Есть камера Canon EOS 300, объектив Canon 28-80 IV 3,5/5,6 и вспышка SIGMA EF 500 DG ST EO E-TTL (CANON). Снимал на Fuji Superia 400 в помещении с низкими белыми потолками, в ручном режиме при выдержке 1/60 и диафрагме 8. Вспышка без отражателей и рассеивателей в потолок (60 градусов) в режиме TTL. В большинстве случаев - пересвет на лбах/лицах. В видоискателе указатель коррекции мигал, в основном, на "-2". Надо ли было делать экспокоррекцию? Насколько стоит доверять показаниям в видоискателе при таких условиях?
Прошу не пинать ногами, вот такой я чайник. Буду рад подсказке/ссылке. В поиске честно был - видимо в других темах все сложнее ;-)
Как снимать со вспышкой? (+)
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Как снимать со вспышкой? (+)
с негативом фсе вопросы ф печать! пересвет это брак печати а не съёмки брак съёмки со фспышкой это чърезмерный контраст - неравномерность света например сверху вниз есле от потолка или чърезмерная разноцветность света есле вместе с лампами но это фсё лечицца расстанофкой света а неекспозицыей! брак по экспозицыи это ЗЕРНИЩЩЕ на плёнке
правильную эксп. можно оценить на глаз по самому негативу или на сканере дома а печатают они как попало!
Re: Re: Как снимать со вспышкой? (+)
от:L4m3r
правильную эксп. можно оценить на глаз по самому негативу или на сканере дома а печатают они как попало!Подробнее
Ну или пленку сканируют как попало ;-)
А что делать, если действительно имеет место большой перепад яркостей на лице? Вариант с расстановкой света не катит - репортаж.
Re: Re: Re: Как снимать со вспышкой? (+)
а больше никак. если низкий потолок можно с лопухом попробовать чтоб часть света направить вперёд. или фспышку на проводе во вторую руку и лупить по люстрам
Re: Re: Re: Re: Как снимать со вспышкой? (+)
То есть никаких экспокоррекций при съемке вносить не надо? Понятно... Спасибо.
Кстати, а разве к Canon EOS 300 можно проводом вспышку прицепить?
Во чего нашел про отражатели. Думаю, чайникам, типа меня, будет интересно.
http://artfoto.uka.ru/flash.shtml
Re: Re: Re: Re: Re: Как снимать со вспышкой? (+)
от: -Urry-
Камера вам показывает параметры только для постоянного света и -2 у вас означает, что имеющееся без вспышки освещение будет недодержано на 2 ступени, т.е. фон снимка не будет черным и, вместе с тем, имеющийся свет не будет перебивать вспышку.
Для вспышки существует отдельная регулировка её автоматики "экспокоррекция вспышки".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как снимать со вспышкой? (+)
от: Mike_Pот: -Urry-
Простите, а как именно это регулируется? Именно на моем "наборе" (см. первый пост). Спасибо ;-)
