODE) в Burst 3.
5. Выбрать такую точку на полу, где танцующие непременно должны пройти и попробовать сфокусироваться по этой точке.
6. Выбрать зум таким образом, чтобы рост танцующих полностью попадал в кадр. После этого немного уменьшить зум, чтобы был запас пространства.
7. (не обязательно) Выбрать вид источника света (точку белого)
На этом подготовительный этап закончен и можно приступать к съемке.
СЪЕМКА:
1. Направить камеру на заранее выбраную точку и нажать кнопку до половины. Так, чтобы камера сфокусировалась.
2. Не отпуская кнопку (не теряя фокусировки), переместить камеру на танцующих.
3. Вести танцующих, удерживая их все время в кадре.
4. Когда пара подойдет к выбраной точке, нажать кнопку до конца, но продолжать "вести" пару камерой.
Замечание: В данном режиме вспышка не используется из-за п.4 Подготовки.
Съемка со вспышкой:
1. Вместо П. 4 подготовки (3 кадра) установить режим принудительной вспышки.
2. Выдержку поставить больше 1/20-1/2
Остальные пункты подготовки и Техника съемки те же.
Плюс первого метода в том, что из 3 кадров хоть в одном паа будет точно в выбраной точке.
Плюс второго метода в том, что вспышка используется как Fill flash. Это дает интересный эффект, в движении - одна четкая поза + "фантомные" движения руг/ног/одежды.
В обоих случаях фон будет как-бы размазан, что добавляет динамичности карточку, создавая иллюзию движения.
Удачи!
ПОДГОТОВКА:
СЪЕМКА:
Съемка со вспышкой:
Удачи!
[quote:e073364504="Serge17"]
Вообщем, по сравнению с пленкой, трахолка еще та.....[/quote:e073364504]
Странно... А какие параметры Вы сравниваете с пленкой, чтобы прийти к такому выводу? По-моему, указанный прием съемки изначально пришел именно от пленки. Так что, это трахалка по-любому. Только в пленке не сразу видно результат. Счастливый пленочник идет домой, увереный, что снял нетленку, а через день упрекает себя в том, что не отснял еще пару пленок про запас :)
[quote:78752e69a4="Anonym"]Единственный выход - заранее фокусироваться на нужную точку и снимать сериями.[/quote:78752e69a4]
Поверьте мне, этот выход, при заданных условиях, единственный не только для цифры, но и для пленки тоже :)))
В сравнении с Nikon N65, который я поменял на Sony, Сонька куда более резвая в плане фокуса. Конкуренцию, в моем случае, ей оказывал только Фикс-фокал 50мм f 1.8 на Никоне.
717
Спасибо всем ответившим. На следующем конкурсе попробую Ваши рекомендации.
