В это воскресенье собираюсь сходить на лошадинные скачки. Какой то сильно красивый праздник намечается.
Уважаемые фотографы, подскажите какие правила и секреты существуют для этих фотографий.
Камера 350D KIT 18-55. Штатив есть.
В инете что-то ничего не нашел.
Заранее благодарен.
Как снимать скачки?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Как снимать скачки?
Re[Ketalar]:
от:Ketalar
Заранее благодарен.Подробнее
Короткий объектив-то для таких съемок.
Re[Ketalar]:
Что Вы, скачки только на Д200 можно снимать... ну или на Д100) На этом форуме это всем известно.
А если серьезно, телевик бы.
Re[Отец Никон]:
[quote=Отец Никон]Что Вы, скачки только на Д200 можно снимать... ну или на Д100) На этом форуме это всем известно.
А если серьезно, телевик бы.[/quote
Так я тут недавно совсем на этом форуме.
Был то пару раз.
Теперь буду знать, что такое снимать моим объективом нельзя.
Был то пару раз.
Re[Ketalar]:
Ketalar
"В это воскресенье собираюсь сходить на лошадинные скачки.
Уважаемые фотографы, подскажите какие правила существуют для этих фотографий.
В инете что-то ничего не нашел".
Вы полагали, что будет написано о фото со скачек? :D
Искать, наверное, стоит про быстродвижущиеся объекты, спорт, автогонки. ;)
И здесь ответ часто прост: светосильный 200мм объектив.
На поле Вас не пустят (а жаль).
И не используйте пыху (не добйот) :D
Re[Ketalar]:
от:Ketalar
Штатив Вам мало поможет, ибо для съёмок лошади на скаку нужны короткие выдержки, шевелёнка от движения объекта будет существеннее, чем от движения камеры...
Почитайте ещё про съёмку с проводкой.
Re[Ketalar]:
200мм маловато будет наверное, если с трибун.
400мм светосильный или ИСО под 3200. Других вариантов не вижу.
Тащиться с 200мм на скачки и снимать с трибун - это одно огорчение. сверху динамики не чувствуется вообще. Лошадей надо снимать с уровня чел. роста или даже ниже, иначе - только спины.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Тащиться с 200мм на скачки и снимать с трибун - это одно огорчение. сверху динамики не чувствуется вообще. Лошадей надо снимать с уровня чел. роста или даже ниже, иначе - только спины.Подробнее
про 400 мм согласен..но зачем такая чувстительность..пусть даже в пасмурный день..400-800 хватит при самом плохом раскладе..не ночью же...
а с 200 мм да..только на первых рядах трибун..или на поле
Re[Ketalar]:
Снимал пару раз метров с 40. Едва хватало 300 мм.
Re[Krot_000]:
Скачки не снимал, зато много снимал горные лыжи (350-м кстати), там те еще кони. Выдержка должна быть от 1/1000 и короче, диафрагма - чем меньше тем лучше, как освещение позволит - объект из ГРИП на раз вылетает. Снимайте в RAW, из него недодержанные кадры (а они будут) вытаскивать удобнее. Я бы снимал в приоритете выдержки. На следящий фокус не полагайтесь - выигрыша не будет.
Про объектив уже говорили, я на ипподроме не был, но, судя по тому, что видел в фильмах, если пробраться к барьеру, то фокусного 200 мм хватило бы, с учетом кропа. Это ж 320 получается.
PS
Да, лупите сериями - у лошади ног до черта, она ими машет беспорядочно, поймать красивое положение с одного кадра нереально.
PS
Re[Ketalar]:
С Вашим объективом будет тяжело без жилета, постарайтесь подойти максимально близко к дорожке со стороны трибун. На ЦМИ можно попытаться пройти слева... Я снимаю с выдержками 1/160 - 1/250 если скачут мимо или от 1/500 если - на меня... Лучше использовать следящую фокусировку, так как не угадаете траекторию. Или зажимать диафрагму... Штатив - врядли, может быть - монопод... Снимайте серией, с непривычки тяжело поймать удачное положение ног... На ЦМИ постарайтесь встать между столбами, чтобы они не так лезли в кадр...
Re[Лукьяненко Игорь]:
от:Лукьяненко Игорь
С Вашим объективом будет тяжело без жилета, постарайтесь подойти максимально близко к дорожке со стороны трибун. На ЦМИ можно попытаться пройти справа... Я снимаю с выдержками 1/160 - 1/250 если скачут мимо или от 1/500 если - на меня... Лучше использовать следящую фокусировку, так как не угадаете траекторию. Или зажимать диафрагму... Штатив - врядли, может быть - монопод... Снимайте серией, с непривычки тяжело поймать удачное положение ног... На ЦМИ постарайтесь встать между столбами, чтобы они не так лезли в кадр...Подробнее
Игорь, и на таких выдержках замораживается движение? Лыжные прыжки на 1/800 с шевеленкой. Вот у вас "Удаль степная" на какой выдержке снята?
Re[Годзи]:
от: Годзи
Я писал о своей обычной практике съемок, а не о выдержках для заморозки движения. "Удаль степная" снята на 1/800. Для такого ракурса это нормально. Можно короче, если длиннее - возможен смаз от движения объекта и выход из ГРИП. При движении мимо Вас на мой взгляд интереснее использовать более длинные выдержки - при съемке с проводкой это лучше размажет задник и усилит впечатление движения за счет смаза ног...
