Помогите советом. Техника: Canon 350d, вспышка speedlite 580EX. Съемка при ярком солнечном свете с заполняющей вспышкой. В режиме приоритета диафрагмы (хотелось бы контролировать глубину резкости) все кадры сильно пересвечены. В програмном режиме (Р) вроде нормально, но фотоаппарат ставит диафрагму явно не портретную (9, 11 или выше). Как решить проблему? В каком режиме фотоаппарата и вспышки снимать портреты или репортаж в таких условиях?
Заранее спасибо за советы.
Как снимать с заполняющей вспышкой при ярком свете?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Как снимать с заполняющей вспышкой при ярком свете?
Скорее всего у Вас просто выключена высокоскоростная синхронизация. Поэтому фотоаппарат ставит принудительно 1/200, отсюда и пересветы.
Чтобы включить высокоскоростную синхронизацию нажмите соответсвующую кнопку на 580 (справа от колеса управления).
Дык светло слишком, потому если снимать не со скоростной синхронизацией, выдержка не будет привышать 1/200 (или около того, в зависимости от аппарата) и при открытой дырке отого оказывается явно мало. Отсюда и пересветы. А автомат грамотно прикрывает диафрагму - получается нормально...
А встроенная как будет себя вести? Вроде бы стробить умеет?
Неа. Не умеет...
Без hss здесь удобнее будет снимать в приоритете выдержки или в ручном режиме.
Если нужна минимальная ГРИП, то исо на минимум, можно и нейтральные фильтры применить.
Кстати с нейтральным фильтром вспышка теряет вдвое меньше мощности, чем с hss, потому что hss растягивает импульс до чего-то вроде 1/100, а затвор открыт 1/200-1/250.
