Всем добрый день!
Подскажите мне пожалуйста как снимать со штативом???
Мне добрые люди сказали: поставь на штатив и установи выдержку и все будет ок, он через минут 5-10 сам сработает и т.п.
А где это выставлять??? Какую величину??? У меня на фото есть два режима Av и Tv!!!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Спасибо всем большое заранее.
Как снимать с выдержкой???
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Спасибо что ответили!!!
Например, я хочу снимать МГУ ночью, т.е. когда объект светится...
Уточните вопрос
Если хотите подробных рекомендаций, напишите хотя бы какая у Вас камера (чтобы мы знали, что она сама по себе умеет:))
[quote:f4bc79160c="vikci_v"]Спасибо что ответили!!!
Например, я хочу снимать МГУ ночью, т.е. когда объект светится...[/quote:f4bc79160c]
Чтобы снять освещенное здание как правило хватает выдержки 15-30 сек.
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=9419
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=12253
Судя по всему у товарища Canon.
Если это модели типа 3000n или 300, то съемку со штатива прекрасно можно осуществить с использованием сюжетной съемки "пейзаж". Нажать на кнопку спуска и все готово.
А использовать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки - дело вкуса каждого конкретного человека.
Хотя я бы посоветовал сделать эксповилку с шагом в единичку...
И посмотреть, что лучше.
В ночной съемке нет ничего сложного.
Мне, например, понравилась возможность снимать освещенные объекты на длинной выдержке с диафрагмой от 8 и больше.
Машины, мчащиеся по мосту сплошным потоком на снимке не видны. Видны только длинные следы габаритных огней, что вносит в снимок свое очарование.
Тоже самое можно сделать и в метро, где-то перед закрытием (народа не так много.
Спасибо всем что ответили.
У меня PENTAX MZ-7 объектив широкоугольныуй....
А так я примерно все поняла... хотя не понимаю как выставлять эти приоритеты и самое главное ЗАЧЕМ?
С П А С И Б О!!!
С П А С И Б О!!!
спасибо большое MIKE.
А как снимать "вилкой"? Хотя думаю так и сделаю куплю пару пленок по 12 и поэкспериментирую:))))!!!!!
vilka
[quote:ec4cf83cf9="vikci_v"]спасибо большое MIKE.
А как снимать "вилкой"? Хотя думаю так и сделаю куплю пару пленок по 12 и поэкспериментирую:))))!!!!![/quote:ec4cf83cf9]
Берете ставите камеру в ручной режим, выставляете диафрагму, выставляете выдержку руками, делаете снимок, потом ставите другую выдержку и т.д.
Наколько я понимаю, на камере можно ставить выдержку до 15-30 сек (не знаю точно, у меня до 30 сек на Ф80), если нужно больше, то ставите выдержку "Bulb" и отрабатываете с помощью тросика и секундомера.
Re: vilka
[quote:a891960aeb="Mike_P"][quote:a891960aeb="vikci_v"]спасибо большое MIKE.
А как снимать "вилкой"? Хотя думаю так и сделаю куплю пару пленок по 12 и поэкспериментирую:))))!!!!![/quote:a891960aeb]
Наколько я понимаю, на камере можно ставить выдержку до 15-30 сек (не знаю точно, у меня до 30 сек на Ф80), если нужно больше, то ставите выдержку "Bulb" и отрабатываете с помощью тросика и секундомера.[/quote:a891960aeb]
Я обязательно на днях попробую и напишу!!!!! СПАСИБО! Большое человеческое спасибо!!!
Re: vilka
[quote:1db4dac58f="Mik13"]....У меня в MZ-M максимальная выдержка 2 секунды. И только в автоматическим режиме он позволяет делать выдержки до 30 секунд. Подозреваю, что так во всех Pentax MZ-*.... [/quote:1db4dac58f]
У MZ-7 в ручном (и любом) режиме 30 сек, а далее В.
А я снимал на диафр. 16 , и очень даже понравилось ;)!!
Re: Как снимать с выдержкой???
А что толку снимать ГэЗятину ???
Ну а выдержку на неё надо.....VX-200 - 4 sec (200-300 m)
Другие плёнки - соотв.
эээ при диаф. 5.6
При съемке ночью обязательно делать дубли с поправкой +1, +2 , даже +3 ступени , можно еще на всякий случай -1 , но в большенстве случаев на автоматику полагаться не следует, т.к. из-за еффекта Шварцшильда негаливы получаются недоэкспонированными при съемке с длинными выдержками .
