Собираюсь в пятницу пойти на фестиваль феерверков (в Москве) и хочется поснимать. Но не знаю как лучше это делать - опыт не большой, а ночью яркие точки вообще не снимал.
Что надо учитывать?
Фотоаппарат Nikin D50, объективы (что есть): 18-55 (кит), 24-120VR (собираюсь взять его), 50/1,8 (оставить дома?)
Как я понимаю, мне надо будет снимать с мин. выдержкой и высоким ИСО, и фокеусироваться на бесконечность? Так?
Заранее спасибо за советы.
Борис
Как снимать салют / феерверк?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Как снимать салют / феерверк?
ВАм будет надобен штатив.А поскольку выдержка будет более 10 секунд(иначе вы его не поймаете,посему высокой ИСО не сильно актуален а диафрагмировать лучше сильнее-например f/16 )Лучше после первого залпа нацелиться в то место где будет вспых и потом уже можно использовать телережим с установкой на гиперфокалку к примеру.Тогда будет весь след виден да не один-но это будет зависеть от периодичности залпов.Можно спокойно выдержку минуту делать.НА цифре-проще.Снял-посмотрел.
Можно даже попробывать с рук с проводкой.Нолучше с штатива и на Bulbe//
Удачных кадров.
Удачных кадров.
Re: Re: Как снимать салют / феерверк?
от:NoDIGIT
Удачных кадров.Подробнее
А разъясните, пожалуйста, начинающему - что такое "на Bulbe". Про штатив я понял - возьму.
Re: Re: Re: Как снимать салют / феерверк?
от:borgiВключите камеру и поставте режим "М" (Manual-ручной) на колесе режимов, далее вращайте свой главный диск ( под большим польцем правой руки) выставляя максимальную выдержку 30",следующее вращение на один щелчек будет Bulb. В режиме Bulb спуск затвора производится либо рукой либо дистанционным пультом или таймер с задержкой. Ручной спуск затвора производится таким образом-сфокусируйтесь, и при дожатии кнопки спуска затвора, не отпускайте ее до тех пор, пока вы не решите на сколько длинной должна быть выдержка в Вашей съемочной ситуацией. Но помните, что чем длиннее выдержка, тем выше цифровой шум на изображении (максимальная выдержка в режиме Bulb составляет 30 минут (только если аккамулятор полностью заряжен).Не забудте про диафрагму,ее тоже придется подгонять под условия съемки и выдержку.от:NoDIGIT
А разъясните, пожалуйста, начинающему - что такое "на Bulbe". Про штатив я понял - возьму.Подробнее
от:borgiА где будет в Москве фестиваль феерверков и во сколько часов начало? В эту пятницу 26.05.2006г.?????????
Что надо учитывать?
БорисПодробнее
от: Илья Батылин
[А где будет в Москве фестиваль феерверков и во сколько часов начало? В эту пятницу 26.05.2006г.?????????
У Нескучного сада / лучше снимать с Фрунзенской набережной.
Начало в 2200
http://www.sharp.ru/news/?id=242
Хороших снимков!
от: borgi
Как раз наоборот, с мин. выдержкой вы получите набор ярких точек, а не салют. Я резюмирую данные выше советы.
1. ИСО 100
2. Штатив обязательно
3. Выдержка BULB
4. Диафрагма примерно f/8-f/13
Выдержки подбираете экспериментально. Для одиночных вспышек прмерно 2-3с, для многих вспышек больше. http://www.bcfoto.ru/files/temp/MU0U0300.jpg
